Вопрос по подвеске
- NuclearThreat
- Октябрь 2012 / 186
- Авто: Subaru Forester S/tb
Вопрос по подвеске
Товарищи сегодня в сервисе мне приговорили шаровые опоры, правый рулевой наконечник, задние сайлентблоки передних рычагов, кто чё посоветует ставить оригинал или какой нибудь аналог?
Re: Вопрос по подвеске
самое простое- сток-ориджинал.
этих то на сколько пробега хватило?
- NuclearThreat
saros писал(а):самое простое- сток-ориджинал.
хм ну как я понял товарищ DeWolf чекал подвеску весной-летом 2012 года, в сентябре когда брал у него форю всё было отлично, так что год наверно прожили, а может меньше
- NuclearThreat
и кстати рулевые наконечники парой лучше менять или один можно?
если чекал-всмысле проверял ,дк от этого же она(подвеска)не обновилась.
с/б наверное имеет смысл взять полиуретан.многие хвалят.остальное я бы брал оригинал.
- NuclearThreat
Fs писал(а):если чекал-всмысле проверял ,дк от этого же она(подвеска)не обновилась.
ну проверял в сентябре он, а менял в конце весны - начале лета 2012 втулки, стойки стаба, задние пружины, с\б передних рычагов, колодки
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
ну если потом схождение делать после замены (можно конечно постараться и поставить "как было") - то тогда два раза тожеNuclearThreat писал(а): парой лучше менять или один можно?
- NuclearThreat
insertfunnylogin писал(а):то тогда два раза тоже
что два раза то?))
Шаровые ходят очень долго(те которые умерли,похоже с самого рождения стояли),втулки и стойки стаба это расходники.Сайлентблоки можно поставить полиуретан,наконечник можно поменять один.
- NuclearThreat
ммммммммм и ещё кстати интересно что лучше взять по дискам-колодкам:
-диски:
NIBK ЯПОНИЯ RN1010 1 400.00 р.
NIPPARTS ЯПОНИЯ J3307011 (AE071) 1 350.00 р.
JAPANPARTS ИТАЛИЯ DI711 (AE071) 1 100.00 р.
ZIMMERMANN ГЕРМАНИЯ 530245700 1 550.00 р.
SUBARU 26300AE071 3 600.00 р.
FEBI ГЕРМАНИЯ 26049 1 500.00 р.
-колодки:
NIBK ЯПОНИЯ PN7390 1 150.00 р.
BREMBO ИТАЛИЯ P78010 AE210 1 400.00 р.
KASHIYAMA ЯПОНИЯ D7036 1 150.00 р.
ROADHOUSE ИСПАНИЯ 265502 1 100.00 р.
SUBARU 26296AE210 Н 3 750.00 р.
TEXTAR 2355802 1 750.00 р
-диски:
-колодки:
да, поддерживаю вопрос по колодкам.
ROADHOUSE начинают гореть и плыть после 2-х оттормаживаний с 200 до 140... На зиму можно, на лето не советую.
TEXTAR - хорошие колодки (правда, свистеть могут), НО очень много подделок!
- insertfunnylogin
ну как... развал-схождение, я полагаюNuclearThreat писал(а):что два раза то?))
хотя мне меняли и без него, не раз)) маркировали как-то там и все такое
idler
моим Roadhouse хватило одного раза) фотку прилагаю. Износ колодки ~50%.Kolbasov писал(а):ROADHOUSE начинают гореть и плыть после 2-х оттормаживаний с 200 до 140... На зиму можно, на лето не советую.
Пробовал Textar - задолбали свистом.
Кашиямы тоже скрипом одолели на предыдущем авто, менял через месяц после установки на текстар, отцу на аутлендер ставили текстары и я сейчас на перед себе поставил текстары, полёт нормальный, вот только передний суппорт правый начал подклинивать, сцук. На зад поставил феродо, все ок.
Втулки и стойки переднего стабилизатора начали постукивать. Есть ли смысл ставить оригинал?
Boroda писал(а):,втулки и стойки стаба это расходники
+100500 с нашими дорогами это раходники.ставьте оригинал и не парьтесь.стоит не так дорого,меняется не так сложно.
Взял себе такие,пока что вроде ничего.причем ничего плохо равно как и ничего хорошего.средняк.Kolbasov писал(а):ROADHOUSE начинают гореть и плыть после 2-х оттормаживаний с 200 до 140... На зиму можно, на лето не советую.
на работе такие же ставили на S70 Volvo .скрипели,срежетали раздрожали)) поменяли на новые такие же= стало нормально.видимо тоже раз на раз не приходится.
