Глючит механическая коробка передач Forester
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 16 май 2013, 21:56
Проблема такая, даже не проблема, а так, иногда случается. 2008 год, 2,0л, механика. Задняя передача включается не всегда легко, а чаще всего как буд-то зубья там не попадают. С трудом, приходится сначала по всем передачам тыкать, чтобы включить. И еще: когда после задней передачи включаю переднюю, иногда, отпуская сцепление скорости все равно нет и потом она откуда-то включается, когда я уже почти все сцепление отпустил и я глохну. Часто это не бывает, но раз в неделю стабильно. Сильно пока меня это не тревожит, но вдруг это признаки чего то страшного?
исправил форматирование
Re: Глючит механическая коробка передач Forester
Сообщение Piligrim » 17 май 2013, 01:20
сергей_-543 писал(а):но вдруг это признаки чего то страшного?
Закончился ресурс комплекта сцепления
сергей_-543 писал(а): и потом она откуда-то включается, когда я уже почти все сцепление отпустил
Fiay
Сентябрь 2011 / 32
Сообщение Fiay » 17 май 2013, 02:24
хм...  у меня такие же признаки, но я думал что это нормально,  что это так и должно быть, комплект сцепления стоит новый, месяц назад поставленный.
  Дополню: после того как, всё таки, перебрав все передачи, воткнул заднюю, отъехал куда хотел, воткнул первую и в привычном положении отжима(посередине) педали сцепления бубарик не тронулся, начинаешь, как в первый раз, ловить когда же сцепление схватит???  а схватывает почему то в конце хода педали неожиданно, потому что ожидал привычного  посередине. Каждый раз при этом вспоминаю, что сцепа вся новая и вроде всё нормально, НО!  на прошлом комплекте сцепы такое если и было (, память млин девичья :)  ..) то не так часто, как  сейчас.
да кстати, по ощущениям это момент  чувствуется , как будто сцепление в это момент "ведёт",
Уважаемые Гуру, :) огромная просьба , расскажите  в чём дело? волноваться  или  нет?  заранее спасибо :)
если б выросли крылья за спиной, то хочу чтобы были белыми.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 17 май 2013, 07:29
Я заднюю (только) включаю как кто-то писАл на форуме: сцепление полностью в пол и тяну не сильно рычаг на включение передачи. Когда начинает упираться - слегка и плавно отпускаю сцепление, вал чуть проворачивается и рукоятка переключения сама запрыгивает на место тихо и мягко. А до того тоже включал другие передачи.
