Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Re: Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Snake, так возьми все лишнее удали и с чистого листа установи,будет просто красота.
- Snake
- Август 2012 / 593
Всем привет ! Итог этих выходных: блокировку от сигнализации снял она по средствам реле рвала какой то провод в косе (за что он отвечает не знаю нет нормальной схемы на пруль) я его соединил как было с завода
, больше от сигнализации не чего не идет !!! короче не вней дело было .....
и что я имею теперь:
1. Управляющий минус на реле насоса (нет его и когда вернется не знаю)
2. На катушку зажигания при включенном зажигании из всех проводов только на одном есть минус остальные пустые (Тоже вопрос куда все делось )
3. С печкой проблема решена.
И самое интересное перед этим всем все работало машина завилась и проработала 5 мин !?
Друзья есть вопрос диагностический комп покажет что крякнуло при включенном зажигании и без горящего чека так как он не горит на не работающем двигателе
[color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]Да ещё нужна электро схема или схемы на пруль SF5 2000 г.в максимально качественные или какие есть спасибо за понимание.[/font][/color]
, больше от сигнализации не чего не идет !!! короче не вней дело было .....и что я имею теперь:
- Snake
- Август 2012 / 593
Snake писал(а):Всем привет ! Итог этих выходных: блокировку от сигнализации снял она по средствам реле рвала какой то провод в косе (за что он отвечает не знаю нет нормальной схемы на пруль) я его соединил как было с завода, больше от сигнализации не чего не идет !!! короче не вней дело было .....
Друзья есть вопрос диагностический комп покажет что крякнуло при включенном зажигании и без горящего чека так как он не горит на не работающем двигателе![]()
Народ а кто знает что это такое:
1. 88013-FC020 Key warning unit
2. 86111-FC080 Turn & hazard unit
- Snake
- Август 2012 / 593
Snake писал(а):Народ а кто знает что это такое:
1. 88013-FC020 Key warning unit![]()
Люди вы где кто чем может помогите .....
2. 86111-FC080 Turn & hazard unit![]()
Turn & hazard - поворотники / аварийка
Key warning - могу предположить, что модуль keyless открытия дверей (тоже мигает поворотниками)...
Зачем тебе это?
Схем полно в интернете на любую субару. В том числе на праворукие. В том числе на твою.
Если тебе лень искать, или не можешь найти, напиши почту - скину тебе схемы.
Достаточно сложно дистанционно помочь с электрикой
- Snake
- Август 2012 / 593
Всем кто пытался помочь огромное спасибо
проблема найдена и решена
дело было а мозгах они приказали долго жить
Это очень большая редкость, сами не умирают.
Им кто то помог. Возможно "сопли" на косах.
- Snake
- Август 2012 / 593
Piligrim писал(а):Это очень большая редкость, сами не умирают.
Да вроде пока искал проблему все облазил не где нечего подобного не нашел, из всех проводов косяк только в установки сигналки "все на скрутках"
Ок.
Можно, продолжим диалог?
Или я уже надоедлив?
- Snake
- Август 2012 / 593
Piligrim писал(а):Ок.
Да я только за, любая информация полезна....
Snake писал(а):из всех проводов косяк только в установки сигналки "все на скрутках"
"сигналка" врезалась только на силовые провода "аля Главное Реле" или рвала цепи датчиков + снимала значение датчиков и т.п.?
- Snake
- Август 2012 / 593
Piligrim писал(а):"сигналка" врезалась только на силовые провода "аля Главное Реле" или рвала цепи датчиков + снимала значение датчиков и т.п.?
Сигнал работы машины по чему не помню тут вариантов три (бортовое напряжение, генератор, сигнал на тахометр) используется для автозапуска, по средствам реле рвался толстый провод массы и все ...
Хм?!
Мозги умерли тихо или на плате есть "горелки"??
"Череп" то вскрывал наверно смотрел?
- Snake
- Август 2012 / 593
Да конечно вскрывал
на фото что бросается в глаза выделил ...
на фото что бросается в глаза выделил ...The client is not always right.
Давай уж фото и тыльной стороны.
Посмотрим и там разводы окислов...
- Snake
- Август 2012 / 593
Это я их ещё почистил когда вскрыл там вообще все белое было
Новые мозги перед установкой думаю обработать чем-то вроде это-го http://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_nanoprotech_electric_210_ml что думаешь ?
Новые мозги перед установкой думаю обработать чем-то вроде это-го http://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_nanoprotech_electric_210_ml что думаешь ?The client is not always right.
Ну вот и ясненько.
"сопрели" мозги твоего Форестера. Просто сгнили.
Думаю что надо провести детальную инспекцию места и устранить влажность, а то и реальную солевую воду или конденсат.
Примочками не спасёшь ситуацию.
Snake писал(а):Новые мозги перед установкой думаю обработать
- Snake
- Август 2012 / 593
Piligrim писал(а):Ну вот и ясненько.
У меня есть подозрение что это кто-то когда-то делал либо хим чистку либо просто сам мыл ковролин ну и результат на лице как говорится
Ага ага
ну-ну ну-ну
ну-ну ну-ну
Snake писал(а):что это кто-то когда-то делал либо хим чистку либо просто сам мыл ковролин
Кто бы это мог быть...
- Snake
- Август 2012 / 593
Это всего лишь не доказанная версия
А животных домашних вы не возили, которые могли оч испугаться?
- Snake
- Август 2012 / 593
saros писал(а):А животных домашних вы не возили, которые могли оч испугаться?
Не такое не практикую
