Буксует одна ось как так
Karel
Сентябрь 2010 / 69
Сообщение Karel » 15 янв 2013, 12:43
На днях разворачивался на пригорке и чуть чуть буксанул,но буксовало одно колесо на одно оси,и машина ни куда не едит.Как так? WRX , механика.
Re: Буксует одна ось как так
Сообщение acepire » 15 янв 2013, 13:09
Какая машина/коробка передач?)
Gizmo
Декабрь 2009 / 100
Сообщение Gizmo » 15 янв 2013, 19:40
Виска накаталась
При вождении Субару есть один принцип - не ссать!
Сообщение acepire » 15 янв 2013, 20:25
Gizmo, если у топикстартера механика, - то да, разгерметизация виски имела место. Вискомуфте кирдык.
Karel
Сентябрь 2010 / 69
Сообщение Karel » 15 янв 2013, 22:25
Gizmo писал(а):Виска накаталась
Проверял с вывернутым рулем,все нормально ни каких "шаганий" ,переставлений и хрустов нет. Как еще  ее можно проверить?
Разгерметизация- выдавило кольцо?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 15 янв 2013, 22:52
Karel писал(а):Проверял с вывернутым рулем,все нормально ни каких "шаганий" ,переставлений и хрустов нет. Как еще  ее можно проверить?
Не проще заехать в профильный сервис и потратить чуть чуть денюшек на диагностику.?!
Сообщение acepire » 15 янв 2013, 22:58
Karel, если речь о механике, то - да. Жидкость, благодаря которой вискомуфта блокировала межосевой дифференциал вытекла, - т.е. межосевой дифф стал открытым. Полноприводная машина с 3 открытыми дифференциалами становится беспомощной при одном единственном вывешенном (разгруженном) колесе.
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 16 янв 2013, 01:43
Сообщение Sawd » 16 янв 2013, 03:10
Karel, а что за машина?
Karel
Сентябрь 2010 / 69
Сообщение Karel » 16 янв 2013, 09:22
Sawd писал(а):Karel, а что за машина?
WRX на механике, обычный 5 ступ.
acepire писал(а):Karel, если речь о механике, то - да. Жидкость, благодаря которой вискомуфта блокировала межосевой дифференциал вытекла, - т.е. межосевой дифф стал открытым. Полноприводная машина с 3 открытыми дифференциалами становится беспомощной при одном единственном вывешенном (разгруженном) колесе.
После этого случая проехал уже больше 600 км, думается если бы выдавило кольцо, то  КПП уже бы тоже "накаталась".
На счет профильного сервиса, это само сабой.Но ни совсем понятно как ее диагностировать можно.
Сообщение acepire » 16 янв 2013, 13:12
Karel писал(а): WRX на механике, обычный 5 ступ.
Значит, кольцо пока еще как-то держится. Или вообще на штатном месте. Но вязкостной жидкости в муфте очевидно больше нет. А как именно в вашем случае произошла разгерметизация - через стопорное кольцо или другие сальники - я не знаю.
tyrist-dm
Май 2011 / 8
Авто: Impreza wagon 2001
Сообщение tyrist-dm » 17 янв 2013, 23:23
А если на автомате такая проблема, то что?, просто сегодня заметил, когда пытался задом на на бордюр заехать, что спереди колесо вращается одно, а задние на месте.
Сообщение acepire » 17 янв 2013, 23:49
tyrist-dm, речь вероятно про машину с ActiveAWD - там вместо межосевого дифференциала многодисквая муфта, управляемая гидравликой. Возможно, что при движении задом она и не должна поджиматься, - а тогда значит, что  момент только на передней оси и стекает на разгруженное колесо через открытый межколесный дифференциал. А если все-таки и должна, то это значит, что многодисковая муфта неисправна.
Сообщение Boroda » 18 янв 2013, 00:08
На автоматических коробках типа TZ, с пакетом фрикционов,передача момента постоянна при включении первой и задней передачи,в других режимах момент регулируется.
На механике стоит вынуть щуп и понюхать масло,если в него попала жидкость из виски сразу станет понятно.
Сообщение acepire » 18 янв 2013, 00:16
Boroda писал(а):На автоматических коробках типа TZ, с пакетом фрикционов,передача момента постоянна при включении первой и задней передачи,в других режимах момент регулируется.
значит, должна... увы
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 18 янв 2013, 00:50
А вот еще всякое бывает: у кого-то кардан после предыдущего владельца пропал, а у кого того веселее: полторашка праворульная - с завода недопривод, а владелец и не в курсе...
tyrist-dm
Май 2011 / 8
Сообщение tyrist-dm » 18 янв 2013, 23:50
т.е неисправна муфта с пакетом фрикционов, так? А ремонт возможен или икать замену???
Сообщение Boroda » 19 янв 2013, 01:07
tyrist-dm, ремонт возможен,но для начала надо провести осмотр и диагностику.Рассуждать на тему"а что может быть" можно долго.