NuclearThreat, из списка всего списка я бы взял колодки брембо,кашияма или техтар остальные пробовать не доводилось.
по дискам тормозил на зимерманах на пред. машине был доволен.на форика тоже зимерман купил езжу=доволен.
Шаровые CTR ставил, корейские, год отходили хз вроде норм, и видел хвалили эту контору.. Да и прошлые не заметно чтобы сильно изношены были, просто пыльник по глупости порвал, когда рычаг крутил при замене резинок по переду. Резинки переднего рычага спереди оригинал поставил, сзади владивостокские полиуретановые "точка опоры", только их перепрессовывать надо в родные "обоймы". Не менял только резинки стабилизатора, через которые он к балке крепится.
- NuclearThreat
в итоге взял в магазине Точка Опоры полиуретановые сайлентблоки по 880р и в кэрроле взял оригинальные шаровые и рулевые наконечники со скидкой всё 4100р вышло, итого 5860р, на сайлентах сэкономил чуть больше 2 штук рублей) теперь всё поставить надо и на тормоза копить
малость ещё придется отдать за правильную перепрессовкуNuclearThreat писал(а):на сайлентах сэкономил чуть больше 2 штук рублей
останется 1 штука рублей в профите
- NuclearThreat
Piligrim писал(а): малость ещё придется отдать за правильную перепрессовку
ну дак да)) так бы просто и на перепрессовку и вооще на установку бы не было...)
Если бы были сайленты оригинальные или с крепежом, то перепрессовка потребовалась бы лишь передним. Ставить сами будете или отдадите? Стукните в личку, напомню некоторые моменты (только вечером, после 20:00).
- NuclearThreat
jt32 писал(а):Если бы были сайленты оригинальные или с крепежом, то перепрессовка потребовалась бы лишь передним. Ставить сами будете или отдадите? Стукните в личку, напомню некоторые моменты (только вечером, после 20:00).
не, я сам только мелочи всякие делаю, знакомый слесарь делать будет)
Дык поменять ж резинки - это разве не мелочи? Вы там даже сход/развал не нарушите. Ненуянезаю
. А "тонкость" там собственно такая: вот картинка с форестера (автору картинки приношу извинения, но другой не нашёл, сайт tyranyth.ru (или Тираныч)) http://www.tyranith.ru/wp-content/uploads/2012/05/Омологация-передней-подвески-к-GC-Type-RA-STI-017.jpg в общем эта гайка, которая держит рычаг в сайленте, она закручивается с максимальным усилием из всех, которыми что либо прикручивается в этой машине. Т.е. сильнее этой гайки ничего не закручивается. Тянуть сайлент, как известно, рекомендуют на стоячей на колёсах машине. А на по крайней мере Импрезе GC "добрые" щурые японцы сделали зачем-то выступ на лонжероне в том месте, куда торчит эта гайка типа такого: http://su-ba.ru/published/publicdata/UMNIKSUBARU/attachments/SC/products_pictures/PSP-SUS-400_03_enl.jpg (кстати тут же и вопрос про неоригинальные части затрагивается
- фото тоже не моё). Поэтому лично у меня туда не то что моментник, ключ-то с трудом пролезал. Но ключом мне не удалось обеспечить момент, который нужен, а это важно, т.к. рычаг не сидит "пальцем" в сайленте за счёт совпадения диаметра, а он зажат этой гайкой и конусной частью, а между пальцем и внутренним диаметром сайлента зазор миллиметр-два. Поэтому, когда Ваш слесарь, если он этого не делал ещё, открутит рычаги, открутив шаровую, болт переднего сайлента, и два болта, держащие задний сайлентблок на кузове (один к лонжерону, второй не помню куда-то рядом), то пусть он этот сайлент, который будет держаться на рычаге и ещё не откручена его гайка, короче пусть он пометит их взаимное расположение, если сайлентблок конечно рукой не проворачивается вокруг пальца рычага
. При прикручивании тоже открыл для себя некоторую тонкость.
Да, и перепрессовывать отдавать будете или он или Вы, обратите внимание того, кто будет делать, что сайленты разные. Я отдавал в контору у нас, парень уже видел такие, не удивился ничего, т.е. делал уже подобное, но когда я сказал ему что они разные, он несколько удивился
. При прикручивании тоже открыл для себя некоторую тонкость. Да, и перепрессовывать отдавать будете или он или Вы, обратите внимание того, кто будет делать, что сайленты разные. Я отдавал в контору у нас, парень уже видел такие, не удивился ничего, т.е. делал уже подобное, но когда я сказал ему что они разные, он несколько удивился
.- NuclearThreat
ну мой слесарь уже лет 20 этим делом занимается, вчера забрал авто, осталось развал сделать)
