Бубубу на горячую
Бубубу на горячую
Сообщение thedeath » 29 мар 2013, 18:47
Бубнит (глухо стучит) на горячую, хорошо слышно на холостых. Слышно из салона, залазишь под капот - не слышно :)
На холодную не бубнит, хорошо бубнит после прожарки. Масло ест 500 - 800 грамм  на пять тыщ.
Пробег 97тыщ, меха, ej255 турба в стоке.
Звук можно послушать здесь (лучше слушать, если поставить 720р)
http://youtu.be/rFnoGbAkS7A
Schumix
Август 2012 / 834
Re: Бубубу на горячую
Сообщение Schumix » 29 мар 2013, 19:16
у меня(на атмо) был такой звук, когда сгнила выпускная трасса в месте соединения сразу после катализатора
соединение это прямо под передними сидениями
Сообщение thedeath » 29 мар 2013, 19:37
пару тыщ назад под днищем лазил - намеков на коррозию не видел совсем, я посмотрю при удобном случае, но наверное не то. звук слышно хорошо только в салоне. за пределами авто не слышно.
DanyKasS
Октябрь 2010 / 266
Авто: Forester sf5 s-turbo
Сообщение DanyKasS » 29 мар 2013, 20:02
у колеса послушай...
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 29 мар 2013, 21:11
сначала подумал на воздухан, но похоже как банка задняя, или резонатор, в нем же первое смешивание выхлопа происходит
Сообщение Boroda » 29 мар 2013, 22:35
Едь к нам,похоже на нехороший стук....
Сообщение Boroda » 29 мар 2013, 22:36
Попробуй его послушать в пределах от 2000 до 3200 оборотов ...
Сообщение thedeath » 05 апр 2013, 00:10
от 2000 до 3200 без нагрузки ничего особенного не слышно. с увеличением оборотов звук "теряется" в шуме.
Но! Заметил, что время от времени, при нагрузке (разгон) в диапазоне, как раз, от 2 тыщч до 3,5 тыщь бывает звонкий цокающий звучок и вот этого уже слышно больше на улице - через опущенное стекло!
Влад, я к вам в эти выхи тока смогу, в какой день лучше? Мне идеал в сб в первую половину
Сообщение Boroda » 05 апр 2013, 00:35
В эти выходные я выходной ;D
Сообщение thedeath » 09 апр 2013, 20:19
Был в сб. в созвездии, прослушан Денисом. По бубубу пока единственная версия - помпа:)
А еще есть "гуляющий" звон (от 2 до 3 тыщь) при нагрузке\разгоне
мож вкладыш?)
Сообщение Boroda » 09 апр 2013, 22:07
Сколько отходила твоя помпа?Что бы у помпы появился звук,ей надо много моточасов наработать!Может к Иван Иванычу подъехать,пусть он послушает(с пятницы по воскресение),меня просто не будет.
Сообщение thedeath » 10 апр 2013, 00:15
Можно и к Иван Иванычу, в пт с утреца к открытию прямо прикачу тогда!
Думается стучок то локализовать, пока не поздно, надо...
UPD: Судя по бумажкам от предыдущего владельца - помпа родная, т.е. 97 тык ее по московским пробкам ;)
Сообщение Piligrim » 10 апр 2013, 00:32
thedeath,  >:(  звоните ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
:lol:
Сообщение thedeath » 10 апр 2013, 00:43
А с форума не запишите? ;)
Завтра б звонил, чай не полдень уже!
Сообщение Piligrim » 10 апр 2013, 00:49
C:-)
:offtop
Сообщение thedeath » 10 апр 2013, 10:54
Schumix писал(а):у меня(на атмо) был такой звук, когда сгнила выпускная трасса в месте соединения сразу после катализатора
Под днищем полазил, выпуск выглядит целым, нигде не сифонит. По ощущениям звук идет из двигла, причем как-то резонирует по кузову - поэтому в салоне слышно хорошо, а на улице нужно хорошо прислушиваться
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 11 апр 2013, 10:04
тогда тебе в сервис, гадание не поможет
Сообщение thedeath » 12 апр 2013, 22:22
Спасибо Игорю, сие не движитель. Вобщем руководствуемся правилом - хороший стук себя покажет,  ¤с  оглядкой на выпуск.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 15 апр 2013, 12:05
резонатор? который до выхлопной.
