Звуки при торможении и не только
Бесполезный Енот
Август 2011 / 225
Авто: Legacy 2017 us
Сообщение Бесполезный Енот » 04 июл 2013, 04:13
Сразу прошу простить меня суровых субаристов, которые на слух определяют версию прошивки и на глаз под слоем грязи против солнца в дождливый день видят перекрашенный элемент кузова - да, я хренов в механике :)
Так вот - в чём проблема. Где-то ~месяц назад я сделал то30 в созвездии и заодно проточил тормозные диски и поменял колодки, т.к. при торможении сильно колбасило руль. Колбасить почти перестало (привет, Колбасов! ;) ),  но теперь, когда пошла жаркая погода и я приоткрыл окошко я обнаружил что при _лёгком_ нажатии на тормоз появляется свистяще-скрипящий прерывестый звук. Явно что-то трётся. Похожий звук при поворотах и подпрыгиваниях на кочках.
Машина ездит и тормозить отлично, никаких лампочек не горит нигде.
Может быть уважаемые коллеги подскажут чего можно посмотреть, или имеет смысл сразу записываться в созвездие? По сути конечно это езде не мешает, но както уж больно ненормально и волнует.
Спасибо ;-)
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Звуки при торможении и не только
Сообщение Владимир_С » 04 июл 2013, 06:22
на слух точно сказать сложно, надо разбирать. Осмелюсь предположить "против солнца в  дождливый день" что то с пыльником тормозного диска  ;D
Сообщение Sawd » 04 июл 2013, 08:41
Может колодка стерлась какая-нибудь. А какие колодки стоят?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 04 июл 2013, 12:23
Sawd писал(а):Может колодка стерлась какая-нибудь. А какие колодки стоят?
Поддерживаю, может колодки стерлись и пискуны вылезли?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение Kolbasov » 04 июл 2013, 12:43
Бесполезный Енот писал(а):привет, Колбасов!
Привет! :)
Balu2005 писал(а):Поддерживаю, может колодки стерлись и пискуны вылезли?
+1
Бесполезный Енот
Август 2011 / 225
Сообщение Бесполезный Енот » 04 июл 2013, 21:53
Спасибо всем за ответы!
Колодки менялись 3.06 в созвездии. Стоят (теперь) неоригинальные, в наряде написано  "RoadHouse295104". Один комплект пишут.
Владимир_С писал(а): что то с пыльником тормозного диска  ;D
воу. слишком умно. видимо завтра буду записываться.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 04 июл 2013, 23:19
Отпишитесь о решении, пжлста.
Бесполезный Енот
Август 2011 / 225
Сообщение Бесполезный Енот » 05 июл 2013, 02:11
да, без проблем, отпишусь, когда будет чего отписывать.
Сообщение Архитектор » 05 июл 2013, 02:32
гадаю...
либо задние колодки кончились, либо спереди пыльник об диск трет. Надо отогнуть.
mokezz
Ноябрь 2011 / 303
Авто: Outback XT
Сообщение mokezz » 05 июл 2013, 08:56
Вполне возможно, что дело просто в самих колодках. У меня такая фигня была и с неоригиналами, и с оригиналами. При замене звук пропадал. Сейчас наконец-то подобрал нормальные колодки, которые не свистят, не пылят и т.д.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 05 июл 2013, 09:04
mokezz писал(а):Вполне возможно, что дело просто в самих колодках. У меня такая фигня была и с неоригиналами, и с оригиналами. При замене звук пропадал. Сейчас наконец-то подобрал нормальные колодки, которые не свистят, не пылят и т.д.
Пискуны в колодках - это индикатор их износа, свистят, значит кончились. Но в сервис доехать надо
mokezz
Ноябрь 2011 / 303
Авто: Outback XT
Сообщение mokezz » 05 июл 2013, 09:06
Balu2005 писал(а):Пискуны в колодках - это индикатор их износа, свистят, значит кончились. Но в сервис доехать надо
Спасибо за информацию, я в курсе, что такое пискуны. Колодки на момент замены были практически новые, пару тыщ пробега.
oleg-spb
Май 2012 / 13
Сообщение oleg-spb » 05 июл 2013, 12:13
была такая же фигня после замены на неоригинал в Созвездии. в сырую погоду звуки пропадали, а когда сухо иногда при торможении на небольших скоростях был страшный скрежет. Причем тормозило все идеально. Смотрели и пыльники и супорта и направляющие - все было в идеале.
Щас поменял на оригинал, все посторонние звуки пропали,  езжу и радуюсь)
Сообщение Kolbasov » 05 июл 2013, 12:46
Про
Бесполезный Енот писал(а):"RoadHouse295104"
я своё мнение уже высказывал... ;)
Сообщение Sawd » 05 июл 2013, 15:43
Оригинал на то и оригинал!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
