Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Piligrim, Алексей, на сколько помню, у вас терминал не фурыкал последнее времемя. А ехать на обум, - боюсь не простят. Антонио! , так вот как зовут супер - волшебника диагноста(который засекречен)?! Так и не услышал по сварке(кемпию(или как там ее полуавтомат)). Леш, только из-за терминала вопроос, сколько брать, суть траблы я думаю уловил?! - моторчик работает, правую ногу поднимает, а левая на месте стоит
Антонио - кузовщик, секретного электрика зовут Андрей
Архитектор писал(а):Антонио - кузовщик, секретного электрика зовут Андрей
Архитектор, пиаришься?
он не знает!
saros, Кто?!
Нет!
Кирилл ну как ты смог подумать такое!
У нас много "Андреев" работает не только \БорисЫч/
Про супер пупер супер электрика и диагноста - секретное оружие Созвездия, и это не Архитектор
Погодьте, а Архитектор сегоня был ?!
ПО ЦЕНТРУ
[img width=800 height=600]http://cs421826.vk.me/v421826392/4262/9MygDw1dVHE.jpg[/img]
я так понял с лева я, а по центру Архитектор?! Блин, второй раз вижу а спросить забываю =(
Добрый день! Собираюсь приобрести машинку Forester 2007 года, хотел приехать к вам на диагностику, но у хозяина нет времени.
Можно ли вызвать диагноста на место осмотра, благо оно не далеко Московское шоссе д 13?
safron писал(а):но у хозяина нет времени
1. Он просто не хочет продавать машину.
2. Нет.
Piligrim, Алексей, припомните серый Аут, приезжал по ошибке (обрыв Can шины). Отстутствовал датчик положения поворота руля.
Датчик поставили, обнулили, правда не с первого раза. Первый раз не убедились что колеса ровно стоят. Но все же поставили. Погасла лампочка, исчезли ошибки.
Тут недавно ездил делал призенацию Аута человеку собирающемуся покупать Аут(не мой, просто тут на форуме писал).
Я дал прокатиться, описал свое отошение и показал как сделать самодиагностику, чтоб не гонять каждую машину на сервис на компьютер.
Пока показывал - обнаружил у себя опять ошибки С:
1) c0045 неверные технические характеристики блока управления системой vdc
2) c0071 чрезмерное смещение сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 слишком большой диапазон изменения сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 разрыв в цепи датчика угла поворота рулевого колеса
c0071 неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
Лампочки никакие не горят, других ошибок нет, VDC работает и отключается нормально(проверено на предпоследних мастер-классах).
Отсюда вопросы:
1)
2) возможно ли это ошибка при установке?
3) если верен пунк 2, распространяется ли какая-либо гарантия на работу?
4) или же просто тупо при улете в бруствер сбился развал?! (возможно ли такое)
Или же тут проблема в чем-то более серьезном ?! На сколько это может отразиться на безопасности ?
Отсюда вопросы:
1)
1) Хрен знает. Удаленно не проверю.
2) Это легко проверяется. Обратитесь в наш сервис.
3) стандартная 30 дней от даты акта, при условии невмешательства третьих лиц или направленного сбития настроек.
4) возможно, нужно проверить + см. п3, часть вторая
есть вопрос к специалистам
есть стандартный размер шины 215/60R16 и диск 16*6,5j
налезет ли на диск шина 225/65R16? или нужен диск более широкий?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Соответствие ширины профиля и ширины полки...
195mm = 6.5", 7" и 7.5"
205mm = 6.5", 7" и 7.5"
215mm = 6.5", 7", 7.5" и 8"
225mm = 7", 7.5" и 8"
235mm = 8", 8.5" и 9"
245mm = 8", 8.5" и 9"
255mm = 8.5", 9" и 9.5"
265mm = 8.5", 9" и 9.5"
275mm = 9" и 9.5"
285mm = 9" и 9.5"
Взято с Легаси клуба
тут http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=562&st=20
Piligrim спасибо
275mm = 9" и 9.5"
285mm = 9" и 9.5"
Piligrim спасибо
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Доброго вечера. Вопрос по ремонту пластика, точнее хочу поменять штатный бампер форика на бампер от стифоря. Вроде как знающие люди, которые сами меняли, говорят по посадочным и крепежным местам подходит, только вот отверстий для омывателя фар нет. Возможно ли будет "по колдовать" над сти бампером, что бы и омыватели оставить
Заранее спасибо, с уважением Сергей.
ой чу не туда написал, надо было в кузовню.
Туда. Возможно. Делали VAL.
serjoli писал(а):Доброго вечера. Вопрос по ремонту пластика, точнее хочу поменять штатный бампер форика на бампер от стифоря. Вроде как знающие люди, которые сами меняли, говорят по посадочным и крепежным местам подходит, только вот отверстий для омывателя фар нет. Возможно ли будет "по колдовать" над сти бампером, что бы и омыватели оставить![]()
Извиняюсь ,что вмешиваюсь .Бампер встает как родной и для форсунок отверСТИя не проблема.
Вот только подкрылки свои и передние брызговички.И еще противотуманок не будя. И решетка радиатора будет смотреться как не своя.Ищи от кросс спорта решетку.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Sawd писал(а):Туда. Возможно. Делали VAL.
как на руках будет, буду звонить. Спасибо.
Спасибо большое за внеплановый визит! Подлечили Моню =)
И мои пять копеек....
Спасибо Андрею Борисычу, за взятие в работу на день раньше.
Снабжению, за наличие з/частей,
Петру и Михаилу за работу и консультации, ну и Иван Иванычу за поддержку!
Как всегда четко, грамотно и с юмором.
А кому там на утро субботы мое "счастье привалило"? Очень надо постараться оживить мое авто =)
Pacifist, ШО .... , ОПЯТЬ?
Ты зачем машину каЖный раз ломаешь?
да еще и в разных местах?
Piligrim писал(а):Pacifist, ШО .... , ОПЯТЬ?![]()
Ты зачем машину каЖный раз ломаешь?![]()
да еще и в разных местах?![]()
Нужно заменить теплообменник (охладитель) ЕГР... очень нужно
спасибо за оперативную замену задних ступиц,шпилек.взяли в день обращения,отдали даже пораньше обещаного.
в воскресение снова заеду)
- Grapeday
- Май 2012 / 42
- Авто: Subaru Forester 1997 2.0 Turbo
Созвездие, я забыл у вас на столе лимонадку)
А так, хотелось бы узнать, сколько будет стоить окраска капота ии правого крыла на субару форестер sf5 в зелёный металлик.
И ещё сколько будет стоить замена моей сгоревшей морды на новую (все запчасти есть). (бампер, решётка, фары, подфарники)
В пятницу вечером переобули, спасибо Джаму!
и Петру, что нашел для меня окошко на вечер!
А температура воздуха ниже 5 плюса не опустится
