Вибрации на outback-е 2011 г.
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 12:54
Все привет
Такая тема.
Идут непонятные вибрации, когда стоишь допустим на светофоре, коробка на D и держу педаль на тормозе. Вибрации начинаются под водительским сиденьем и идут куда-то назад.
А, и сли во время остановки переключаешься в режим N, то вибрации пропадают.
Вроде машина ещё новая.
Что это может быть?
Народ помогай
Re: Вибрации на outback-е 2011 г.
Сообщение Piligrim » 12 мар 2013, 13:23
Боянистый вопрос...
Проверить правильность опоры АКПП
И какие обороты в D на холостом?
BigBoor
Январь 2013 / 1169
Авто: был Outback
Сообщение BigBoor » 12 мар 2013, 13:25
Piligrim писал(а):Боянистый вопрос...
Опередил)
Она же еще на гарантии? Гоу к официалам, это должна быть их проблема, а не Ваша!
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 14:05
Да как ни странно
обороты не прыгают, а небольшая вибрация есть
а официалы говоря, что всё нормуль-небольшая вибрация может быть-вот так
Сообщение Piligrim » 12 мар 2013, 14:13
Вы определитесь.
- Есть недопустимая вибрация или нет.
- Какие ЧИСЛЕННО обороты двигателя ХХ в положении D и тормозе.
- посмотреть состояние опоры КПП
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 14:40
Piligrim писал(а):Вы определитесь.
Обороты не прыгают-это точно.
А вибрация такая, как будто массаж по попой включили,  только он куда-то назад убегает
Может я конечно придирчево отношусь(до этого была А6 08).
Но мне кажется есть какая-то зяба))))0
Сообщение Piligrim » 12 мар 2013, 15:05
13dran писал(а):- Какие ЧИСЛЕННО обороты двигателя ХХ в положении D и тормозе.
13dran писал(а):Обороты не прыгают-это точно.
Я не спрашиваю "прыгают" или нет...
СКОЛЬКО вешать в граммах (с)
Короче, разговор не заладился.
Автор не слышит.  :(
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 15:18
Автор не слышит.  :(
Обороты стандартные
ну точно не могу сказать - примерно гдето 700 +-100
Сообщение Piligrim » 12 мар 2013, 17:53
Значит смотреть опору.
Если и там норм = пока не волноваться.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 12 мар 2013, 18:01
смотря что называть вибрацией
если легкая дрожь - то это нормально
копий сломано много - но на разных форумах владельцы самых разных АКПП сталкиваются с этой дрожью и выясняют в итоге, что лучше не мешать машине ездить
вот если трясет например, то есть так реально потряхивает - может быть проскальзывание фрикционов из-за низкого уровня жижы
в любом случае, если что-то в поведении коробаса не нравится - первым делом стоит жижу глянуть
но машина-то вроде новая
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 19:41
Piligrim писал(а):Значит смотреть опору.
спасибо
скоро то, там и снова глянем
я ее купил неделю назад и вроде в севисе 555 сказали все отлично при проверке ее)))
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 19:42
insertfunnylogin писал(а):смотря что называть вибрацией
а жижа- это чего термин)))))
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 12 мар 2013, 20:36
13dran, ну это я атф имел в виду, она же декстрон 3
красненькая такая.
обычно все приключения с нее начинаются.
13dran
Сообщение 13dran » 12 мар 2013, 20:56
insertfunnylogin писал(а):13dran, ну это я атф имел в виду, она же декстрон 3
красненькая такая.
так бы сразу и сказал)))-теперь буду знать
тогда скоро на ТО проверю или заменю))??))
а то что машина новая-это ни о чем
у меня была А6 через 40 тыс двигло меняли
у знакомого вариатор, через 1500 км, тоже на А6
у другого на XC90 двигло через 1500 км
ну и тд
Сообщение Kolbasov » 12 мар 2013, 21:13
У меня точно такая же вибрация была на легаси 2004 года, подушку КПП поменял - не помогло... Нормально это... На аудосе тоже есть вибрация, но гораздо меньше... ;)
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 12 мар 2013, 21:16
13dran писал(а):у меня была А6 через 40 тыс двигло менялиу знакомого вариатор, через 1500 км, тоже на А6у другого на XC90 двигло через 1500 км
мать моя женщина... :o
жижу самому посмотреть недолго - на ровном месте на прогретой машине, проехавши километров 20, селектор в положении "парк"
там на щупе все написано, гор/хол
лишний раз померять никогда не помешает
Сообщение acepire » 12 мар 2013, 22:17
красненькая такая.
