датчик давления масла
ganches
Сообщение ganches » 16 мар 2010, 10:12
загорается когда меньше 1500 оборотов.
заменил датчик и масляный насос.
что это еще может быть?
Re: датчик давления масла
Сообщение Piligrim » 16 мар 2010, 13:04
немедленно замерить давление масла на 800об. ~ 1.0 кг/см  и 5000об.  ~  3.0 кг/см
резиновое кольцо уплотнитель между насосом и блоком НОВОЕ установленно?
проверять "коротыш" на массу в цепи датчика
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 16 мар 2010, 16:20
Утянуто со СТИ-клуба...
Если вы задаетесь вопросом "почему падает ниже нормы давление масла на холостых оборотах" и если при этом наблюдаются следующие симптомы:
- при пуске двигателя стрелка манометра не поднимается резко вверх, а долго задерживается на нулевой отметке, а затем нехотя поднимается до единицы;
- при работе двигателя на холостых оборотах в положении автомобиля мордой вверх (т.е. во время остановки при движении в гору) давление стремится к нулю;
- при работе двигателя на холостых оборотах в положении автомобиля мордой вниз (т.е. при во время остановки при движении под гору) давление держится в норме,
то с большой степенью вероятности у вас треснул маслоприемник. Его надо заменить.
Поломка вероятна, если был сильный и продолжительный отжиг, и если у вас двигатель СТИ 2,5 литра 2006-2007 гг.
Обсуждалось вот здесь:
http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?p=169722#169722
Респект: ТВИСТЕРУ
ganches
Сообщение ganches » 16 мар 2010, 18:18
прокладки все новые стоят.
еще один симптом.
горит он только когда на холостых, когда холодная.
когда в нормальной температуре горит до 3 тыс оборотов.
Сообщение Piligrim » 16 мар 2010, 21:23
Nomad,  да уж...
"век живи, век учись, а все равно дураком помрёшь..." (с) народное
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 17 мар 2010, 11:05
:-) ну уж копипастить-то меня давно научили... Просто нечаянно наткнулся.
Сообщение Piligrim » 17 мар 2010, 17:22
Nomad,  да  я это про себя.  :D
надо регулярно крутить эту мудрость в голове - помогает не звездеть... ;)
ganches
Сообщение ganches » 17 мар 2010, 17:33
кабысдох умер:(((
видно что то ребята напортачили когда делали капиталку.
заодно и кольца поменяю.
а сколько стоит капиталка в субаре на савушкина?
Сообщение Piligrim » 17 мар 2010, 17:39
ganches писал(а):кабысдох умер:(((
кто сдох?  >:(  движка?
ganches писал(а):а сколько стоит капиталка в субаре на савушкина?
А откуда я знаю?  :o что теперь на Савушкина.
Мы работаем на Салова 57/1
капиталка по работе от 25-30тыр.
ganches
Сообщение ganches » 18 мар 2010, 09:56
сегодня к вам наверно заеду на переговоры.
а можно ваш контактный телеФОН?
Сообщение Piligrim » 18 мар 2010, 22:13
920-67-20
а предыдущая ссылка кстати = активная. Тапни и все явки пароли откроются...  :D
ganches
Сообщение ganches » 19 мар 2010, 18:55
в рабочее время не получалось, поэтому отвез ее на место предыдущего ремонта.
сегодня предложили вместо ремонта, (опять шатунный звук из за дефицита масла, хотя масла меньше минимума не было) поставить двиг. 2,0 атмосферный от импрезы европейки. пока в раздумиях.
