Передние тормоза
Роман Сочнев
Январь 2012 / 2
Авто: subaru forester
Передние тормоза
Сообщение Роман Сочнев » 07 май 2013, 20:03
Всем привет! Подскажите что на форик 2л. автомат 2007г. купить на передние тормоза, какие лучше диски и колодки. Оригинал или аналог, или скомбинировать? :sign0144:
Re: Передние тормоза
Сообщение Sawd » 07 май 2013, 20:34
Лучше оригинал
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 07 май 2013, 20:48
Оригинал, безусловно, лучше - тут не поспоришь.
Но по отношению цена/качество диски Циммерман вполне ничего, а колодок вообще море примерно одинаковых...  Я об атмо- , естественно. К турбо- подход совершенно иной  :steeringwheel: ;D
Сообщение Sawd » 07 май 2013, 21:05
Можно и на атме колодки сжечь быстро
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 07 май 2013, 21:51
Штатные конечно хорошо, но все таки, для меня, штатных тормозов на атмофоре не хватало, бывало до дома доедешь, а от передних тормозов ванища жуткая да и дисочки синенькие. Спрашивал у знающих людей и про суппорта от wrx и вентилируемые диски, кто чего говорил. Остановился на циммерманнах с перфорацией, колодки брембо поставил (Спасибо Созвездию). машина тормозить стала гораздо увереннее.
Сообщение FS » 07 май 2013, 22:27
serjoli писал(а):Остановился на циммерманнах с перфорацией
+1,езжу - доволен))
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 07 май 2013, 22:41
О тормоза-это я люблю,.Все зависит от бюджета ,диски TRW тоже не плохие,а вот колодки лучше оригинал.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 07 май 2013, 22:56
alexmi писал(а):О тормоза-это я люблю,.Все зависит от бюджета ,диски TRW тоже не плохие,а вот колодки лучше оригинал.
+1
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 13 май 2013, 13:44
Роман Сочнев писал(а):Всем привет! Подскажите что на форик 2л. автомат 2007г. купить на передние тормоза, какие лучше диски и колодки. Оригинал или аналог, или скомбинировать? :sign0144:
Подумайте о замене штатных тормозов на тормоза от турбо версии, с дисками циммерман и колодками феродо, будет заметно лучше и по бюджету не так, как если бы поставили 4pot+2pot от wrx
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение acepire » 13 май 2013, 14:22
Окей.)
- Чем именно лучше оригинальные колодки? Отличаются ли обычные качественные но не оригинальные колодки по составу материала и/или геометрическим характеристикам?
- Какие преимущества дает перфорированный тормозной диск при условии тех же геометрических размеров и использования штатных колодок?
- Если пара колодка-диск свистит, значит ли это, что она хуже тормозит?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 13 май 2013, 15:51
acepire писал(а):Окей.)
1. Спорный момент, зависящий именно от качества колодок. Есть неоригинал, который будет хуже, есть лучше. А есть тот же оригинал, но без надписи субару.
2. Лучшее охлаждение, отвод влаги и грязи  от пятна контакта диск/колодка. Большая вероятность искривление/трескания диска из-за перепадов температур, большая вероятность деформации в районе отверстий из-за быстрого охлаждения зоны около отверстия по сравнению с остальными зонами.
3. Не факт, в любом случае свист появляется при неплотном прилигании колодки к диску. Например в момент притормаживания, когда усилие небольшое. Если же тапка в пол, а свист идет, то проблема не в колодках с дисками, а в тормозной системе или тормозных механизмах.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 13 май 2013, 17:16
Дырочки еще чистить надо иногда ...
Сообщение Boroda » 13 май 2013, 17:58
Колодки имеющие более жесткий состав свистят-пищат чаще.Это происходит из-за вибрации колодки.
wedge
Июнь 2012 / 8
Авто: atmoIMPREZA
Сообщение wedge » 17 май 2013, 15:31
Sawd писал(а):Лучше оригинал
Мне кажется, лучше уж комплект от EBC взять, Ultimax + Greenstuff
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 27 май 2013, 20:01
Дабы не плодить темы, задам вопрос в этой теме:
Стали у меня клинить передние суппорты, есть вариант прикупить суппорты и тормозные диски от трехлитрового аута 2006 года, но дабы не потратить деньги впустую хочу уточнить, можно ли суппорты поставить на мои стоковые тормозные диски? Встанут ли они под стоковые 16" колесные диски? Или все-таки лучше купить ремкомплекты и починить свои суппорты?
