Появился рокот где-то в районе прав.пер. колеса.
kramer
Ноябрь 2011 / 63
Авто: BMW 116i f21
Сообщение kramer » 11 май 2013, 17:27
Доброго времени суток, субаристы! Пепелац - forester sf5. Появилась проблема. При сбросе газа появляется рокот где-то в районе правого переднего колеса. Сначала подумал, что такое происходит только на 1й и 2й передачах. Только что обнаружил, что на остальных передачах он тоже есть, но с более высокой частотой, и сливается с гулом от колёс. Звук появляется только на включенной передаче. Как только выжимаю сцепу - он исчезает, нажимаю на тормоз - исчезает. Записал звук, https://www.youtube.com/watch?v=0qH9O0Pbk2w (первый раз становится отчётливо слышен на 0:15). Товарисчи, что это может быть? привод? что-то в коробасе?
Re: Появился рокот где-то в районе прав.пер. колеса.
Сообщение Boroda » 11 май 2013, 21:03
Похоже в КПП беда приключилась....
kramer
Ноябрь 2011 / 63
Авто: BMW 116i f21
Сообщение kramer » 11 май 2013, 21:56
Печально... И я так понимаю, всё прояснит дефектация коробки?
Сообщение Piligrim » 11 май 2013, 22:27
Boroda писал(а):Похоже в КПП беда приключилась....
Да погодите Вы, резать сразу!
Слушал в наушниках. Надо сначала проверить привода / ШРУС'ы / ступичный справа.
ШУм шестерен самой КПП показался типовым. Где-то рядом развалилось.
kramer, на какое время записан?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 11 май 2013, 22:51
На привод что-то не очень похоже, да и под сброс. У меня привод хрустел, знаю как оно. А слитое масло не покажет на пробочке и в самом масле следов коробки? Не может это быть кстати подшипник, который в коробке стоит на ось, выходящую из коробки или на аналогичную часть привода (если он вставляется)?
kramer
Ноябрь 2011 / 63
Авто: BMW 116i f21
Сообщение kramer » 12 май 2013, 00:35
Piligrim, пока не на какое. Завтра позвоню, попробую на понедельник к вам пробиться.
Сообщение СтариЧок » 12 май 2013, 21:17
Piligrim, Влад скорей всего прав, звук как будто валы в коробасе прыгают, а под нагрузку там все сжимается.
kramer, Не насилуй до сервиса, тихонько-тихонько или на эвокуаторе.
kramer
Ноябрь 2011 / 63
Авто: BMW 116i f21
Сообщение kramer » 12 май 2013, 23:46
СтариЧок, двиглом тормозить не буду. Думаю так будет оке.
Сообщение Piligrim » 15 май 2013, 22:19
Что с диагнозом?
kramer
Ноябрь 2011 / 63
Авто: BMW 116i f21
Сообщение kramer » 17 май 2013, 23:33
Piligrim, внешний шрус -100%, внутренний - под ?м. + когда меня вчера буксировали, то услышал этот хруст\рокот из под колеса на нейтралке.
Сообщение Piligrim » 19 май 2013, 22:31
внутренний трипоид разобрать / промыть / отсмотреть глазами, ногтем по дорожкам поводить...  ;)
