Дворники
Дворники
Прошу помощи..
Жена позвонила, встала не доехав квартал до дома. Дождь льет, темно.
Дворники зависли в полу-позиции.
Моторчик жужжит, дворники свободно двигаются рукой.
Это трапеция? Возможно её отремонтировать на месте. Аут, 05'.
Re: Дворники
Меня тоже скоро ждет сея проблема, так как ощущается люфт.
Да. это трапеция.
Нет, на месте отремонтировать не получится.
На сервисе поменяют ее целиком.
Стоимость в районе 4500 руб за комплект.
Можно конечно поковырять самому дома
Да. это трапеция.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Stuffer
- Октябрь 2012 / 125
- Авто: Forester SH9 2,5 turbo mt
Re: Дворники
Я по неосторожности имел проблему с трапецией.
Случайно задел ручку дворников при неоткинутом со стекла снеге и.... опа
, трапеция под замену.
10.000
рублей запчасть, плюс работа (сервис на Литовской 10)
, трапеция под замену.10.000
рублей запчасть, плюс работа (сервис на Литовской 10)Re: Дворники
Уже поздно наверное, но.. Это вероятно сточилась пластиковая втулка тяги и тяга слетела с кривошипа моторчика. Надо снять а) поводки дворников (каждый крепится к оси гайкой на 14 кажется), б) пластиковую накладку (пистоны и на ГЦ например её надо как-то хитро выгнуть, чтобы достать, плюс пистоны расположены при наличии в моторном отсеке двигателя - неудобно, я половину сломал), в) рукой залезть в "корыто" перед лобовым стеклом (в ГЦ это неудобно т.к. там поперечные такие стяжки, которые не убираются, т.к. это цельная деталь) и насадить тягу на шарик кривошипа. Жена ИМХО на эти действия малопригодна, хотя я не женат, может уже какие-нибудь новые модели жён пошли в серию.
Re: Дворники
Жена у меня хорошая
Но технически грамотная только в вопросах ремонта помещений
Собственно, доехала до Созвездия, где и была произведена замена трапеции.
Спасибо за советы
.Собственно, доехала до Созвездия, где и была произведена замена трапеции.
Спасибо за советы
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Что бы не плодить тем спрошу здесь. То же поимел проблем с трапецией, по пути на работу дворники взмахнули и зависли на середине стекла, мотор жужит... На просторах интернета нашел море тем по колхозу трапеций проволока, втулки от таза, тяги от имперзы... А нужной информации не встретил: трапеции америка - европа взаимозаменяемые или нет? А то в japancats без стакана не разобраться по вину 86521-AE05A - тяга почти за 5 рублей с ожиданием 2 недели, а на европейку трапеция за 4 рубля с доставкой 2 дня 86521-AE040
Логин_Питерский
- Декабрь 2010 / 82
- Авто: Lancaster '98 B12 EJ25
Re: Дворники
Чтобы не плодить темы расскажу здесь:
покупается вот такой наконечник
в магазине для грузовиков рублей за 150. (обе резьбы там М8).
Сварка + болгарка, сверло и метчик и пару часов времени.
Надеюсь что теперь это соединение у меня будет вечное
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
В общем заказал 86521-AE040, если не подойдет будет лот на продажу) И придется вооружаться болгаркой и просить сварщика на работе.
А этот "тракторист" очень не любит помогать субарятам, зимой его регулярно с парковки вытаскивал и подкалывал ( Бмв с дизелем это зло
)Если жить так, словно завтра не наступит никогда, то оно может и не наступить…
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Вроде 86521-AE040 это вся трапеция без мотора в сборе?
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Поздно, батенька, поздно… (с)
Re: Дворники
Есть бюджетные варианты ремонта,засверлить отверстие в шаре и пластиковом сухаре,нарезать резьбу под винт(5 мм пойдет) и закрутить на резьбовой фиксатор.
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Вариант знакомый, к сожалению даже очень, не знаю как на субе, а на митсу долго не ходит
По этому принял решение сразу купить и забыть о вероятности повторения...
По этому принял решение сразу купить и забыть о вероятности повторения...Если жить так, словно завтра не наступит никогда, то оно может и не наступить…
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Трапеция от европейки встала "болт он". Может кому нибудь эта информация пригодится в будущем.
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Re: Дворники
Тоже имел такую проблему на трех авто(видимо слабое место). Помогло- поксипол и нить(для армирования). Внутрь пластиковой втулки можно добавить немного поксипола(дабы устранить износ), смазав предварительно сферу на рычаге моторчика маслом( брал со щупа масленного), чтоб не склеилось.
In turbo we trust.
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
Re: Дворники
стал плоховато чистить водительский дворник
вскрытие показало износ, ушедший далеко в силумин (или что там)
взял что попалось под руку и отреставрировал
под руку попалась эпоксидка и медно-графитные втулки стартера от 2108 кажется
может еще что подойдет, надо внутренний диаметр 12 мм Н9 желательно и стенку не толще 1.5
снял трапецию, вынул оси дворников (там такая сопливая проволочка вместо стопорного кольца, под грязью может быть не видно)
раздрюкал посадку чтобы втулки входили с зазором, втулку которая с фланцем поставил со стороны рычага (снизу), соответственно подпилил силумин, чтобы ось выступала как раньше
потом вклеил на эпоксидку, используя ось как базу (для соосности и чтобы не слишком отклоняться от пректной оси)
использовал в основном двухкомпонентную колбасу абро, но возможно в такой маленький зазор лучше что-то пожиже, например поксипол (который в двух тюбиках_
застыло когда, собрал обратно, добавил литола немного
сейчас все ок, люфта нет, дворники чистят
по времени - часа два-три, по бюджету - рублей триста вместе с поксиполом
ремонтопригодность 100%, эти втулки спилятся, поставить новые на их место не проблема
- Вложения
- трапеция1.JPG (37.64 КБ) 6847 просмотров
- трапеция2.JPG (30.94 КБ) 6847 просмотров
- трапеция3.JPG (16.91 КБ) 6847 просмотров
- трапеция4.JPG (24.9 КБ) 6847 просмотров