Сообщение Sawd » 27 май 2013, 21:41
Вроде встанут, но придется диски менять
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 27 май 2013, 22:01
У 3л аута вроде 315мм тормоза,тогда не встанут.надо 17 диски. Можно 16 , но вылет придется подбирать.
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 27 май 2013, 22:46
Т.е. не получится использовать только суппорты, хотел диски впрок оставить. Да и если они на 16" не влезут, тогда вообще не вариант,  летние то у меня на 17", а вот зимние как раз на 16" стоковые. Может кто подскажет какие суппорты влезут на стандартные тормозные диски аута 2.5, естественно кроме строковых и каковы размеры диска - 294? И ещё будут ли эффективнее тормозилки с 3.0 чем с 2.5?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 27 май 2013, 22:53
BigBoor, неужели всё так плохо, что переборка и чистка не поможет?
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 27 май 2013, 22:59
Антошка писал(а):BigBoor, неужели всё так плохо, что переборка и чистка не поможет?
Возможно поможет, но я прикинул общая стоимость переборки = 6000р (4 цилиндра, 2 ремкомплекта) + как минимум 0,5 рома с колой, а тут за 5 тыр диски с суппортами.
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 28 май 2013, 09:57
У трехлитрового аута нифига не 315 тормоза(( 294мм если память не изменяет.
У трехлитровой и турбовой легаси - да, 315е.
По поводу "прикупить от 3л. аута" - а где гарантия, что они не помрут через месяц?
ИМХО собственная уверенность в тормозах (и так не лучших на ауте) стОит 6 тыр + ром с колой и даже больше =)
Это при условии, что твои диски тормозные не укатанные
Steve
Март 2013 / 217
Сообщение Steve » 28 май 2013, 10:53
только внимательней, на Аут 3,0 идут диски 294мм, на Легаси 3,0 идут 315мм.
ike
Декабрь 2012 / 138
Авто: impreza 99 GF
Сообщение ike » 28 май 2013, 11:38
serjoli писал(а):
какого размера диски?
Я хочу подобрать 275мм с перфорацией,подскажите в чью сторону смотреть?
impreza gf
Сообщение Kolbasov » 28 май 2013, 11:51
BigBoor, мои после переборки, чистки и смазки наконец-то стали тормозить! ;) Респект Мише из "Созвездия"! ;)
Сообщение Boroda » 28 май 2013, 12:57
BigBoor, Ремкомплект идет сразу на два суппорта!Иногда достаточно почистить скобы в местах упора колодок,все поршни разом редко умирают,для начала разбери и посмотри(поршни тоже можно почистить).Если встали направляющие их можно вытащить используя газовую горелку(нагревать саму скобу),после хорошенько почистить,смазать смазкой из ремнабора и установить на место!
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 28 май 2013, 13:32
Boroda писал(а):BigBoor, Ремкомплект идет сразу на два суппорта!
Влад, это точно? на фото ремкомплекта в экзисте резинок только на 1 суппорт. Конечно же хочется обойтись малой кровью, но нет желания разбирать 2 раза, а без машины оставаться на неопределенный срок не вариант.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 28 май 2013, 15:42
Мне завтра комплект придет, посмотрим....
Sti555wrx
Февраль 2012 / 26
Авто: Sti
Сообщение Sti555wrx » 28 май 2013, 17:21
Может кому интересны тормозили :)
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 28 май 2013, 17:30
Субаровский ремкомплект точно идет на ось, сам взял пару  как то по не знанию... Но был не приятно удивлен там только резинки и смазка...  Направляющих не было, пришлось докупать...
Сообщение Boroda » 28 май 2013, 17:35
BigBoor, да,обсолютно точно!В комплекте идут манжеты,пыльники на поршни и направляющие,плюс смазка!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
