Плохо заводится в мороз
Я вообще все и всех потеряла. И вообще забыла про всех.
Re: Плохо заводится в мороз
Помогите разобраться. В мороз ниже 20 машина не завелась после работы. Потом еле-еле завелась, сцепление отпускаешь а она начинала глохнуть, так и просидела держа сцепление. Потом еле доехала до дому. Почти месяц машина простояла в гараже, а сегодня завелась. Посоветуйте пожалуйста, покупать новый аккумулятор или нет.
Какай год машины? Какой аккумулятор? Сколько ему лет? Если заводит машину в мороз, значит не совсем плохой
Машина 2001 года выпуска, купили у второго хозяина в 2010году.Купили уже с этим аккумулятором на нем написано 47UW55HM
Масло в двигателе и коробке какое?
Масло в двигателе ликвимоле 5W30 в коробке масло не меняли а залито шел
Масло в коробке для начала замените, ей станет легче на холодную крутиться.
Галина, Для начала полностью проверьте и обслужите авто.
Точно, масло в двигателе меняли, а в коробке нет. Вот тормоз, я об этом не подумала. Спасибо за совет.
Мужики посоветуйте какой аккумулятор покупать. У меня двухлитровый форестер 2001 г выпуска, этикетки нет на аккумуляторе. Какой там был непонятно, какой лучше ; варта или бош , или может быть вообще какой нибудь другой фирмы. Подскажите???
60-65 Ач новый в районе 3тыр
2-3 зимы и лучше поменять снова на новый
Полярность не перепутайте!
У нового АКБ тоже полярность проверить. А то были случаи.
Это как можно перепутать полярность, там же должно быть написано или обозначено где плюс и где минус.
Наверное имелось в виду "евро" "не евро". У одного плюс с права у другого с лева.Может не хватить длины кабеля.
На одних плюс - слева, минус - слева, на других - наоборот
Ещё завод плохой от стартера может быть.. У меня на стартере передняя втулка в овал превратилась, кончились щётки (поменял на ВАЗовские ибо нужно было срочно просто) и задняя втулка порвалась, разделившись на шайбу и такой колпачёк, заказал новую втулку, да так и не собрался поменять, а тут, помните, Kendama (кажется так) организовывал гаражную распродажу форя своего приятеля тоже что-то вроде тех лет - если память не изменяет, то тоже 2001 года, ну я по случаю (ехал вообще за другим) приобрёл у него стартер, думал посвежее, разобрал - так такая же беда - овальная передняя втулка. В общем втулку поменяли мне, сам не рискнул, так стартер заводит так, что мне самому приятно - просто шепчет. А старый был - так на новом аккумуляторе тоже едва едва заводил.
Не буду создавать новую тему, вопрос идентичный.
Вчера в 21:00 поставил машину возле дома, сегодня в 10:10 стал заводить.
Стартер крутит легко, но не схватывает. После раза 5 кручений, по 5 секунд где-то, начал немного чихать, но все равно не схватывает. После этого оставил минуты на 2-3, почистил стекла. Стал снова пробовать. Стартер крутится, а мотор не схватывает. В итоге раза с 15 после еще одного отдыха завелась.
Аккумулятор новый, менял в ноябре. Свечи тоже менял в ноябре, перед зимой.
В эту зиму такое уже второй раз. Видать после сильных перепадов температуры.
Что может быть?
Что может быть?
насос? или фильтр насоса, заборник, реле? ведь чихает, значит что то хватает.
помогает очень теплая парковка на часа четыре, оКЕЙ например
Залил в тот же день пол бака ВР. Больше глюков не было.
До этого лил Кириши 98.
Лукойл не заливайте , и будет заводится
ssergei, Лью что Лук что Кириши = завожу двигатель ВСЕГДА - что делаю не так?
Piligrim писал(а):ssergei, Лью что Лук что Кириши = завожу двигатель ВСЕГДА - что делаю не так?
Машину во время обслуживаешь,а надо раз в 100лет
!Flash a stock Subaru 1.5-2.0 from 2001
Субару в морозы заводится легко. Следуя мануалу если в мороз машина не завелась, то надо выждать 10 секунд, и повторно запустить двигатель выжав педаль газа на половину.
Проверял не раз.заводится всегда.
такая же история,не сразу заводится, были морозы 25 заводилась нормально.. после оттепели недавней,в мороз не завести... грешу свечи, бенз... залит лукоил 98
dalord писал(а):такая же история,не сразу заводится, были морозы 25 заводилась нормально.. после оттепели недавней,в мороз не завести... грешу свечи, бенз... залит лукоил 98![]()
+1 вчера днем не мог ауди завести, хотя утром нормально завелась... Завёлся только с пятого раза, нажав на газ...
Sawd писал(а):На одних плюс - слева, минус - слева, на других - наоборот
Рома,а ты не пререпутал ни чего
Что то странное у вас,я заправляюсь на киришах 95,обслуживаюсь раз в 100 лет,а у меня на протяжении всей зимы все Ок))...Зато если что случится буду знать как действовать..
Ну, я грешу на заслонки во впуске, у меня они периодически подзависают... А как газу дашь - открываются!
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Kolbasov писал(а):заслонки во впуске
ну так удали, да прошейся))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
