Треск в движке свыше 2500 об/мин
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Авто: Subaru Outback 2.5
Сообщение Snake_vip » 06 ноя 2012, 13:19
Добрый день!
У меня Subaru outback 2005г 2,5 л 165 л/с
Трещит что то в двигателе после 2500 оборотов, на сервисе сказали что четвёртый шатун. Подскажите может кто с сталкивался с такой проблемой и пути её решения, хотелось бы бы не очень болезненно отделаться))
Декабрь 2009 / 687
Re: Треск в движке свыше 2500 об/мин
Сообщение Aquarius » 06 ноя 2012, 14:06
Прошу понять правильно, такие вещи не диагностируются по интернету. И совет тут может быть только один = покажите авто мотористу.
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 06 ноя 2012, 14:15
Не много не правильно выразился изначально.. Меня больше интересуют пути решения устранения проблемы шатуна.  с Диагнозом понятно.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 ноя 2012, 15:41
Snake_vip писал(а):Меня больше интересуют пути решения устранения проблемы шатуна.  с Диагнозом понятно.
С диагнозом то как раз ничего и не понятно. Озвученная Вами формулировка, ну, мягко говоря, не достаточно корректна.
И если попытаться ее "додумать" самостоятельно, по степени вероятности проблемы, то отделаться "по простому" не удастся.
Правильный порядок действий:
- показать машину вменяемому мотористу
- действовать согласно его рекомендаций
Сообщение Boroda » 06 ноя 2012, 22:11
Snake_vip, путь решения у застучавшего мотора один,капитальный ремонт.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 07 ноя 2012, 02:30
Попробуй поснимать поочереди разъемы с форсунок, на каждом цилиндре. Если на каком-то треск про\падет- значит вкладыши. У меня такое было. А трещит примерно с 2,5 до 4 тыс.об? И только при наборе оборотов? Бросаешь газ и шум пропадает? Если так, то эвакуатор и в путь, самому лучше не ехать-хуже будет, даже если потихонечку. Проверенно  C:-)
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 07 ноя 2012, 02:31
И- капиталка соответственно, как сказали выше. Но в каком объеме- покажет только вскрытие.
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 09 ноя 2012, 15:53
Да треск появляется с 2,5 по 4 тыс об, газ отпускаешь треск пропадает.. Прикол в том что с таким треском езжу уже 3 месяца)) Думаете капиталка дешевле обойдётся, может проще мотор контрактный привезти?
Сообщение Boroda » 09 ноя 2012, 15:58
Snake_vip, для начала провести нормальную диагностику в профильном сервисе.Стуки могут быть разными.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 09 ноя 2012, 16:11
Snake_vip писал(а):Да треск появляется с 2,5 по 4 тыс об, газ отпускаешь треск пропадает.. Прикол в том что с таким треском езжу уже 3 месяца)) Думаете капиталка дешевле обойдётся, может проще мотор контрактный привезти?
Контрактный мотор - мотор с неизвестным пробегом. Выводы делайте сами, но только после грамотной незамедлительной диагностики.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение Sawd » 09 ноя 2012, 17:33
И потом капиталить этот контрактный мотор.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 09 ноя 2012, 23:27
разъемы питания форсунок снимал?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 10 ноя 2012, 01:30
Со снятым разъёмом форсунки на 2500-4000 оборотов в минуту по-моему там ВСЁ стучать будет.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 10 ноя 2012, 23:07
jt32 писал(а):Со снятым разъёмом форсунки на 2500-4000 оборотов в минуту по-моему там ВСЁ стучать будет.
Со снятым разъемом форсунки, перестанет стучать цилиндр, если дело во вкладышах.
Сообщение Boroda » 10 ноя 2012, 23:51
Егорка, а что это даст хозяину машины?Вы, часто так определяете стучащий шатун?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 13 ноя 2012, 00:52
Boroda писал(а):Егорка, а что это даст хозяину машины?Вы, часто так определяете стучащий шатун?
Да нет, не часто, слава богу. Но и одного раза оказалось достаточно. В любом случае разборка двигателя и диагноз после. Другое дело, что может еще не поздно сохранить движок. А не как у меня было. Просто хочется, чтоб люди учились на чужих ошибках, в данном случае- на моих. Если я таким дур...ком оказался, то пусть я такой в одиночестве и буду.
З.ы. Никого ни обидеть, ни оскорбить не хотел.)))
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 28 ноя 2012, 15:08
Товарищи, спасибо большое за помощь. По итогу задрались два вкладыша. В общем взялся ремонтировать, ремонт встал в 75 вместе с работой. тот же контрактник, только с новыми кишками)) Хорошо что не стал заказывать двигатель.!
Сообщение Kolbasov » 28 ноя 2012, 16:22
Что-то дешево... А что менял?
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 28 ноя 2012, 16:55
Subaru Outback 2005г 2,5л 165Л/с
JF1BP9LLA5G026784
Коленвал.
Вкладыши шатунные
+ коренные (Наминал)
Кольца поршн. (нам)
Комплект прокладок клапан. крышек с уплотнит. свеч. колодц.
Помпа
Масло + фильтра (Масл, воздушный)
Антифриз зелёный
Свечи 4 шт.
25000 работа
Сообщение СтариЧок » 28 ноя 2012, 23:20
Snake_vip, +С\У
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 29 ноя 2012, 09:37
Что такое С/У ?))
Сообщение Power » 29 ноя 2012, 10:51
в данном случае С/У - снятие и установка двигателя, ИМХО.
Только интересно, а в 25000 рублей за работу с/у не входит???  :o
Сообщение Kolbasov » 29 ноя 2012, 15:32
Power писал(а):в данном случае С/У - снятие и установка двигателя, ИМХО.
Неа, не входит... Я когда капиталился, то у меня работ было на 62 тыс. и запчастей где-то на 70 тыс.
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 29 ноя 2012, 16:50
25000 это окончательная цена за ремонт движка ни копейкой больше. А да ещё шлифовка головы 2000.
Сообщение Boroda » 29 ноя 2012, 20:58
А расточки цилиндров и замены поршней не было?Задиры на поршнях имеются сто процентов.Замер цилиндров что показал?Как бы не пришлось вновь мотор вскрывать,со временем.
Сообщение СтариЧок » 30 ноя 2012, 04:27
Именно.
Boroda писал(а):А расточки цилиндров и замены поршней не было?Задиры на поршнях имеются сто процентов.Замер цилиндров что показал?Как бы не пришлось вновь мотор вскрывать,со временем.
Согласен.
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 30 ноя 2012, 08:18
Хммм, мне моторист мой про это ни чего не говорил. Сегодня поеду к нему задам ему вопрос.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 ноя 2012, 10:18
Snake_vip писал(а):Хммм, мне моторист мой про это ни чего не говорил. Сегодня поеду к нему задам ему вопрос.
А смысл? Сказать теперь можно все, что угодно. Теперь уж катайтесь и надейтесь, что все хорошо.
Snake_vip
Ноябрь 2012 / 23
Сообщение Snake_vip » 30 ноя 2012, 12:47
Что значит смысл. Двигло в разборе лежит, голова на шлифовке. Пусть смотрит.!
Сообщение СтариЧок » 30 ноя 2012, 13:47
Snake_vip писал(а):Что значит смысл. Двигло в разборе лежит, голова на шлифовке. Пусть смотрит.!
Правильно.
