Вибрации на outback-е 2011 г.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Re: Вибрации на outback-е 2011 г.
Сообщение insertfunnylogin » 22 мар 2013, 21:29
там поперечные рядники
если яндекс авто не наврал
правда в рядниках бывает такая штука как балансирные валы например.. но то у хонды, про авдотью я понятия не имею, вообще что за машина
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 22 мар 2013, 21:29
к дилеру батя подвозил на камри, там эти вибрации точно покруче)))))))))
  По поводу тойты, не знаю как на камри,  на марке вибрации не ощущалось на драйве, только мотор "шелестел"...
У меня то же есть не значительная вибрация, но у меня подушка АКПП кончилась... Особенно чувствуется когда пару часов в пробке потолкаешься, приходиться на нейтралку скидывать при остановке.
13dran
Сообщение 13dran » 22 мар 2013, 21:49
Kolbasov писал(а):А что за двигатель на А3?
двигло шикарный
1,4 турбо 125 лошадок
прёт как спортивный болид
13dran
Сообщение 13dran » 22 мар 2013, 21:54
Владимир_С писал(а):  По поводу тойты, не знаю как на камри,  на марке вибрации не ощущалось на драйве, только мотор "шелестел"...
все подушки целы
на то сказал ребятам посмотреть, что такое творится
говорят всё пучком, так и должно быть, типа коробка на D , а движок в напряге и от этого есть вибрации( и ещё дроссель почистили)
но всё как было так и осталось
поеду к другим сервисёрам съезжу- посмотрим, что скажут)))))))
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 25 мар 2013, 11:19
Владимир_С писал(а):приходиться на нейтралку скидывать при остановке.
во, кстати
а просветил бы кто - стоит ли так делать?
может оно бенз поможет сэкономить? или коробку убьет?
на мой взгляд ничего страшного вроде, но вдруг я чего не знаю?
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 25 мар 2013, 14:02
insertfunnylogin писал(а):на мой взгляд ничего страшного вроде, но вдруг я чего не знаю?
Имхо тоже, если это было бы плохо, то в мануале об этом большими буквами предупреждали, даже скорее всего лучше для авто, т.к. трансмиссия находится в покое, а не пытается пересилить тормоза и тронуться вперед. Все мои товарищи VAGоводы жалуются на вибрации и в пробке селектор переводят в N.
13dran
Сообщение 13dran » 25 мар 2013, 15:16
BigBoor писал(а):Имхо тоже, если это было бы плохо, то в мануале об этом большими буквами предупреждали, даже скорее всего лучше для авто, т.к. трансмиссия находится в покое, а не пытается пересилить тормоза и тронуться вперед. Все мои товарищи VAGоводы жалуются на вибрации и в пробке селектор переводят в N.
Ну это не правда- про конкретно машины ауди
у меня 2 были и одна сейчас у жены есть- все на автомате и ничего такого на
на а3 жены - всё шикарно с этим- супер болид
Сообщение acepire » 25 мар 2013, 15:26
13dran писал(а):на а3 жены - всё шикарно с этим- супер болид
Если речь про S-tronic, то коробка с двойным сцеплением (скорее всего, сухими) без гидротрансформатора. Потряхивает машины с "классическими" АКПП
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 25 мар 2013, 16:43
Да, я имел ввиду гидротрансформаторные АКПП.
Passat B5+ 2001г. 1.8t 5АКПП америка,
Passat B5+ 2005г. 1.8t 5АКПП америка,
Passat B5+ 2003г. 1.8t 5АКПП европа,
A4 2001г. 1.8t 5АКПП америка,
A4 1998г. 1.8t 5АКПП америка.
В последнем случае вибрации были ужасными, но там подушкам был конец, после их замены стало заметно лучше, но вибрация не пропала полностью.
На А3 ставят S-tronic, по сути тот же DSG, на 1.4т по-моему 7ми ступенчатый стоит с сухим сцеплением, судя по моим наблюдениям на шкода-форуме (долго хотел купить октавию, но передумал и взял субару :celebrate: [size=small]) не надежный аппарат, летят мехатроники, VAG гарантию на коробку продлил даже, мокрая DSG 6 куда надежнее.[/size]
13dran
Сообщение 13dran » 25 мар 2013, 16:54
BigBoor писал(а):Да, я имел ввиду гидротрансформаторные АКПП.
