поворотники горят а не мигают
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Сообщение Pablo » 10 июн 2013, 20:32
поворотники горят а не мигают. При этом когда вкл. зажигание, издаются не понятные звуки.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: поворотники горят а не мигают
Сообщение Антошка » 10 июн 2013, 20:58
Похвастался? :lol_hitting:
Вроде не модно это.... Расскажи хоть, как сделал такое? И зачем? :roll
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Сообщение Pablo » 10 июн 2013, 21:15
стоял в пробке, все было нормально... Перестраивался, меня пропустили,  поморгал аварийкой, все нормально, а на повороте стали гореть а не мигать...
Форик 97 г.в. коробка-механическая
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 10 июн 2013, 22:27
релюшечка наверно не в порядке.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 11 июн 2013, 01:28
А если кнопку аварийки потыкать несколько раз? Не помогает?
Сообщение Power » 11 июн 2013, 09:37
serjoli писал(а):релюшечка наверно не в порядке.
+1
Смотри реле поворотов и аварийки.
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Сообщение Pablo » 11 июн 2013, 09:43
я правильно понимаю, чтобы поменять реле, надо торпеду не много разобрать?
Сообщение Power » 11 июн 2013, 10:53
Pablo писал(а):я правильно понимаю, чтобы поменять реле, надо торпеду не много разобрать?
Насколько я помню, реле находится в блоке предохранителей под капотом.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 11 июн 2013, 10:59
По моему слева под торпедо, за кармашком. Только панель под рулем снять надо.
Сообщение Piligrim » 11 июн 2013, 12:45
Dementy, помнит лучше!
Реле в салоне под рулем под торпедо
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Сообщение Pablo » 14 июн 2013, 16:36
панель под рулём снял... Извините за глупый вопрос, а что дальше? Хоть убей не могу найти это реле... Куча проводов, разъемов, а реле не видно...
Сообщение Sawd » 14 июн 2013, 16:45
вроде на трубе под торпедой рядом два похожих реле, надо по цвету проводов смотреть
Сообщение Sawd » 14 июн 2013, 16:47
Слева, под рулем
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 14 июн 2013, 17:06
ОФФ
Pablo писал(а):панель под рулём снял...
  :o
... и ... поставил на место.... :D
нужно фото сие девайса, чтоб точно не промахнуться, или схему в мануале смотреть, тестер чтоб проверить, или номер чтоб заменить и забыть, может есть у кого? у себя смотрел схему, смотрел  - и не нашел, может не туда глядел.
гуру меня поравят,
есть такая тенденция на разных машинах - чем быстрее/чаще релюшка мигает/щелкает- тем конец её ближе
Сообщение Piligrim » 14 июн 2013, 23:49
Ох хохохо...!
коннектор В32  для Форестера 2004 MY
B32
B32
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 17 июн 2013, 11:42
Алексей, спасибо! направление понятно! :steeringwheel:
Сообщение Piligrim » 17 июн 2013, 16:51
НА здоровье! (с) фильмо классика
:D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
