Течет рулевая на GF10
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 12 окт 2012, 19:00
У жены импреза 1995 года GF10, течет рейка рулевая. Утром заливает масло в бачок ГУР, приезжает на работу - пусто. Посоветуйте-ремонтировать или менять?
In turbo we trust.
Re: Течет рулевая на GF10
Сообщение Sawd » 12 окт 2012, 20:15
Кого, жену?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 12 окт 2012, 21:41
ginor писал(а):Посоветуйте-ремонтировать или менять?
Когда мне в Созвездии весной рейку приговорили, стояла таже проблема.
Я бы поставил sti рейку на 2.2 оборота - но в Созвездии ее не захотели колхозить.
В итоге поехал я в Рейканен и отремонтировал свою - встало все в 11 тыр.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 12 окт 2012, 22:47
Mit писал(а):Когда мне в Созвездии весной рейку приговорили, стояла таже проблема.
2.2 оборота вроде только правый руль.у меня стоит 2.6 от лисы , катался на праворульной 2.2 разницы в реакции не заметил,а вот по сравнению со стоковой разница ДА!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 13 окт 2012, 01:43
alexmi, может 2.6 я не помню уже, факт что леворукая и на SF там чего-то с рул-карданом колхозить надо было.
У тебя, получается, наколхожено? :)
lepun
Декабрь 2012 / 15
Авто: [B13] LEGACY OUTBACK
Сообщение lepun » 09 янв 2013, 21:50
ребята..плохо ориентируюсь на форуме но за весь вечер так и не нашел инфы.течет из следящего..ремкоплект стоит 750целковых..поменяю сам без проблем.или покупать рейку?или следящее?или обоих?
спасибо и амссори ежели боян ;)
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя
Сообщение Boroda » 09 янв 2013, 22:04
Если руки из правильного места растут,то проблем с заменой рем.комплекта следящего устройства не возникнет.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 09 янв 2013, 22:24
Mit писал(а):alexmi, может 2.6 я не помню уже, факт что леворукая и на SF там чего-то с рул-карданом колхозить надо было.
Не какого колхоза .все болт он,с карданчиком не каких проблем.Если не считать колхозом удлиненные болты слева.
Я не старонник колхоза.
lepun
Декабрь 2012 / 15
Сообщение lepun » 09 янв 2013, 22:50
Boroda писал(а):Если руки из правильного места растут,то проблем с заменой рем.комплекта следящего устройства не возникнет.
все пучком..еще бы ссылочку на какой нить фотоотчетик для подстраховки от самоуверенности(ежели есть таков)был бы признателен
allig4t0r
Август 2012 / 450
Авто: Impreza '06 2L AT
Сообщение allig4t0r » 09 янв 2013, 23:49
Отталкиваться нужно от сервис-мануала, без него как без рук. Ссылочкой к сожалению не подсоблю, но найти определённо стоит.
Сообщение Piligrim » 10 янв 2013, 00:20
lepun, Да хоть бы здесь посмотреть надо http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=0.0
А именно для ознакомления смотреть здесь
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 10 янв 2013, 00:42
Немного отвелеченно, но в целом в тему:
При наличии гинекологических навыков сие можно проделать не снимая рейку, но тут еще вопрос: что же на самом деле проще.
На практике можно не расстыковывать трассу от насоса и не отрывать рулевые наконечники от кулаков. Правда работать на подвешенной в такой позе рейке весьма секасно, да и грязищи натащить немудрено, но при должном подходе - выполнимо.
Собственно же замена сальника мероприятие элементарное.
Сообщение Piligrim » 10 янв 2013, 01:46
Aquarius писал(а):подвешенной в такой позе рейке весьма секасно, да и грязищи натащить немудрено, но при должном подходе - выполнимо.
:stop:
lepun
Декабрь 2012 / 15
Сообщение lepun » 10 янв 2013, 07:10
Piligrim писал(а):lepun, Да хоть бы здесь посмотреть надо http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=0.0
спасибо..все это я уже нашел..плюс фотоотчетик есть с форестера..в выходные наверно след.загоню на подьемник и помудрим...
