Диагностика, ремонт двигателя
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Re: Диагностика, ремонт двигателя
Сообщение Kolbasov » 09 фев 2013, 19:41
ivanof писал(а):Может быть просто напишите моете мотор или нет?
Моют и очень даже хорошо! ;)
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 13 фев 2013, 22:58
Двигатель помыли, дроссель помыли, не помогло.
Дергается на холостых чуть не глохнет, потом до 1,5 тысяч вскидывает, ошибок нет.
Нужно менять свечи, да?
Сообщение Kolbasov » 13 фев 2013, 23:02
ivanof писал(а):Двигатель помыли, дроссель помыли, не помогло.
Думаю, для начала на диагностику...
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 13 фев 2013, 23:16
Kolbasov писал(а):Думаю, для начала на диагностику...
Компьютер подключали, ошибок нет.
Предложили брать диагноста и ехать кататься с компьютером.
Сообщение Kolbasov » 13 фев 2013, 23:29
ivanof писал(а):Компьютер подключали, ошибок нет.
Запись и расшифровка логов многое покажет!
Сообщение Boroda » 13 фев 2013, 23:52
ivanof, а где делали диагностику?
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 14 фев 2013, 07:52
Boroda писал(а):ivanof, а где делали диагностику?
В созвездии
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 17 апр 2013, 21:12
Kolbasov писал(а):Запись и расшифровка логов многое покажет!
Логи пописали.
Пока катались обороты практически не прыгали чуть чуть в один момент (закон подлости, дело мастера ...).
Жаловалась на количество топлива и количество воздуха, но корректировка справлялась. Почистили какой то клапан который выпускает что то в коллектор чтобы охлаждать его и рекомендовали попробовать заменить расходомер.
Не у кого нет расходомера попробовать, покупать 6тр для пробы не очень хочется
Сообщение Boroda » 17 апр 2013, 21:16
ivanof, проблемы остались?
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 17 апр 2013, 22:54
Boroda писал(а):ivanof, проблемы остались?
Да, к сожалению.
Сообщение Kolbasov » 17 апр 2013, 23:07
ivanof писал(а):Да, к сожалению.
А какие еще симтомы? Какой пробег у авто?
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 17 апр 2013, 23:19
Kolbasov писал(а):А какие еще симтомы? Какой пробег у авто?
пробег 130, симптомов больше никаких.
просто когда прогрета начинает закидываться.
Сообщение Kolbasov » 17 апр 2013, 23:21
Вставлю свои 5 копеек: что с катализаторами? Логи надо снимать в момент проявления проблемы...
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 17 апр 2013, 23:33
Kolbasov писал(а):Вставлю свои 5 копеек: что с катализаторами? Логи надо снимать в момент проявления проблемы...
)) вырезал (пламягасители и поставка) не помогло!
что писать нужно в момент проблемы понятно, но человек не может кататься со мной часами чтобы поймать баг.
может быть есть как у людей кардиомониторы, чтобы подцепить и поездить а потом прочитать.
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 17 апр 2013, 23:42
Думаю нужно снова ехать в созвездие и ловить человека с компьютером не глуша двигатель. Может тогда поймаю неисправность.
Сообщение Kolbasov » 18 апр 2013, 01:29
Обратись к Мите (Mit) и приезжай к нему сразу с пролемой... Будут логи - будет и решение... ;)
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 18 апр 2013, 07:53
Kolbasov писал(а):Обратись к Мите (Mit) и приезжай к нему сразу с пролемой... Будут логи - будет и решение...
Его найти?
Может быть в центре есть кто то со сканером?
Сообщение acepire » 18 апр 2013, 13:27
Сообщение Boroda » 18 апр 2013, 17:22
ivanof, приезжай в понедельник(записаться обязательно),попробуем поймать плавающую беду...
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 18 апр 2013, 22:28
Boroda писал(а):ivanof, приезжай в понедельник(записаться обязательно),попробуем поймать плавающую беду...
В понедельник и на долго будет сложновато, но постараюсь.
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 19 апр 2013, 00:44
Нашел кардио монитор 2990 платить не очень хочется, может быть созвездию пригодится?
Я могу купить, себя пописать, чтобы по результату вы меня починили, и продать вам за 2000?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 19 апр 2013, 03:43
ivanof писал(а):кардио монитор
Хорошо не прокто  :))
Вот там же, где нашли кардио, обычный K-Line адаптер:
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/adapter_k-line_usb_-_obd_ii_148242317
Единственно, к компу подключать придется. Но зато 500ры и ошибки всегда почитать можно и логи записать...
Логи пистать - EcuExplorer - поисковики его знают  :)
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 25 апр 2013, 14:36
Заменил расходомер, не помогло.
Продам расходомер за 5000р (только что купил за 6).
Сообщение Kolbasov » 25 апр 2013, 19:51
ivanof писал(а):Заменил расходомер, не помогло.
Так отдай туда, где купил, на комиссию! Они всяко быстрее продадут, чем ты! ;)
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 25 апр 2013, 21:10
Kolbasov писал(а):Так отдай туда, где купил, на комиссию! Они всяко быстрее продадут, чем ты!
Купил в короле на Литовской 10.
Про вернуть спрашивал, сказали вернуть нельзя.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 25 апр 2013, 21:15
Kolbasov писал(а):всяко быстрее продадут, чем ты! ;)
По крайней мере они хоть укажут его каталожный номер (я не претендую, знаю, что не подойдёт, т.к. мой расходомер 12 стоит :) ).
А что менялось по мотору? Свечи, провода или катушки, - менялись?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 26 апр 2013, 00:04
Вполне логичный исход при использовании метода  "тыка"... (
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 26 апр 2013, 07:42
jt32 писал(а):А что менялось по мотору? Свечи, провода или катушки, - менялись?
Высоковольтную часть не трогал, потому что пропусков зажигания по результатам катания с компьютером не было.
Были только небольшие скачки по количеству воздуха и бензина.
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 26 апр 2013, 07:43
Aquarius писал(а):Вполне логичный исход при использовании метода  "тыка"... (
К сожалению диагностика ничего определенного не показывает, поэтому приходится методом тыка.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 27 апр 2013, 12:21
Aquarius писал(а):при использовании метода  "тыка"
А при наличии машины европейки или японки до 2000 года только такой метод и возможно использовать, т.к. ошибки только самые дебильные, когда уже мотор горит синим пламенем, а логи попробуй расшифруй ещё. Комплексная диагностика с ваккуумметром, компрессометром, осциллографом и газоанализатором довольно муторное занятие, делать вне помещения это не очень здорово, а газоанализатор вообще лично меня привёл к такому диалогу:
"- у вас г/а есть?
- да
- сделаете мне на нескольких режимах? Я скажу когда замерить, вы мне цифры скажите просто, я уж сам буду думать что они значат.
- Ок
- Чё будет стоить?
- четырест.. а у вас какая машина?
- Импреза, первый кузов
- восемьсот рублей"
Сцуки, убивал бы таких комерционафтов. Это ЭТИ люди заказывают в Китае говно, сделанное из говна и говном, а потом привозят сюда, выставляют на продажу это говно и что-то чуть чуть получше (купленное в том же Китае, но в гораздо меньшем количестве и на 10 центов за вагон дороже), и когда им показывают обломки разводят руками - "ну что вы хотели это же китай!"
ivanof писал(а):по результатам катания с компьютером
А у Вас ОБД2 (извините не понимаю в форях)? Если до него, родной суба-протокол какой-то - никаких пропусков он и не покажет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
