Звуковой сигнал в районе бардочка
Sergio_bob
- Декабрь 2012 / 25
- Авто: Subaru forester
У меня произошла такая ситуация раньше этого не было ,при повороте ключа зажигания в районе бард очка звучит звуковой сигнал причем три раза и заводится машина как обычно и без проблем но звук вылез не откуда . Я снял бардочек и там просунув руку ближе к крылу есть зуммер или диммер как правильно называется не знаю и он издает три звуковых сигнала и только при повороте ключа зажигания , уважаемые формучане подскажите что это и для чего оно издает звуки ? Subaru forester 2008 в последнем кузове SH
Re: Звуковой сигнал в районе бардочка
Вы первый хозяин? Иммобилайзер стоит какой-нибудь?
Sergio_bob
- Декабрь 2012 / 25
Хозяин я второй Да стоит имобелайзер сигнализация Starline я заменил батарейки и в имобелайзере и в таблетке вот незнаю в ключе есть батарейка но я побывал запасным ключем который дома лежит результат такой же три звуковых сигнала
А с чего всё началось-то? Что перед этим делали?
Sergio_bob
- Декабрь 2012 / 25
В этом и загадка что с утра завелся без проблем ни каких звуковых сигналов рванул на работу все нормально вечером сажусь в машину заводится и тут сигнал три раза я снова повторил опять сигналы ладно поехал домой приехав за глушил и снова проверил опять звуковой сигнал и так несколько раз поворачивал колючем четкие три звуковых сигнала я и ни чего ни делал ни куда не лазил лишнем не экспериментировал.
- ГришкоШумахер
- Простой Субарист
- Декабрь 2012 / 3
Мож в машине кто порылся? Такое впечатление что противоугонку вскрывали вот она неправильно и работает
Sergio_bob писал(а):В этом и загадка что с утра завелся без проблем ни каких звуковых сигналов рванул на работу все нормально вечером сажусь в машину заводится и тут сигнал три раза я снова повторил опять сигналы ладно поехал домой приехав за глушил и снова проверил опять звуковой сигнал и так несколько раз поворачивал колючем четкие три звуковых сигнала я и ни чего ни делал ни куда не лазил лишнем не экспериментировал.
Немного оффтоп: при всём уважении к топикстартеру, у меня большая просьба - писать по возможности грамотно и со знаками препинания, а то очень трудно с первого раза понять смысл написанного.
Sergio_bob
- Декабрь 2012 / 25
В плане пытались угнать , нет т.к вечером машина стоит на закрытой площадке а на работе машина под присмотром . Хочу узнать , этот зуммер или диммер не штатный а относится к сигнализации Starline тогда думаю поехать к специалистам по сигнализации и они разберутся, или сразу в субару центр на выборгском , правда три шкуры здерут .
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
При включении зажигания звучит серия из трех двойных сигналов???
Sergio_bob
- Декабрь 2012 / 25
Разобраться , оказалось что это сигнал три раза это когда начинает садится батарея в таблетке , но самое интересное что я сразу поменял батарейку , а сигнал все равно был три раза и дернуло меня еще одну батарейку купить и оллелуя все вернулось на круги свое. Я понял ,надо запасом не одну батарейку иметь и несколько как в имобелайзере так и в таблетку. На самом деле нелепая проблема .
Батарейки китайские на надо ставить... Плохие батарейки живут 4-6 месяцев. Ставь швейцарскую фирмы RENATA, они живут 1.5-2 года.
