Вибрации на outback-е 2011 г.
Re: Вибрации на outback-е 2011 г.
И авто конечо на гаратии
и еще
повторюсь немного
Покупал ее неделю назад
ребята из сервиса 555 , что на заставской 4 ее проверяли очень тщательно и подушки точно можно исключить
повторюсь немного
13dran, да причем здесь подушки.От вибрации вы никуда не денетесь,она есть на всех Субару.Она есть и у меня,при этом двигатель в порядке,подушки тоже,особенность такая.
Поскольку форум - самое эффективное, наидостовернейшее и наиудобнейшее средство для диагностики своего авто, не могу не расширить инструментарий. Тут
http://www.subaruoutback.org/forums/104-gen-4-2010-present/27098-2011-outback-2-5il-cvt-idle-vibration.html
люди жалуются на точно такую же напасть.
1. Это не АКПП
2. Потряхивает двигатель на холостых (не троение)
3. Это норма
Выключаем все потребители, не забываем и про климат. Коробку - в N. Сидим на попе ровно и запоминаем вибрацию. Включаем какой-нибудь кратковременный потребитель, например, нажимаем кнопочку "закрыть двери". Что якобы должно произойти: двигатель слегка тряханет (вибрация усилиться), стрелка тахометра чутка упадет вниз, а затем резко ненамного поднимется вверх. Если уровень вибрации меняется уж слишком сильно (коридор толерантности - на усмотрение хозяина-барина), то - да - можно заехать почистить ДЗ. И после не забыть обнулить мозг.
1. Это не АКПП
3. Это норма
Что-то эти новости меня огорчают.
Ни на одном моём авто такой шляпы небыло
Б...., я хочу крутить баранку
и чтобы меня такие б.......е вибрации не тревожили))))
Простите - нервы!!!
Простите - нервы!!!
Нет нород
На холостом ходу вибрации нет - проверял
Только на включёной передаче D или когда включаешь дворники, замки и тд
Поэтому не знаю ,,,,,,,,,
Где-то есть косяк- наверное-?
[size=78%] [/size]
у меня такое на мазде 323 было после того как неоригинальный (WAI) генератор поставили, - дико трясло и обороты плавали при любом использовании электроприборов (стеклоподъемники, включени птф, дворников и т.п.). Решилось переустановкой на родной геныч.
Померий просадки на аккуме при влючении эл. приборов.
w1sh писал(а):у меня такое на мазде 323 было после того как неоригинальный (WAI) генератор поставили, - дико трясло и обороты плавали при любом использовании электроприборов (стеклоподъемники, включени птф, дворников и т.п.). Решилось переустановкой на родной геныч.
Да дело в том, что не очень-то дико трясёт
потряхивает
но приятного мало
Ну потряхивает скорее всего от уменьшения хол. оборотов, что всвою очередь может быть вызвано просадкой напряжения при нагрузке.
Ну дико, это я наверное загнул, но тоже было неприятно очень.
З.Ы.: А вообще, с этой проблемой борется весь мазда-фамилия форум, чистят заслонки, дуют форсунки и т.д. и т.п., решили проблему не многие дабы геныч в оригинале 15к, - машины старые и дешевые, - никто не хочет раскошеливаться.
w1sh писал(а):Ну потряхивает скорее всего от уменьшения хол. оборотов, что всвою очередь может быть вызвано просадкой напряжения при нагрузке.
Ладно
в сервис съезжу познаю что и как)))))))))
- Schumix
- Август 2012 / 834
да это на всех авто с автоматом так, ты же держишь тормоз, крутящий момент подается на всю трансмиссию, а толку от этого 0, вот ее и колбасит немножко
на субарах может это действительно сильнее ощущается, но тут скорее все дело в конструкции всей машины
Schumix писал(а):да это на всех авто с автоматом так, ты же держишь тормоз, крутящий момент подается на всю трансмиссию, а толку от этого 0, вот ее и колбасит немножко
а почему на аудюхе не было такого-?
- Schumix
- Август 2012 / 834
13dran писал(а):а почему на аудюхе не было такого-?
просто там ты полностью привык к машине и не замечал, а тут это ощущается сильнее и ты сразу обратил на это внимание
привыкнешь со временем ко всем особенностям суб)
у меня такая хрень была на механике, но так же наблюдалась и на автоматах маздоводов. А еще сейчас у сотрудницы на сантафе. На Драйве - да машина должна стоять в напряге, но не потряхиваться же.
Тут - вольтметр в зубы и дрюкать стеклоподъемники.
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
ну да, на рядниках эта вибрация просто теряется, потому что они сами трясутся гораздо сильнее и по другим осям - бью не в борта, как оппозит, а вверх-низSchumix писал(а):на субарах может это действительно сильнее ощущается, но тут скорее все дело в конструкции всей машины
когда с рядника на оппозит пересаживаешься, сначала не обращаешь внимания, а потом начинаешь придираться
insertfunnylogin писал(а):ну да, на рядниках эта вибрация просто теряется, потому что они сами трясутся гораздо сильнее и по другим осям - бью не в борта, как оппозит, а вверх-низ
после некоторого времени - выкладываю свои наблюдения
пятницу и в субботу вибраций вообще не было, а с воскресения начались, но какие то маленькие пока- может действительно привыкаю помаленьку))))))
13dran, очень просто проверить что и на других субарях так,надо просто посидеть в другом субарике.
Boroda писал(а):13dran, очень просто проверить что и на других субарях так,надо просто посидеть в другом субарике.
Всё может быть
Но когда на тесте ездил у дилера, не было такой штуке, хотя я там машину нас...л по полной и ей некогда было хулиганить))))))))
и надо попробовать другие субарики поюзать))))))))
нет блин
всё таки, что-то есть
надо выясныть
надо выясныть
13dran, похоже Субару Вам не подходит.....
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
13dran писал(а):нет блин
надо выясныть
это уже нервное...
Александр 78 писал(а):это уже нервное...
Всё может быть
я к каждому шуму прислушиваюсь- моя проблема
может время вылечить)))
13dran писал(а):Всё может быть
Музыку включи погромче и басы прибавь!
Kolbasov писал(а):Музыку включи погромче и басы прибавь!
Вот оно! Так начинается болезнь имя которой СУБАРУ!
Нужно что-то починить, поездить и опять что-то починить.
- insertfunnylogin
старый добрый жигулевский рецепт...
я думаю насиловать уши не обязательно
надо просто перестать беспокоиться и полюбить [s]атомную бомбу[/s] свою машину
ТО 30 тыс сделал
и дроссельную почистили и ...............
и ничего не изменилось(((((((
точно болезнь субару
но поймал и положительный момент
к дилеру батя подвозил на камри, там эти вибрации точно покруче)))))))))
у жены а3
я даже не чувствую, что машина заведена и к тожу же стоит на D
нет какая то ерунда - снова на сервис поеду
13dran писал(а):у жены а3
А что за двигатель на А3?
Kolbasov, Двигатель скорее всего 4-цилиндровый рядник и вообще поперечное расположение двигателя/коробки. Не очень показательный референт в силу иной конструкции.
