Не завелась(((
Не завелась(((
Случилась беда((( С утра сел в машину, завел, он с полтычка схватила, но потом - заглохла...Я попытался еще раз - та же ерунда. Дальше решил заводить и давить педаль газа. В итоге она завелась, обороты прыгают от 50 (да, от пятидесяти прмерно) до 400 об/мин., машина гремит, стреляет, но не держит обороты! ЗЫ: бенз отметаем. т.к. ездил на нем 2 дня. Я грешу на:
1) ДМРВ
2) МАФ
3) Сигналка
Есть мысли?
1) ДМРВ
2) МАФ
3) Сигналка
Есть мысли?
Re: Не завелась(((
Есть. Позвони Борисычу 920-67-20
Re: Не завелась(((
Есть предложение, все же, тут отписать: может у кого то же случится!
Re: Не завелась(((
Ремень ГРМ неплохо бы глянуть, может проскочил. MAf по-моему так проявляться не станет. Так ещё проявляется когда смесь бедная, например если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов. Так что - прибавляем насос и проверку давления в магистрали..
Да, и это, Гарфилд.. ДМРВ и MAF - это одно и то же, так что вычеркни один пункт, угу?
Re: Не завелась(((
Да я на нервах хотел в скобках указать ДМРВ (МАФ), но получилось то, что получилось. Ремень ГРМ тут при чем?
Re: Не завелась(((
все. сделал, заработало. Спасибо Игорь А.Р.Т.
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Re: Не завелась(((
в чем было дело?
In turbo we trust.
Re: Не завелась(((
сырость. все оказалось банально. я же сделал как: снял маф, продул/протер, снял "+" клемму на 10 мин. затем все вернул в исходное состояние. Машина завелась, задергалась, но перестала глохнуть. Потом проехал на ней - сначала спокойно, потом быстрее и быстрее. В результате все отлично, нигде ничего не гремит/стучит/дымит)))
