2 пакетика со смазкой. Какую куда?
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
[color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]Купил ремкомплект задних суппортов, в комплекте 2 пакетика со смазкой. Красная и оранжевая. Собственно, вопрос: куда какую мазать?[/font][/color][color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]Помогайте дядьки, а то машЫн стоит со снятыми тормозилками ([/font][/color]
Re: 2 пакетика со смазкой. Какую куда?
Миша, задний ремкомплект тоже сразу на два суппорта идет?
Бездельник, уже отвечал где то
Розовая на поршни
Оранжевая по направляйкам и скобам
Розовая на поршни
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
BigBoor писал(а):Миша, задний ремкомплект тоже сразу на два суппорта идет?
Ага, на 2 тоже.
Piligrim писал(а):Бездельник, уже отвечал где то
Розовая на поршни
Спасибо!
Бездельник писал(а):Ага, на 2 тоже.
Спасибо!
Piligrim писал(а):Оранжевая по направляйкам и скобам
А разве оранжевая не на медной основе, которая только на колодки и на скобы? Пыльники направляющих не "заболеют"?
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Там не похоже, что на медной основе, а полупрозрачная такая.
Медную отдельно покупать надо.
Да и я инструкцию перевел с горем пополам - все верно, оранжевая на направляшки и скобы, розовая на поршни
Антошка, медная смазка обычно в комплекте с оригинальными колодками идет.
Пусть будет так. Посмотрел сегодня, не похожа на медь... Почему-то думал, что на направляйки и поршня одна смазка идет.
А есть ли альтернатива оригинальным смазкам для поршней и направляющих супорта? Полезу перед перебирать-есть ремкомплект, а назад не покупал, но помазать хочется, чтоб потом не лезть туда.
- Модератор Форума
- Авто: Out 3,0 '04
Антошка писал(а):Пусть будет так. Посмотрел сегодня, не похожа на медь... Почему-то думал, что на направляйки и поршня одна смазка идет.
ИМХО есть спец. смазки, про ту же ликви молли читал где-то, что продается. С наполнителем - для направляек, без наполнителя - для поршней и медная. Надо поспрашивать в автомагазинах... Поисковики выдают, даже с картинками =)
Купил ремкомплект суппортов, в комплекте 2 пакетика со смазкой. Оранжевая и оранжевая.
Это получается поршни остаются без смазки?
Розовая на поршни
Этой смазкой можно смазывать и направляющие и поршни.
Не забываем хорошенько чистить суппорт в месте между пыльником и манжетой.Там очень часто и зажимает поршень!!!
Значит, всё верно сделано.
Собственно, для этого всё и разбирается.
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Простите за офтоп, но у субару тормоза это "проблема"?
Приходится перебирать раз в 30 тыс км... То зад заклинит, то перед...
Просто владельцы Субар знают, что фразу "тормоза придумали трусы" придумали идиоты. И стараются за ними (тормозами) следить
idler
Проблема, имхо, - это никакое качество "родной" смазки. Я попробовал вот такой шмурдяк: Chevron 250188642. Проехал лето-зима-лето. Хорошо. Выводы делал по состоянию задних нижних направляек. Они "киснут" в первую очередь.Владимир_С писал(а):Простите за офтоп, но у субару тормоза это "проблема"?
Приходится перебирать раз в 30 тыс км... То зад заклинит, то перед...![]()
Лентяй (ex-idler), Хм ...дело не только в смазке.
[smg id=264] здесь состояние проточки под пыльник направляйки = ХОРОШО
[smg id=263] а вот здесь = "не фонтан" + смотрите и подготовьте паз в скобе под этот же пыльник
[smg id=270] а ЗДЕСЬ...
"достали из помойки"
и нафига, и что, ТУТ смазывать??
"достали из помойки"и нафига, и что, ТУТ смазывать??
idler
Алексей. При всем моём искреннем уважении с подобной постановкой вопроса нисагласен. Фото 1 - после какого пробега? Если раз в год и чаще лазить в тормоза, так оно и будет выглядеть. Фото 2 - конечно, замена направляйки и резинки. Хотя... я бы цинканул направляйку. Фото 3 - думаю, что мало у кого из клуба направляйки и скобы в таком состоянии. Поэтому уточню свой предыдущий пост: по моим наблюдениям дистанция от фото1 до фото2 больше на Шевроне, чем на оригинальной мазилке. С уважением, Тимур.
И всё же я буду упрямым!
Piligrim писал(а):...дело не только в смазке
