При прогревании высокие обороты на холостых.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 30 янв 2013, 12:34
Не смог найти похожую тему поэтому создал новую.
Вообщем когда завожу заводится без проблем но потом машина сама держит 2000 оборотов пока не прогреется. Но так же если я ее запустил она подняла до 2 тыщ я нажму газка чутка и отпущу то все обороты упадут до 1100. Это система такая или у меня что то не так работает?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: При прогревании высокие обороты на холостых.
Сообщение Piligrim » 30 янв 2013, 12:40
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 30 янв 2013, 12:43
Кстати в правилах разве не запрещено называть темы типо: "Клубни нужна помощь ..." "Помогите" и тд. ?
Не ну потом то у меня падает до 600-700 примерно. Меня волнует в самом начале 2000 держатся.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение acepire » 30 янв 2013, 13:06
По описанию все в норме, кроме момента про 2000. Хотя, может, для 1.5-ки так и должно быть. И вообще: это когда холодно или всегда 2к? У меня 1.5 к держит до прогрева. В -20 - 1.8к.
Сообщение acepire » 30 янв 2013, 13:08
Piligrim, в той теме мучаем дроссельную заслонку и адаптации, а здесь-то вопрос холодный старт и прогрев.)
Сообщение Piligrim » 30 янв 2013, 13:43
acepire, ты правильно сказал
= для начала просто визуальный контроль блока ДЗ на снятом с её входа ресивере.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 30 янв 2013, 15:32
ну на 2000 может я перегнул. Но в районе 1800. Я потом подключу ноут гляну че как поточнее. Но это да в минус. В минус 5 например. И говорю странно нажал разик газ и все обороты упали до 1100 и прогревается на них.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение acepire » 30 янв 2013, 16:18
Zombie472, это вроде вполне нормально. По моим наблюдениям так: как только завел мотор - выставились некий "чистый прогревочный" режим и соответствующие прогревочные обороты. Если дотронуться до педали газа, то этот чистый "прогревочный" отключается и включается "операционный" режим (хотя смесь по-прежнему обогащенная, ДЗ прикрывается) - т.к. автомобиль решил, что хозяин решил таки сразу поехать.
А вообще на дроссельную заслонку можно и глянуть при случае. Промыть/обнулить мозг.
Сообщение Boroda » 30 янв 2013, 17:21
Если есть чем мониторить параметры работы двигателя то, нужно глянуть процент открытия дросселя на хх при рабочей температуре,если он более двух процентов,заслонку мыть!
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 30 янв 2013, 17:59
Boroda писал(а):Если есть чем мониторить параметры работы двигателя то, нужно глянуть процент открытия дросселя на хх при рабочей температуре,если он более двух процентов,заслонку мыть!
О  ок спс, погляжу обязательно, а при педале в пол должно быть 100%. как я понимаю и кстати расчетная нагрузка так же должна быть 100% на двигатель при педале в пол?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Piligrim » 30 янв 2013, 19:05
Влад говорит о "проценте открытия" на прогретом двигателе , без включеных потребителей, на устоявшемся ХХ...
Удачи в замерах и результаты в студию!
Joop!
Декабрь 2010 / 46
Авто: Impreza `98
Сообщение Joop! » 30 янв 2013, 21:08
Zombie472 писал(а):Вообщем когда завожу заводится без проблем но потом машина сама держит 2000 оборотов пока не прогреется. Но так же если я ее запустил она подняла до 2 тыщ я нажму газка чутка и отпущу то все обороты упадут до 1100. Это система такая или у меня что то не так работает?
была такая же хрень при -15ти.
самоустранилась при потеплении.
студия ждет
Попробовав раз- ем и сейчас
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 01 фев 2013, 17:11
Влад говорит о "проценте открытия" на прогретом двигателе , без включеных потребителей, на устоявшемся ХХ...Удачи в замерах и результаты в студию!
Да уж... у меня 13%=)
А с педалью в пол дроссельная только на 77% открывается почему то. Должна по идее на 100%. Ну первым делом гляну заслонку наверняка ее не чистили.
