ошибка 3558 что это значит ?
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Сообщение orz » 19 сен 2012, 20:54
собсна сабж
пишут впуск  а что как непонятно
подскажите ошибка чего, что сломалось ?????
легась 99 пруль атмо
legacy bh9, ej251, tz LH
Re: ошибка 3558 что это значит ?
Сообщение Piligrim » 20 сен 2012, 01:43
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Чем ошибку читали?
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Сообщение orz » 20 сен 2012, 01:55
пропущу не читаемое
ошибка видится БортовымКомпьютером фирмы мультитроникс
читается как 3558 - комментарий книжки с ошибками "система впуска"...
никаких 03558  или sub3558 и прочих вариаций на тему
и понятно что возвращаюсь к вопросу "шо это ?"
Сообщение Piligrim » 20 сен 2012, 02:15
orz, молодец, Мультитроникс хоть так взял.
для более внятной раскодировки не ОБД кода обратитесь к SubaruSelectMonitor  т.е. дилерскому сканеру.
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Сообщение orz » 20 сен 2012, 12:02
вот теперь вапче не понятно
что эта ошибка значит ?
мультитроникса можно выкинуть ? и доверять ему низя ?
зы мультитроникс видел ошибки как 0ххх, так и СУБххх
Сообщение Piligrim » 20 сен 2012, 13:04
orz, почему же ничего не понятно?
Код ошибки внутрифирменный = проверьте дилерским сканером. Остальные сканеры просто НЕ обязаны эти коды отображать хорошо.
То что Мультитроникс показал = он действительно молодец.
