Гул после 100 км/ч, откуда?
mad_schultz
Сентябрь 2012 / 7
Авто: Outback 2.5
Сообщение mad_schultz » 17 сен 2012, 18:32
день добрый.
аут в профиле, пробег 92000, купил 2500км назад.
симптомы простые:
1) сильная дрожь руля после 100 км/ч - обнаружил почти сразу после покупки
2) сильный гул непонятно откуда исходящий (вроде как из передней части) после 100 км/ч - появился буквально две недели назад, реально создает дискомфорт.
опытны путем выяснено следующее: гул слышен только при вращении колес, т.е. при газовании на холостых оборотах его не возникает.
14.09.2012 г. диагностировался в "Созвездии" на Салова - мастер провел тщательную проверку (сначала осмотр на подъемнике, затем продолжительная "езда в воздухе" на там же подъемнике на скорости 100-120 км/ч по спидометру), по итогам которой подвеске был поставлен диагноз "здорова", в т.ч. и ступицам, на которые я грешил.
колеса Bridgestone Potenza Adrenalin 215/55/17.
были даны следующие рекомендации: 1) балансировка колес (балансировали ли до меня и когда - не знаю); 2) проверка и регулировка развала-схождения. для себя решил, что т.к. скоро смена резины, то отбалансирую уже зимнюю резину на дисках, там же и сход-развал проверю и поправлю.
но при этом остаются следующие вопросы:
1) что еще может быть причиной гула? какие агрегаты имеет смысл посмотреть адресно по автомобилю? может, ремни, или что-то еще?
2) согласуется ли с версией о разбалансировке колес тот факт, что изначально гула не было, а потом он внезапно появился?
благодарю за ответы.
Re: Гул после 100 км/ч, откуда?
Сообщение Boroda » 17 сен 2012, 20:18
Ремни не гудят,сама резина может гудеть и достаточно сильно.Не замечали ли вы уменьшение или увеличение гула при смене покрытия(новый-старый асфальт)?Возможно поток воздуха на такой скорости куда-то начинает задувать и создавать гул.
Сообщение Kolbasov » 17 сен 2012, 21:46
Баллансировать надо по-любому... Дрожь должна уйти... Bridgestone Potenza Adrenalin шумновата - гудит! ;) У самого такая! ;) А какая Potenza: RE001, RE002 или S001?
Сообщение СтариЧок » 17 сен 2012, 23:19
Согласен с Бородой, некоторые элементы кузова могут создавать гул при движении на большой скорости. Такие как багажники разнообразные на крыши, или не плотная герметизация стыков в дверных проемах ( около зеркала ) и так далее .
mad_schultz
Сентябрь 2012 / 7
Авто: Outback 2.5
Сообщение mad_schultz » 18 сен 2012, 00:01
при изменении дорожного покрытия гул не меняется.
меняется только в зависимости от скорости - до 90 км/ч примерно его нет, затем - он есть  :)
Adrenalin у меня RE001. ок, пусть он гудячий - но почему же тогда СРАЗУ не загудело?
раз какие-то элементы кузова сначала не давали гула, а теперь дают - они поломались / потеряли герметичность? что смотреть в первую очередь?
Сообщение Kolbasov » 18 сен 2012, 00:33
Масло в редукторах менялось когда последний раз?
Сообщение acepire » 18 сен 2012, 02:05
Подвесной подшипник карданного вала, например. Тоже не прочь иногда погудеть.
Кстати, подшипники же любят гудеть под нагрузкой, нет? Я про езду в воздухе.
mad_schultz
Сентябрь 2012 / 7
Авто: Outback 2.5
Сообщение mad_schultz » 18 сен 2012, 11:33
масло в редукторах менялось последний раз по регламенту; бумаг под рукой нет сейчас, так что точно не скажу, на каком пробеге.
уровень, цвет, консистенцию посмотрел мастер - все в норме.
Сообщение Kolbasov » 19 сен 2012, 01:42
А разве в редукторах можно посмотреть не сливая?
Сообщение СтариЧок » 19 сен 2012, 01:46
Kolbasov, В переднем через щуп, в заднем через заливное отверстие.
Сообщение Kolbasov » 19 сен 2012, 01:47
СтариЧок писал(а):Kolbasov, В переднем через щуп, в заднем через заливное отверстие.
Я вот про задний и сомневался...
Сообщение СтариЧок » 19 сен 2012, 01:48
Kolbasov, Теперь спокоен.
Алексей-Купчино
Ноябрь 2011 / 29
Авто: Subaru impreza 1,8 1995
Сообщение Алексей-Купчино » 19 сен 2012, 10:26
У  меня тоже гудело пока задний редуктор не загорелся!
Если от большого взять немножко это не грабеж,а дележка.
mad_schultz
Сентябрь 2012 / 7
Авто: Outback 2.5
Сообщение mad_schultz » 19 сен 2012, 18:06
так и как проверять этот задний редуктор-то?
распространенная ли это неисправность? просто если да, то непонятно, почему осмотр на станции не выявил никаких проблем по нему, или почему не были проведены необходимые диагностические мероприятия.
VovanChek
Октябрь 2012 / 20
Авто: Subaru Forester SF9 2001 2.5 atmo
Сообщение VovanChek » 26 дек 2012, 13:45
У меня тоже загудело, после смены дисков и резины, на зиму, при скоростях от 70км/ч. Подшипники в норме, буду пробовать замену масел в ходовке, еще думаю, а не могут ли гудеть подшипники из-за неправильного вылета дисков??
P.S. Резина cooper, знаю, что шумная. При смене покрытия гудит без изменений, даже на снегу...
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию!!!
VovanChek
Октябрь 2012 / 20
Сообщение VovanChek » 19 янв 2013, 14:00
Поменяли подшипник задний, тишина :steeringwheel:
При замене вылез гемор, не открутился болт. Пришлось снимать редуктор.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 19 янв 2013, 15:21
Тоже чё-то загудело, на скоростях 80-100-120, потом гул уходил, я думал это резина или колёсья может отверстиями создают шум, а сейчас подозрения на редуктор, кардан и ступичный, не могу пока выбрать с чего начать :) :( . Масло в редукторе не проверял пока - холодно уж больно лазить. Пока проблему решил радикально - маршрутки. :character0029:
