Не завелась(((
Garfild
Январь 2010 / 259
Авто: мобиль
Не завелась(((
Сообщение Garfild » 24 сен 2012, 16:58
Случилась беда((( С утра сел в машину, завел, он с полтычка схватила, но потом - заглохла...Я попытался еще раз - та же ерунда. Дальше решил заводить и давить педаль газа. В итоге она завелась, обороты прыгают от 50 (да, от пятидесяти прмерно) до 400 об/мин., машина гремит, стреляет, но не держит обороты! ЗЫ: бенз отметаем. т.к. ездил на нем 2 дня. Я грешу на:
1) ДМРВ
2) МАФ
3) Сигналка
Есть мысли?
Re: Не завелась(((
Сообщение Sawd » 24 сен 2012, 17:02
Есть. Позвони Борисычу 920-67-20
Garfild
Январь 2010 / 259
Авто: мобиль
Re: Не завелась(((
Сообщение Garfild » 24 сен 2012, 17:11
Есть предложение, все же, тут отписать: может у кого то же случится!
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Не завелась(((
Сообщение jt32 » 24 сен 2012, 17:42
Ремень ГРМ неплохо бы глянуть, может проскочил. MAf по-моему так проявляться не станет. Так ещё проявляется когда смесь бедная, например если снять шланг с вакуумного усилителя тормозов. Так что - прибавляем насос и проверку давления в магистрали..
Да, и это, Гарфилд.. ДМРВ и MAF - это одно и то же, так что вычеркни один пункт, угу?
Garfild
Январь 2010 / 259
Авто: мобиль
Re: Не завелась(((
Сообщение Garfild » 24 сен 2012, 17:49
Да я на нервах хотел в скобках указать ДМРВ (МАФ), но получилось то, что получилось. Ремень ГРМ тут при чем?
Garfild
Январь 2010 / 259
Авто: мобиль
Re: Не завелась(((
Сообщение Garfild » 24 сен 2012, 22:29
все. сделал, заработало. Спасибо Игорь А.Р.Т. ;D
ginor
Октябрь 2010 / 493
Re: Не завелась(((
Сообщение ginor » 24 сен 2012, 22:52
в чем было дело?
In turbo we trust.
Garfild
Январь 2010 / 259
Авто: мобиль
Re: Не завелась(((
Сообщение Garfild » 24 сен 2012, 23:01
сырость. все оказалось банально. я же сделал как: снял маф, продул/протер, снял "+" клемму на 10 мин. затем все вернул в исходное состояние. Машина завелась, задергалась, но перестала глохнуть. Потом проехал на ней - сначала спокойно, потом быстрее и быстрее. В результате все отлично, нигде ничего не гремит/стучит/дымит)))
