проблемы с ближним светом
AndrewD
Сообщение AndrewD » 30 янв 2013, 23:04
Стала глючить правая фара: лампа ближнего света и габаритка.Заводишься - не горят,иногда проедешь сколько-то км, загораются. Запарился искать причину. Говорят,что это стандартный косяк,но победить-то как? Лампы в порядке,предохранители тоже.Иногда достаточно открыть крышку лампы ближнего света,и лампы загораются. Или загорается только габаритка.Но каждый раз такую процедуру делать-это же тупизм полный.Да ещё бывает,что закрываешь крышку и...всё....потухло. А иногда достаточно только капот открыть (или закрыть) и опять же лампы загораются (причём скорее загорается габаритка,а ближнего света через раз).Где-то контакты хреновые. Проверил лампы,предохранители - всё чисто,не оплавлены,грязи нет. Куда ещё "податься"?
Re: проблемы с ближним светом
Сообщение Boroda » 30 янв 2013, 23:08
Уважаемый,а сами контакты-раземы, которые одеваются на лампы, вы проверяли?достаточно часто они оплавляются.Также нужно проверить массовый провод на фару.
AndrewD
Сообщение AndrewD » 30 янв 2013, 23:12
разъёмы как новенькие. И уж простите чайника,где массовый провод на фару расположен?
Сообщение Sawd » 30 янв 2013, 23:18
В разъеме должен быть, толстый черный или коричневый. Какой год? Кто говорит, что это стандартный косяк?
AndrewD
Сообщение AndrewD » 30 янв 2013, 23:20
2008 год. Полазил тут по форумам...
Спасибо,попробую завтра разобраться.
Сообщение Kolbasov » 30 янв 2013, 23:25
У меня на ауди при высокой влажности начинает моргать ближний ксенон в правой фаре. В прошлый раз решилось промывкой контактов очистителем контактов с последующей продувкой сжатым воздухом. На днях опять началось... Еду и всем подмигиваю! ;)
