Дворники
Padlych
Октябрь 2011 / 260
Авто: OutBack 2,5 2005
Дворники
Сообщение Padlych » 15 ноя 2012, 09:21
Прошу помощи..
Жена позвонила, встала не доехав квартал до дома. Дождь льет, темно.
Дворники зависли в полу-позиции.
Моторчик жужжит, дворники свободно двигаются рукой.
Это трапеция? Возможно её отремонтировать на месте. Аут, 05'.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Дворники
Сообщение Balu2005 » 15 ноя 2012, 09:49
Меня тоже скоро ждет сея проблема, так как ощущается люфт.
Да. это трапеция.
Нет, на месте отремонтировать не получится.
На сервисе поменяют ее целиком.
Стоимость в районе 4500 руб за комплект.
Можно конечно поковырять самому дома
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Stuffer
Октябрь 2012 / 125
Авто: Forester SH9 2,5 turbo mt
Re: Дворники
Сообщение Stuffer » 18 ноя 2012, 16:20
Я по неосторожности имел проблему с трапецией.
Случайно задел ручку дворников при неоткинутом со стекла снеге и.... опа :'( , трапеция под замену.
10.000 :o рублей запчасть, плюс работа (сервис на Литовской 10)
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Дворники
Сообщение jt32 » 18 ноя 2012, 16:56
Уже поздно наверное, но.. Это вероятно сточилась пластиковая втулка тяги и тяга слетела с кривошипа моторчика. Надо снять а) поводки дворников (каждый крепится к оси гайкой на 14 кажется), б) пластиковую накладку (пистоны и на ГЦ например её надо как-то хитро выгнуть, чтобы достать, плюс пистоны расположены при наличии в моторном отсеке двигателя - неудобно, я половину сломал), в) рукой залезть в "корыто" перед лобовым стеклом (в ГЦ это неудобно т.к. там поперечные такие стяжки, которые не убираются, т.к. это цельная деталь) и насадить тягу на шарик кривошипа. Жена ИМХО на эти действия малопригодна, хотя я не женат, может уже какие-нибудь новые модели жён пошли в серию.
Padlych
Октябрь 2011 / 260
Re: Дворники
Сообщение Padlych » 18 ноя 2012, 18:34
Жена у меня хорошая  ;D  Но технически грамотная только в вопросах ремонта помещений  :D .
Собственно, доехала до Созвездия, где и была произведена замена трапеции.
Спасибо за советы :hi
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 30 апр 2013, 08:55
Что бы не плодить тем спрошу здесь. То же поимел проблем с трапецией, по пути на работу дворники  взмахнули и зависли на середине стекла, мотор жужит...  На просторах интернета нашел море тем по колхозу трапеций проволока,  втулки от таза, тяги от имперзы... А нужной информации не встретил: трапеции америка - европа взаимозаменяемые или нет?  А то в japancats без стакана не разобраться по вину 86521-AE05A - тяга почти за 5 рублей с ожиданием 2 недели, а на европейку трапеция за 4 рубля с доставкой 2 дня 86521-AE040
Логин_Питерский
Декабрь 2010 / 82
Авто: Lancaster '98 B12 EJ25
Re: Дворники
Сообщение Логин_Питерский » 30 апр 2013, 11:10
Чтобы не плодить темы расскажу здесь:
покупается вот такой наконечник
в магазине для грузовиков рублей за 150. (обе резьбы там М8).
Сварка + болгарка, сверло и метчик и пару часов времени.
Надеюсь что теперь это соединение у меня будет вечное  C:-)
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 30 апр 2013, 11:39
В общем заказал  86521-AE040, если не подойдет будет лот на продажу) И придется вооружаться болгаркой и просить сварщика на работе.
  А этот "тракторист" очень не любит помогать субарятам,  зимой его регулярно с парковки вытаскивал и подкалывал ( Бмв с дизелем это зло  ;D )
Re: Дворники
Сообщение Piligrim » 30 апр 2013, 11:43
см картинку.
А ты точно ТУ тягу будешь заказывать.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 30 апр 2013, 11:48
Вроде  86521-AE040 это вся трапеция без мотора в сборе?  :confus
Re: Дворники
Сообщение Piligrim » 30 апр 2013, 14:35
похоже да трапеция в сборе.
не реклама ссылка тынц
В.Новгород мало б/у 850р.  ;D
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 30 апр 2013, 16:38
Поздно, батенька, поздно… (с)  :D
Re: Дворники
Сообщение Boroda » 30 апр 2013, 16:55
Есть бюджетные варианты ремонта,засверлить отверстие в шаре и пластиковом сухаре,нарезать резьбу под винт(5 мм пойдет) и закрутить на резьбовой фиксатор.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 30 апр 2013, 17:09
Вариант знакомый, к сожалению даже очень, не знаю как  на субе, а на митсу долго не ходит :( По этому принял решение сразу купить и забыть о вероятности повторения...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Дворники
Сообщение Владимир_С » 10 май 2013, 15:14
Трапеция от европейки встала "болт он". Может кому нибудь эта информация пригодится в будущем.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Re: Дворники
Сообщение ginor » 10 май 2013, 16:24
Тоже имел такую проблему на трех авто(видимо слабое место). Помогло- поксипол и нить(для армирования). Внутрь пластиковой втулки можно добавить немного поксипола(дабы устранить износ), смазав предварительно сферу на рычаге моторчика маслом( брал со щупа масленного), чтоб не склеилось.
In turbo we trust.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Re: Дворники
Сообщение insertfunnylogin » 30 май 2018, 14:54
стал плоховато чистить водительский дворник
вскрытие показало износ, ушедший далеко в силумин (или что там)
взял что попалось под руку и отреставрировал
под руку попалась эпоксидка и медно-графитные втулки стартера от 2108 кажется
может еще что подойдет, надо внутренний диаметр 12 мм Н9 желательно и стенку не толще 1.5
снял трапецию, вынул оси дворников (там такая сопливая проволочка вместо стопорного кольца, под грязью может быть не видно)
раздрюкал посадку чтобы втулки входили с зазором, втулку которая с фланцем поставил со стороны рычага (снизу), соответственно подпилил силумин, чтобы ось выступала как раньше
потом вклеил на эпоксидку, используя ось как базу (для соосности и чтобы не слишком отклоняться от пректной оси)
использовал в основном двухкомпонентную колбасу абро, но возможно в такой маленький зазор лучше что-то пожиже, например поксипол (который в двух тюбиках_
застыло когда, собрал обратно, добавил литола немного
сейчас все ок, люфта нет, дворники чистят
по времени - часа два-три, по бюджету - рублей триста вместе с поксиполом
ремонтопригодность 100%, эти втулки спилятся, поставить новые на их место не проблема
