Заменил лампы в плафонах.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 06 июн 2013, 00:02
Поменял лампы на светодиодные (24 диода на планке) планки китая-корейского производства. На планках даже какие то сопротивления припаяны. Задний плафон пришлось немного доработать-поменять кнопку включения.
он же.
ну и салонный
Re: Заменил лампы в плафонах.
Сообщение Piligrim » 06 июн 2013, 00:17
И?
Теперь как в кресле у стоматолога ?  ;)
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 06 июн 2013, 00:20
очень очень ярко. Приберусь, в машине сфоткаю ночью.
Steve
Март 2013 / 217
Сообщение Steve » 06 июн 2013, 08:37
у меня весь салон подсвечен светодиодами. свят яркий, холодный.
потребление у светодиодов на порядок меньше чем от ламп.
резисторы стоят там под напряжение 12V.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 06 июн 2013, 11:02
Серёга, это всё фигня на самом деле.  :13: Придумай куда ты можешь наклеить в Форестере своём в багажнике светодиодную ленту, так чтобы она в глаза не бросалась и светила вниз - в своей Импрезе я наклеил на полку, светит она ровно вниз. Потребовалось сантиметров 60-70 (т.к. кусок сантиметров 30 остался ещё, я к нему подпаял провода, не придумаю никак куда намутить его) - это просто земля и небо. До этого я ставил всякие фуфлыжные светодиодки в этот светлячок, который в багажнике, - никакого сравнения. Сейчас ощущение, что в багажнике загорается лампа дневного света типа огромных офисных, в 120 или сколько в них там сантиметров. Такая большая длина светоизлучателя даёт ещё один плюс: практически нет теней от рук, когда шаришься в багажнике. Так что лента, лента и ещё раз лента. Причём белая, ну дневного света наверное лучше т.к. не раздражает глаза, всякие синие и пр. - в помойку (если только у пользователя конечная цель не состоит в том чтобы поразить весь гейпарад своей подсветкой). В форе даже не знаю, где вы закрепите, может по бокам есть места, в районе задних окон над багажником? Но реально лента светит хорошо относительно точечного источника света типа лампочки в крохотном плафоне, и рекомендую тебе как минимум попробовать. :13:  Фотать багажник не стану, т.к. срач и стыдоба :).
PS оставшийся кусок (лень ехать за другим таким же) колеблюсь пустить на подсветку под дверь как-нибудь при открывании или также при открывании - в ноги водителя и переднего пассажира, а может и под передние сидения лучше было бы даже, т.к. задним пассажирам лампа в ноги практически не светит, останавливает тут только что надо мутить какие-нить разъёмы, чтобы можно было сидушки доставать.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 06 июн 2013, 11:15
Ленты светодиодные, кусочками по 9 светодиодов, разместить по низу, для освещения ног по салону, а в верху пусть что угодно светит... лишь бы буковки среднего текста видно было...
а по багажнику ...
serjoli писал(а):Поменял лампы на светодиодные (24 диода на планке) планки китая-корейского производства. На планках даже какие то сопротивления припаяны. Задний плафон пришлось немного доработать-поменять кнопку включения.
подскажите про кнопку поподробнее...
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 06 июн 2013, 14:04
переключатель лампы багажника, как это сказать-рычажный, что ли, с шариком в местах контакта(надо же было так придумать), ну в общем удалил все из плафона, и встроил в стекло кнопку, именно в стекло. кнопка трехпозиционная.
jt32,
да света хватает, уж по сравнению со штатным, думаю, когда буду шумку делать, встроить пару светильников в пластик задней двери. Тогда можно будет сидеть в багажнике и книжку читать;)
Сообщение FS » 06 июн 2013, 20:28
jt32 писал(а):т.к. кусок сантиметров 30 остался ещё, я к нему подпаял провода, не придумаю никак куда намутить его
бардачок?подкапот? как вариант))
vulf25
Февраль 2013 / 119
Авто: Subaru Impreza wrx
Сообщение vulf25 » 06 июн 2013, 22:04
serjoli писал(а):переключатель лампы багажника, как это сказать-рычажный
Да уж с кнопкой этой чего-то они лажанули, на Imprezе 08 такая же ток меньше и рычажок для часовщиков(маленький)! Всунуть выключатель такой же как у тебя не вариант было(маленький плафон), поставил концевик и при открывании загорается.
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 06 июн 2013, 23:18
Я тоже в салоне сразу везде воткнул светодиоды. Включаю раз в год...))
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 07 июн 2013, 01:29
Fs писал(а):бардачок?подкапот?
В бардачок я почти не лазаю, т.к. там валяются распечатанные карты развязок, кроме свежих, навигатор есть - достаю редко, зарядку для него и губку для лобового я найду и в абсолютной темноте. А под капот ставить смысла не вижу если только не во влагозащищённом корпусе, т.к. там не столько влага, сколько пыль: проехал от Сестрика до Культуры по КАДу, дык подкапотное стало грязное словно я год по пустыне ездил. Под капотом я лазаю при необходимости с фонариком, который а) аккумуляторный, б) тоже светодиодный и в) он (забыл) тоже лежит в бардачке :)). К счастью необходимости "вот прям сейчас, пока не расвело" залезть под капот не возникало. В багажник, народ, кто сомневается или выбирает, IMHO лента однозначно - вы если думаете иначе, хотя бы просто заедьте туда, где ей фарцуют, чтобы сравнить. Если мне гараж очистят на неделе и я барахло туда скину из багажника, то зафотаю, каково это. Никакую влагозащищённую там смысла ставить нет, только лишние переплаты - работает прилично и так, а включается в параллель с штатной лампой, у меня, как уже раньше писАл - диодка, поэтому вытаскивать её не стал, хотя толку с неё как с козла молока.