И вообще тот ли параметр я смотрю? Я смотрю  SAE TP: Absolute Throttle Position (%)
[img width=800 height=426]https://dl.dropbox.com/u/42646106/v%20pol%20suba.jpg[/img]
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mahouny Vyacheslav
Январь 2013 / 5
Авто: Forester 2.5T
Сообщение Mahouny Vyacheslav » 01 фев 2013, 19:55
и на Импрезе так зимой было и на Форике сейчас тоже. Причем я думаю абсолютно нормально, т.к. чем ниже была температура воздуха, тем больше оборотов подкидывал двигатель при запуске на холодную. Летом ездил пока только на Импрезе (не наблюдалось), до лета на Форике осталось 4 месяца) жду результатов наглядного эксперимента... ;D
Вечного Вам оппозита!
Сообщение Boroda » 01 фев 2013, 20:58
Zombie472, температура охлаждающей жидкости в момент замера какая была?Проверять на прогретом двигателе!!!
Piter509
Февраль 2010 / 40
Авто: Impreza" 01
Сообщение Piter509 » 01 фев 2013, 23:13
У меня такая же история при отрицательных температурах (при -15 или-18) вообще за 2000 переваливает( я решил что это так и должно быть)
при + температуре 1500 оборотов (машина ипреза 01)
Всё когда-то в первый раз...
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 02 фев 2013, 00:09
Boroda писал(а):Zombie472, температура охлаждающей жидкости в момент замера какая была?Проверять на прогретом двигателе!!!
Это на прогретом. Температуру не смотрел но стрелка ниже середины не намного была.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 02 фев 2013, 00:23
Piter509 писал(а):У меня такая же история при отрицательных температурах (при -15 или-18) вообще за 2000 переваливает( я решил что это так и должно быть)
У тебя тоже электро педаль? у меня просто электро.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
PreziK
Март 2012 / 411
Авто: Impreza III
Сообщение PreziK » 02 фев 2013, 00:39
у меня 3-й кузов 2л автомат, так же держит около 2000, если педальку чуть прижать падает до 1200-1100, или как лампа погаснет холодного движка само падает
В9211ВВВ292
Piter509
Февраль 2010 / 40
Авто: Impreza" 01
Сообщение Piter509 » 04 фев 2013, 00:26
Zombie472 писал(а):У тебя тоже электро педаль? у меня просто электро.
Видимо да
Сообщение Boroda » 04 фев 2013, 02:12
Piter509, видимо, нет!!!дроссель с электроприводом стали устанавливать позже!!!
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 12 фев 2013, 16:37
Вообщем дроссель помыл, на холостом ходу с температурой 90 градусов. Дроссель открыт на 11% а был на 12%. При газе в пол дроссель открывается на 78%, так проверил на заглушенную машину, дроссель работает от 15% до 78% Это так и должно быть?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Архитектор » 16 фев 2013, 03:57
Вы как-то не так на дроссель смотрите.
По протоколу Subaru Select Monitor чистый дроссель кажет 1.5%.
По OBD может и 12, и 20, и все что угодно.
Проблема-то ушла?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 16 фев 2013, 16:58
Вы как-то не так на дроссель смотрите.По протоколу Subaru Select Monitor чистый дроссель кажет 1.5%.По OBD может и 12, и 20, и все что угодно.Проблема-то ушла?
Ну я не знаю проблема это или нет, вообще нет не ушла, но сейчас не те температуры. В минус 10 и холоднее обороты поднимались до 2000 сейчас до 1500 и потом как прогреется опускались до 700 ну или если разочек тронуть газ так же обороты падают до 1100 и греется на них.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение acepire » 16 фев 2013, 17:16
Zombie472, вполне нормальное поведение. - Нет проблемы никакой.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 16 фев 2013, 17:54
acepire писал(а):Zombie472, вполне нормальное поведение. - Нет проблемы никакой.
Понял спс =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