А речь не про CVT ли? Там немного другие приключения. [s]Гидротрансформатора нету. Там мокрое MPT используется. Кажется...[/s] И масло для клиноцепных вариаторов какое-то специальное должно быть.
UPD:
Ан нет. Вроде на outback гидротрнсформатор остался. Вот тут описание в статье Популярной Механики http://www.popmech.ru/article/6094-tsepnaya-gonchaya/ , ежели интересно кому вдруг случиться.
Сообщение Boroda » 12 мар 2013, 22:33
Топик стартеру просто нужно привыкнуть к Субару,у них у всех есть небольшая вибрация,особенно после Ауди.
Сообщение Kolbasov » 12 мар 2013, 22:35
Boroda писал(а):Топик стартеру просто нужно привыкнуть к Субару,у них у всех есть небольшая вибрация,особенно после Ауди.
+1 На ауде тоже есть, но она не так заметна! :)
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 12:08
insertfunnylogin писал(а):мать моя женщина... :o
Да
у меня вариатор и в книжке умной написано, что там нет ни каких щюпоп и ни где не проверить-просто меняйте))))))))))
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 12:09
Kolbasov писал(а):+1 На ауде тоже есть, но она не так заметна! :)
на аудюхе было всё нормуль-как прогреется))))))))))
Сообщение Boroda » 13 мар 2013, 13:23
13dran, замена гидрожидкости в коробке согласно регламенту.Если течи на агрегатах не заметно,предлагаю не париться и ездить дальше.Соблюдайте все ТО,разве что замену масла, я бы рекомендовал, делать не реже 10 тыс.км. пробега.
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 13:39
Boroda писал(а):13dran, замена гидрожидкости в коробке согласно регламенту.Если течи на агрегатах не заметно,предлагаю не париться и ездить дальше.Соблюдайте все ТО,разве что замену масла, я бы рекомендовал, делать не реже 10 тыс.км. пробега.
про масло 100%
на всех машинах делал через 10 тыс
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 20:01
Заметил такую зависимость:
Стою на режиме D ,включаю дворники и сразу вибрация или закрываю кнопкой двери и снова вибрация
Вот такая штука
Думаю точно не подушки двигало и кпп :banghead:
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 20:07
И народ помогите
У кого сидуха с памятью
Открываю дверь и сидуха уезжает в другое положение и приходится каждый раз нажимать на кнопку 1
Что за фи..... :banghead:
Сообщение acepire » 13 мар 2013, 20:14
13dran, в момент, когда кнопка закрывания дверей нажимается, - что с оборотами ХХ ?
Сообщение Boroda » 13 мар 2013, 20:36
Сколько пробег у вашего авто?Подключите сканер и посмотрите точно сколько оборотов на холостом ходу.При включении потребителей идет нагрузка на генератор,понижаются обороты.Возможно засрана дроссельная заслонка.Если авто на гарантии,предлагаю поехать к диллеру.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 13 мар 2013, 20:49
в общем, сегодня прислушался к своей вибрации - машинке четвертак стукнул недавно - она идет куда-то в дверь, и чувствуется коленкой
по силе вибрации - по радио из динамика в двери играл Джим Моррисон, Riders of the Storm, не громко - он перекрикивал, по отдаче в коленку
если положить руку на середину торпеды, над музыкой - дрожи почти нет.
из чего я заключил, что трясет не коробка, а движок.
имхо.
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 22:41
acepire писал(а):13dran, в момент, когда кнопка закрывания дверей нажимается, - что с оборотами ХХ ?
Обороты чуть припадают
100%
13dran
Сообщение 13dran » 13 мар 2013, 22:47
Boroda писал(а):Сколько пробег у вашего авто?Подключите сканер и посмотрите точно сколько оборотов на холостом ходу.При включении потребителей идет нагрузка на генератор,понижаются обороты.Возможно засрана дроссельная заслонка.Если авто на гарантии,предлагаю поехать к диллеру.
Пробег 30 тыс
Вибрация и так бывает, а когда что-то включаешь то сразу идут
На выходых хочу то 30 тыс сделать и про это буду говорить
вот и хочу докапаться здесь сначала, а то офицыалы разводить начнут на всякую туфту, типа подушки двигла или коробки))))))
