Форь Перегревается...
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Авто: Subaru Forester S/tb
Сообщение NuclearThreat » 17 янв 2013, 01:45
Хм на покатушках стал перегреваться двигатель, вроди бы антифриза норм в обоих бачках, покатаешься минут 5-10 и стрелка температуры начинает подниматься, причём оборотов больше 4х тысяч не даю и долго не держу... при обычной езде всё в норме... что где смотреть и что может быть? :unknown:
Re: Форь Перегревается...
Сообщение acepire » 17 янв 2013, 02:00
NuclearThreat, радиатор чистый? вентилятор срабатывает?
allig4t0r
Август 2012 / 450
Авто: Impreza '06 2L AT
Сообщение allig4t0r » 17 янв 2013, 02:56
И это, масло в двигателе есть? :D
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Сообщение NuclearThreat » 17 янв 2013, 10:31
allig4t0r писал(а):И это, масло в двигателе есть? :D
ахахаха есть))) поменял недавно, сейчас все жидкости в норме)
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Сообщение NuclearThreat » 17 янв 2013, 10:32
acepire писал(а):NuclearThreat, радиатор чистый? вентилятор срабатывает?
вентилятор срабатывает, радиатор должен быть чистым, я новый ставил пару месяцев назад...
Сообщение Sawd » 17 янв 2013, 13:15
Может бошки подняло?
Сообщение Boroda » 17 янв 2013, 13:29
Просто надо давать передышку мотору,обдува при таких покатушках не хватает,а нагрузка большая есть.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 17 янв 2013, 16:51
выключить клемму на кондиционере, включить клавишу кондея, будут крутиться 2 вентилятора постоянно, а сам кондей отключен?
Влад, правильно?
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Сообщение NuclearThreat » 24 апр 2013, 21:18
хм а теперь при том как солнце жарит стал перегреваться, особенно в пробках((( что это? термостат? жидкости на месте все, ничего нигде не течёт?
Сообщение Boroda » 24 апр 2013, 21:25
NuclearThreat, смотри на состояние радиатора снаружи,очень часто зарастает там грязью.Если перегревы частые,то можно уже говорить о прокладках ГБЦ и легших-закоксованых маслосъемных кольцах.Стоит также посмотреть нет ли пузырьков в расширительном бачке.
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Сообщение NuclearThreat » 24 апр 2013, 21:40
Boroda писал(а):NuclearThreat, смотри на состояние радиатора снаружи,очень часто зарастает там грязью.Если перегревы частые,то можно уже говорить о прокладках ГБЦ и легших-закоксованых маслосъемных кольцах.Стоит также посмотреть нет ли пузырьков в расширительном бачке.
хм когда солнца нету всё отлично, когда солнце и ветер тоже, а вот когда ветра нету, солнце жарит и ещё в пробку попадаешь то сразу стрелка вверх ползёт...
пузырьки на горячую смотреть?
термостат не может быть виноват?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 24 апр 2013, 21:47
А радиатор по какой причине поменяли? Не потек случаем?
Очень напоминает мою историю пробитой ПГБЦ... то же сначала постоянно вентиляторы молотили, потом радиатор потек, а затем в расширительном  запузырило...
Пузыри смотреть и на холодную, и на горячую, на горячую лучше мотор раскрутить тысяч до 4500...
А радиатор кондея точно чистый? (на просвет)
NuclearThreat
Октябрь 2012 / 186
Сообщение NuclearThreat » 25 апр 2013, 14:54
радиатор менял потому что потёк) радиаторы оба чистые
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 25 апр 2013, 15:10
у меня грелся двигун из-за пробки на бачке над турбиной, вроде она не сбрасывает и образуется пробка. Кстати, а как у вас с горячим воздухом, когда стрелка ползет?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение Boroda » 26 апр 2013, 22:56
Balu2005, можно долго гадать,а можно в сервис подъехать и посмотреть.