Да S-tronic 7 ст надёжная у ауди штука
на ауди клубе было обсуждениее и у 99% притензий нет
если надо ссылку могу сбросить
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 25 мар 2013, 16:57
Странно, на шкода-форуме очень много негатива про DSG7.
13dran писал(а):если надо ссылку могу сбросить
Скинь в личку пожалуйста, интересно почитать.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 25 мар 2013, 22:58
у меня на АКПП вибрация только на прогреве коробки, после вибрация не существенна
13dran
Сообщение 13dran » 26 мар 2013, 08:40
BigBoor писал(а):Странно, на шкода-форуме очень много негатива про DSG7.Скинь в личку пожалуйста, интересно почитать.
почитал))))))
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 26 мар 2013, 09:59
Есть проблемы и далеко не у 1%, а больше, мехатроники как летели так и летят и причем как у машин с минимальными пробегами, так и с большими, кто-то даже не один раз успел поменять, даже куланс (или как его там) не спасает. Очень понравился ответ официалов ауди, что их машины не комплектуются дсг.) хотя выложена куча сканов сервисных книг с маркировкой коробки - ДСГ. VAG признал, что ДСГ ненадежная и продлил гарантию, но инициативная группа в претензии не упомянула Ауди, а только фоксваген, шкода, сеат, вот и не продлили гарантию на ауди.)
13dran
Сообщение 13dran » 27 мар 2013, 21:45
и снова здрасьте
заезжал к ребятам уже другим
И что мне сказали
- обороты у меня идут вверх из-за того, что включается компрессор климата и идёт доп нагрузка(всегда езжу с вкл климатом)
всё нормуль так и должно быть
и вроде верно- с выключенным климатом всё нормуль
и второе
-припадают обороты, когда вкл что-нибудь эл-кое
у того такая же шляпа-?
нереальный косяк машины!!!!!!!!!!
:o :o :o :o
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 27 мар 2013, 21:50
Надо у товарища проверить.
13dran
Сообщение 13dran » 29 мар 2013, 12:53
Сегодня ещё в одно место съезжу
посмотрим, что там скажут.
13dran
Сообщение 13dran » 30 мар 2013, 14:17
съездил
всё проверили, сделали диагностику
всё тоже самое сказали
один диагноз - надо привыкать))))))))))))
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 01 апр 2013, 12:51
ох, не люблю я эти слова, но...
я же говорил
Сообщение acepire » 01 апр 2013, 17:18
insertfunnylogin, а еще можно добавить что-то вроде: "Если достаточно долго ездить по сервисам с несуществующей проблемой, то в конце концов найдется такой, где её возьмутся исправлять" ^^
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 02 апр 2013, 09:41
acepire, эт точно))
как говорится - не ищи, а то найдешь)
СТАС-САНТЕХНИК
Апрель 2013 / 3
Сообщение СТАС-САНТЕХНИК » 02 апр 2013, 10:31
ослабить ВСЕ подушки...завести.. .повключать передачи...затянуть подушки...у меня стало получше/на яме или подъемнике/
Точу ножи..краны починяю...8-904-331-25-44
13dran
Сообщение 13dran » 07 апр 2013, 18:15
да я уже на всё болт с гайками положил)))))))))))))
вроде привык
кучу действительно серваков объездил и везде один диагноз((((((9
w1sh
Февраль 2013 / 325
Сообщение w1sh » 07 апр 2013, 22:25
13dran писал(а):нереальный косяк машины!!!!!!!!!!
да не косяк это машины скорее всего, я ж уже вроде писал, что было такое же, только на мазде.  обороты должны чуть плавать с климатом или просто с кондеем, но немного в пределах 50-70.
У меня тоже плавают сейчас на ауте, правда с 750 до 580 и вибрации начались - готовлюсь к переборке генератора. Скорее всего от нашей соли щетки подзалипли и подгорели.
Просто ну нереальным дерьмом наши дороги поливают - очень чувствительна японская электрика к этому.
А так- просто надо подождать - "хороший стук всегда наружу вылезет". или же "нужное притрется - ненужное отвалится"
13dran
Сообщение 13dran » 08 апр 2013, 20:29
w1sh писал(а):да не косяк это машины скорее всего, я ж уже вроде писал, что было такое же, только на мазде.  обороты должны чуть плавать с климатом или просто с кондеем, но немного в пределах 50-70.
100%
