Сдохла магнитола (
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сдохла магнитола (
Сообщение lesha77 » 08 ноя 2012, 17:08
Магнитола штатная 06г
Предохранитель в салоне в порядке, магнитола вообще ни на что не реагирует, не светится (
что можно еще посмотреть?
Декабрь 2009 / 687
Re: Сдохла магнитола (
Сообщение Aquarius » 08 ноя 2012, 19:17
Убедитесь в наличии питающих напряжений непосредственно на разъеме устройства. На задней стенке устройства нет предохранителя?
komplivit87
Декабрь 2011 / 144
Сообщение komplivit87 » 08 ноя 2012, 20:31
могу продать рабочую!!!
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 08 ноя 2012, 20:49
чтобы посмотреть напряжения, надо немало торпеды разобрать для начала, а у меня с этим плохо (
но общие принципы понятны, спасибо
думал, может, сброс аккума поможет, может реле есть какие-нить или предохранитель под капотом
чтобы купить рабочую, надо убедиться сначала что моя точно сдохла )
хотя в общем-то ею пользуется только жена, а мне на нее вообще по-барабану, ни разу сам не включал )
Сообщение СтариЧок » 11 ноя 2012, 00:37
lesha77, Что бы снять майфун на вашем авто, достаточно  отщёлкнуть обшивку с климатом и средними воздуховодами печки.
Поддев ее чем нибудь, не повреждая обшивку.
Вот в картинках = http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=29350
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 12 ноя 2012, 18:34
разобрал, сказал бы что ни фига не просто (
отщлкнуть обшивку действительно легко, а вот подлезть и оторвать разъемы климата - это просто пипец (
пришлось малюсенькой отверточкой откручивать магнитолу, тоже вытаскивать и в этом фарше неимоверными усилиями (прикипели они, что-ли????) отрывать эти разъемы.
а магнитола.... разъемы вытащил, вставил, все заработало. идиотизм.
может, все-таки просто клемму с аккума надо было скинуть?
Сообщение СтариЧок » 12 ноя 2012, 21:38
А может разъём на майфуне до вставить
Сообщение Piligrim » 12 ноя 2012, 22:29
СтариЧок, А кто его _НЕ_ ДО_ вставил?
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 12 ноя 2012, 22:49
Вот я тоже так подумал )
был еще один одинокий земляной провод-разъем... я его так и не снял, хоть и долго пытался. может в нем окислилось, а я пошевелил и контакт восстановился
после того как большой разъем в магнитолу засунул, там даже при вытащенном ключе зажигания что-то начало активно шебуршиться, причем не менее минуты
я, услышав этот шум - решил точно сдохла, глючит. ан нет, минуту пошебуршило, вставил ключ, зажигание, и заработало
причем даже если она выключена кнопкой выключения - в ней при вкл зажигания пару секуед что-то шебуршится, так и раньше было. а когда сдохла - ни каких звуков не издавала.
но  если еще такое будет - сначала клемму сниму )
Сообщение СтариЧок » 13 ноя 2012, 00:03
это он диски перебирает.
Сообщение СтариЧок » 13 ноя 2012, 00:04
Piligrim, А я откуда знаю)))
Сообщение СтариЧок » 13 ноя 2012, 00:11
Вообще, там все довольно просто, подлезть и вытащить разъемы...
Ну я конечно не спорю, может только мне, а музыканту и не как, но если нажать на защёлку и потянуть за разъем, то он довольно просто снимается без особых усилий.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 13 ноя 2012, 00:18
угу, на магнитоле, аварийке и прикуривателе так и было..без проблем
а на климате - во-первых провода очень короткие (причем так уложены были внутри, видимо зажаты магнитолой), я когда собирал, уложил их так, что они стали подлиннее, во-вторых, когда подобрался - их реально было не вытащить, и все тут. одной рукой держал разъем и жал защелку, второй тянул со всей силы панель - но мне силы не хватало (я 105 кг вешу). пришлось долго ковырять ножиком- отверткой. после того как на 1-2 мм ослабил - сил хватило
http://forester-moscowclub.ru/attachment.php?attachmentid=21373&d=1336018647
вот на этой фотке и провода вытащены на максимум, и магнитола узкая, а между ней и климатом пустое место
а у меня магнитола высотой в 2 раза больше, намного неудобнее, и провода до конца не вытаскивались.
на защелку надо было именно нажимать, правильно же?
на тему кто не до-вставил - все указывало на то, что до меня никто это не разбирал
Сообщение СтариЧок » 13 ноя 2012, 00:35
Ну самое главное что результат достигнут.
Затрат -0.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 13 ноя 2012, 00:40
ну это да. немного поцарапан пластик по краям + 1,5-2 часа времени )
на след раз наверное и поцарапаю меньше, и минут за 10 разберу )
но если сравнивать с ноутбуками - лучше б 10 ноутов разобрал вместо этого ))
Сообщение Kolbasov » 13 ноя 2012, 00:45
ИМХО, каждый человек должен заниматься тем, что у него лучше всего получается! В утопическом мире - все друг другу помогают за взаимопомощь! Я в таком мире немного пожил, и это действительно здорово! Тебе починили магнитолу, ты перебрал компьютер... И т.д. Да и еще: бартер рулит! ;)
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 13 ноя 2012, 00:54
это точно..... но иногда лучше сделать самому, когда есть шанс, что тот, другой, поцарапает пластика или еще чего наломает намного больше чем ты сам.
почти после всех сервисов на ноутбуки страшно смотреть - хочется найти того кто его разбирал и оторвать ему руки и голову. в 80% случаев.
сам я обычно разбираю так, что никто даже не догадывается, что его разбирали )
Сообщение Kolbasov » 13 ноя 2012, 01:14
Хорошо, что такие люди есть! ИМХО, я поцарапаю больше, чем человек, который уже неоднократно разбирал/собирал данную позицию. Опыт не пропьёшь! ;)
Сообщение СтариЧок » 13 ноя 2012, 01:20
lesha77 писал(а):это точно..... но иногда лучше сделать самому, когда есть шанс, что тот, другой, поцарапает пластика или еще чего наломает намного больше чем ты сам.
Хорошо все то, что хорошо заканчивается!
