Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Re: Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Сообщение Boroda » 21 май 2013, 00:22
Snake, так возьми все лишнее удали и с чистого листа установи,будет просто красота.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 26 май 2013, 23:02
Всем привет ! Итог этих выходных: блокировку от сигнализации снял она по средствам реле рвала какой то провод в косе (за что он отвечает не знаю нет нормальной схемы на пруль) я его соединил как было с завода ;) , больше от сигнализации не чего не идет !!! короче не вней дело было .....
и что я имею теперь:
1. Управляющий минус на реле насоса (нет его и когда вернется не знаю)
2. На катушку зажигания при включенном зажигании из всех проводов только на одном есть минус остальные пустые (Тоже вопрос куда все делось )
3. С печкой проблема решена.
И самое интересное перед этим всем все работало  машина завилась и проработала 5 мин !?
Друзья есть вопрос диагностический комп покажет что крякнуло при включенном зажигании и без горящего чека так как он не горит на не работающем двигателе ;)
[color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]Да ещё нужна электро схема или схемы на пруль SF5 2000 г.в максимально качественные или какие есть спасибо за понимание.[/font][/color]
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 27 май 2013, 01:16
Snake писал(а):Всем привет ! Итог этих выходных: блокировку от сигнализации снял она по средствам реле рвала какой то провод в косе (за что он отвечает не знаю нет нормальной схемы на пруль) я его соединил как было с завода ;) , больше от сигнализации не чего не идет !!! короче не вней дело было .....
Народ а кто знает что это такое:
1. 88013-FC020 Key warning unit ???
2. 86111-FC080 Turn & hazard unit ???
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 27 май 2013, 16:49
Snake писал(а):Народ а кто знает что это такое:
Люди вы где кто чем может помогите .....
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 27 май 2013, 17:40
Turn & hazard - поворотники / аварийка
Key warning - могу предположить, что модуль keyless открытия дверей (тоже мигает поворотниками)...
Зачем тебе это?
Схем полно в интернете на любую субару. В том числе на праворукие. В том числе на твою.
Если тебе лень искать, или не можешь найти, напиши почту - скину тебе схемы.
Достаточно сложно дистанционно помочь с электрикой :(
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 02 июн 2013, 23:26
Всем кто пытался помочь огромное спасибо :great:  проблема найдена и решена :steeringwheel:  дело было а мозгах они приказали долго жить  :kill
Сообщение Piligrim » 03 июн 2013, 00:11
Это очень большая редкость, сами не умирают.
Им кто то помог. Возможно "сопли" на косах.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 04 июн 2013, 23:20
Piligrim писал(а):Это очень большая редкость, сами не умирают.
Да вроде пока искал проблему все облазил не где нечего подобного не нашел, из всех проводов косяк только в установки сигналки "все на скрутках"
Сообщение Piligrim » 05 июн 2013, 00:16
Ок.
Можно, продолжим диалог?
Или я уже надоедлив?
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 05 июн 2013, 00:46
Piligrim писал(а):Ок.
Да я только за, любая информация полезна....
Сообщение Piligrim » 05 июн 2013, 19:18
Snake писал(а):из всех проводов косяк только в установки сигналки "все на скрутках"
"сигналка" врезалась только на силовые провода "аля Главное Реле" или рвала цепи датчиков + снимала значение датчиков и т.п.?
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 06 июн 2013, 00:10
Piligrim писал(а):"сигналка" врезалась только на силовые провода "аля Главное Реле" или рвала цепи датчиков + снимала значение датчиков и т.п.?
Сигнал работы машины по чему не помню тут вариантов три (бортовое напряжение, генератор, сигнал на тахометр) используется для автозапуска, по средствам реле рвался толстый провод массы и все ...
Сообщение Piligrim » 06 июн 2013, 00:21
Хм?!
Мозги умерли тихо или на плате есть "горелки"??
"Череп" то вскрывал наверно смотрел?
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 06 июн 2013, 01:54
Да конечно вскрывал ;D  на фото что бросается в глаза выделил ...
Сообщение Piligrim » 06 июн 2013, 22:58
Давай уж фото и тыльной стороны.
Посмотрим и там разводы окислов...
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 06 июн 2013, 23:20
Это я их ещё почистил когда вскрыл там вообще все белое было  ???  Новые мозги перед установкой думаю обработать чем-то вроде это-го http://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_nanoprotech_electric_210_ml что думаешь ?
Сообщение Piligrim » 06 июн 2013, 23:31
Ну вот и ясненько.
"сопрели" мозги твоего Форестера. Просто сгнили.
Snake писал(а):Новые мозги перед установкой думаю обработать
Думаю что надо провести детальную инспекцию места и устранить влажность, а то и реальную солевую воду или конденсат.
Примочками не спасёшь ситуацию.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 06 июн 2013, 23:39
Piligrim писал(а):Ну вот и ясненько.
У меня есть подозрение что это кто-то когда-то делал либо хим чистку либо просто сам мыл ковролин ну и результат на лице как говорится ;)
Сообщение Piligrim » 06 июн 2013, 23:46
Ага ага
ну-ну ну-ну
Сообщение Kolbasov » 07 июн 2013, 01:09
Snake писал(а):что это кто-то когда-то делал либо хим чистку либо просто сам мыл ковролин
Кто бы это мог быть... ;)
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 07 июн 2013, 01:16
Это всего лишь не доказанная версия  ::)
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 07 июн 2013, 16:36
А животных домашних вы не возили, которые могли оч испугаться?
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 07 июн 2013, 20:00
saros писал(а):А животных домашних вы не возили, которые могли оч испугаться?
Не такое не практикую :)
