какой бензин лить
какой бензин лить
всем привет кто даст совет про бензин уменя, wrx 03 года прошитый, если заливаю 98 на холостый не очень ровно работает из глушителя меняется на уши очень давит если залить 95 обороты держит ровно работает очень приятно и выхлоп нормальный едить одинаково что на 98 или 95
Re: какой бензин лить
А заправка какая?
может 92 попробовать?
По идее 98 без вариантов
P.S.
прошито как-то не так...
P.S.
Sawd писал(а):может 92 попробовать?
xDD
лукойл газпром
прошито вроде хорошо буст в пике 1.4
Залейся на шеле или BP...
спасибо попробую
sergo писал(а):прошито вроде хорошо буст в пике 1.4
много надуто, еще не значит "хорошо".
На 95 ваш двигатель так очень скоро закончится. И не факт, что на 98-ом повезет.
А с заправки все Ок.
движок я уже делал уменя буст контролер стоит в городе ежу при 0.6 а так когда в тапку режим переключаю и полетел
Bonyfacci
непонел прикола
sergo, народ желает сказать что = нефиг экспериментировать.
Тут нормальный 98ой ищут...
+100500acepire писал(а):много надуто, еще не значит "хорошо".
Заливайте хороший.
Овощить на 0.6 , а потом с тапкой в пол на 1.4 на том же топливе... так и мотор положить не долго.
не многие знают, что Октановое число это "Окта́новое число́ — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии)" и тем самым пренебрегают этим.
"Для повышения октанового числа топлив используются высокооктановые компоненты и антидетонационные присадки. Многие из них (например, МТБЭ) испаряются легче, чем бензин, что приводит к интересному эффекту у машин с негерметичным бензобаком — по мере расходования топлива и испарения присадки октановое число бензина, оставшегося в баке, уменьшается на несколько единиц. Это приводит к лёгкому звону при полной мощности мотора (если он не оборудован датчиком детонации). Подавляющее большинство современных инжекторных двигателей имеют датчики детонации, позволяющие использовать любой бензин с октановым числом 91—98, для двигателей с высокой степенью сжатия может быть необходимо использовать бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98."
P.S. Изучайте мат. часть, перед экспериментами.
P.P.S Все выдержки взяты тут.
сегодня заправился на шел 98 также не ровно работает может прошивку поменять кому можно заехать чтобы посмотрели
sergo, а где машина прошивалась?
я в москве шил я выхлоп мне там собирали и турбину
sergo, уважаемый,а вы с телефона пишете или просто,пофиг на великий и могучий?
- ГришкоШумахер
- Простой Субарист
- Декабрь 2012 / 3
Я так думаю не фиг экспрементировать, под какой прошили такой и заливай. А то и клапанам достанется да и поршневая не возрадуется. Тем более ты говоришь что уже перебирал двигатель.
