встанет или не встанет!(диски)
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
- Авто: legacy station wagon
на b11 есть желание впихнуть диски r16 5*100 et 42(от b13) R16 точно подойдет на 48 вылете. Соответственно и вопрос не будет ли чиркать об арки и т.п. Может у кого был подобный опыт или просто есть умные мысли по этому поводу - то буду рад их услышать!
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
Re: встанет или не встанет!(диски)
Прочитав название темы, гусары решили промолчать)
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
Еще раз убеждаюсь что на форуме присутствуют исключительно воспитанные и интеллигентные люди...так что с темой походу переборщил
Сегодня еще подожду ответа...потом буду решать вопрос путем научного и недешевого тыка:)
Сегодня еще подожду ответа...потом буду решать вопрос путем научного и недешевого тыка:)Re: встанет или не встанет!(диски)
Очень много будет зависеть от резины.
Я бы просто под нынешние колёса тупо накидал шайб, чтобы симитировать желаемый вылет и без фанатизма где-нить в тихом месте порулил.
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
спасибо за совет! воспользоваться им я смогу на выходных...а решение надо принять до конца рабочей недели. Вообщем тема непонятная... в инете даже пилоты b11 которые ставили диски с нестандартным вылетом путаются в показаниях, у кого-то не влезает и 40 вылет а у кого то и 35 замечательно приживается(при прочих равных:размерах дисках и т.п.) короче надо мерить...
Аналогичная тема и с таким же названием есть на легаси-клубе, там много информации, полазь:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=5701
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
спс! почитаю)
И я тоже почитаю
спрошу здесь,
менял ли кто-нибудь стандартный размер ширины протектора на больший, и какие подводные камни могут быть?
например 215/60r16 на 225/60R16, про 17 диски читал - меняют, а про 16 не нашел, но на мои диски налезут.
saros писал(а):спрошу здесь,
Я ставил бОльшие колёсья.
У меня размеры 215х55х17, я поставил 225х55х17. Полёт нормальный, мне даже нравится больше. Я думаю, тебе пойдёт.
Народ говорит, что при увеличении ширины резины, начинает больше вести в колее, но я не ощутил, вдобавок у меня стоит передняя верхняя распорка.
А вот если увеличить профиль, т.е. поставить 215х60х17 - уже задевает и при поворотах трёт об подкрылок, проверено.
А вообще пользуйтесь шинным калькулятором: http://r16spb.ru/calculator/
mokezz писал(а):Я ставил бОльшие колёсья.
225х55 не будут грязью машину закидывать?
Спасибо всем!
BigBoor писал(а): 225х55 не будут грязью машину закидывать?
Такого не замечал.
У меня прошлым летом стояли 235/60 R16 вместо стоковых 215/60 R16.
Из плюсов: по пляжу рассекаешь как по асфальту.
Из минусов:
1) при вывернутых до упора колёсах - чиркает по аркам
2) начало мотать в колее
3) в лужах началось аквапланирование (форик не настолько тяжёлый и когда едешь на скорости 85+ по КАДу и наезжаешь на лужи - его приподнимает) - очень стрёмные ощущения.
ИМХО: шире чем 225 - на SF и SG не стоит ставить.
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
ну, собственно, для всех тех кто с замиранием сердца следил за развитием и перепитиями этой истории ну или просто для тех кому по каким то причинам интересно узнать конечный результат - спешу его сообщить. На b11 без проблем(не чиркают арки при 3 человеках сзади и забитом багажнике) встают 16 диски на 42 вылете с резиной 205 55 16.
Уважаемые форумчане, когда спрашиваете про диски, указывайте все параметры, а не только диаметр, вылет и разболтовку.
Не думаю, что при той же ширине диска, будут какие то проблемы. К примеру у меня стандартные диски r17 7j et48 c резиной 215 55 r17, но на лето ставлю r18 7,5j et48 с резиной 235 45 r17, причем не будет тереть и с r18 8,5j et37, обутые в ту же резину.
serg_iv2009 писал(а):на b11 есть желание впихнуть диски r16 5*100 et 42(от b13) R16 точно подойдет на 48 вылете. Соответственно и вопрос не будет ли чиркать об арки и т.п. Может у кого был подобный опыт или просто есть умные мысли по этому поводу - то буду рад их услышать!
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
serg_iv2009
- Июль 2011 / 27
замечание дельное) на будущее учту. в конкретном случае 6.5J.
serg_iv2009 писал(а):замечание дельное) на будущее учту. в конкретном случае 6.5J.
Тогда точно тереть не будут. Судите сами, r17 7j et48 точно не трут, теперь убираем по четверть дюйма от ширины диска с каждой стороны и добавляем к внешней 6 мм, получается, что даже на ваших дисках колея будет на 3 мм уже колеи турбового форестера на штатных дисках
