Межосевой дифференциал.
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 16 окт 2011, 13:30
Заблокировалась муфта. Что делать? Менять? Б/у? Какую часть искать б/у, наверняка же отдельно муфту б/у не продают? (муфта без DCCD)
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Re: Межосевой дифференциал.
Сообщение Fanta » 16 окт 2011, 13:35
рисунок
Сообщение Piligrim » 16 окт 2011, 14:44
в сборе в магазине последний ценнег в районе 19000 на форь или рыксину
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 16 окт 2011, 17:08
В сборе? Т.е. именно та деталь которую я обвел???
Я нашел новую за 15 500 р.
Сообщение Архитектор » 16 окт 2011, 17:50
да, правильно
Сообщение Piligrim » 16 окт 2011, 18:08
почему то по прайсам этот элемент трансмиссии проходит как "муфта" или "вискомуфта"
хотя на самом деле это = целый межосевой дифференциал в сборе с вискомуфтой  :D
Сообщение acepire » 16 окт 2011, 23:19
Fanta, я сорри, но очень запутан: у тебя в подписи стоит G11 STi
На такой машине, кажется, не может быть такой глупости, как блокировка межосевого диффа вискомуфтой. Или речь не про Sti?
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 17 окт 2011, 14:15
acepire писал(а):Fanta, я сорри, но очень запутан: у тебя в подписи стоит G11 STi
Речь про STi.
Идея в том, что дигноз был озвучен без разбора, признак в том что при поворотах на маленькой скорости, либо переднее внешнее колесо, либо заднее внутренне, делают не соответствующее количество оборотов, т.е. получается что колёса по диагонали друг на друга заблокировались.
Сообщение acepire » 17 окт 2011, 14:49
Fanta, А кто диагноз ставил? Боюсь ошибаться, но неисправность одного из _межколёсных_ дифференциалов  (а у Sti механические самоблоки и спереди и сзади - и ,если, опять же, не ошибаюсь, оба семейства "torque sensitive" - спереди - какой-то из винтовых, сзади - торсен) также может приводить к подобному симптому.
Сообщение acepire » 17 окт 2011, 14:51
Fanta, и вообще, как это Sti без DCCD? У тебя новая, которая на автомате, что ли?
И вообще, в любом случае - автомата или механики - центральный дифф д.б. планетарный, блокируемый электроникой пакетом фрикционных дисков. В случае механики, (где DCCD всё-таки есть - его тупо не может не быть): можно попробовать поставить распределение 50/50 и медленно покататься по узким радиусам: если виновата "заклиненная" блокировка,  и взяв за истину, что центральный дифф поставит "заказанное" равное распределение (т.е. он в порядке) и оба межколесных в порядке, то недуг не должен проявляться.
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 17 окт 2011, 16:17
acepire писал(а):Fanta, и вообще, как это Sti без DCCD? У тебя новая, которая на автомате, что ли?
Я конечно не буду писать ничего типа "б*я буду", но могу с 150% уверенностью из 100% уверенности заявить что на STi DCCD может не стоять!!! Машина 2003 года выпуска. По выложенной мною ранее иллюстрации понятно, что наличие DCCD не зависит от grade. А просто, либо есть, либо нет.
Сообщение acepire » 17 окт 2011, 17:16
А, ясно теперь^^.
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 23 авг 2012, 13:53
Здравствуйте коллеги! Хотел поспрашать про вискомуфту, надеюсь пишу в правильном разделе!? :unknown: Проблемка в том что после продолжительной езды при разворотах и поворотах появился хруст в районе "Коробаса". есть у меня такое подозрение что это вискомуфта.., на "Холодную" таких признаков болезни нет.
Ну так вот может кто знает можно ли Муфту Реанимировать "скальпелем" или ремонт коробаса только при её замене на новую?
Заранее спасибо!
890четыре602989шесть
Сообщение acepire » 23 авг 2012, 14:15
AGERES, Если выбило стопорное кольцо виски, то по идее муфта под замену - т.к. необслуживаемый узел. А с чего ты взял, что это именно виска?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 23 авг 2012, 15:40
Начитался в инете, а что может быть еще!? Я думаю если привода, то закусывало бы и на "холодную"..  :scare:  Я просто не в ладах с тем что связанно с трансмиссией.  :17:
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 23 авг 2012, 22:10
Просто я не знаю чего там еще может быть...
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 24 авг 2012, 07:05
:sign0144:
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 24 авг 2012, 08:22
Это виска 100%. Их можно ремонтировать
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 24 авг 2012, 09:24
Keeper писал(а):Это виска 100%. Их можно ремонтировать
Keeper  это уже радует.., осталось дело за малым : узнать где??? и вопрос цены???
Сообщение СтариЧок » 24 авг 2012, 13:12
50\50
KEO
Ноябрь 2011 / 156
Авто: Subaru Legacy 2.5 GT
Сообщение KEO » 24 авг 2012, 14:05
А можно без вскрытия продиагностировать, что это точно она?
Или пока не вскроешь - не поймешь?
Та же фигня:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=5
Сообщение acepire » 24 авг 2012, 14:13
KEO, выходит, что у тебя GT с МКПП?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 24 авг 2012, 14:17
СтариЧок писал(а):50\50
50\50 это Виска или 50\50 ремонтируется?
KEO
Ноябрь 2011 / 156
Сообщение KEO » 24 авг 2012, 14:37
acepire писал(а):KEO, выходит, что у тебя GT с МКПП?
Ну да, так и есть...
Сообщение СтариЧок » 24 авг 2012, 15:57
AGERES писал(а):50\50 это Виска или 50\50 ремонтируется?
ремонтируется
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 24 авг 2012, 17:58
СтариЧок писал(а):ремонтируется
  :13:  Это просто замечательно, В Созвездии? Или это при разборе коробки будет видно!?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 24 авг 2012, 21:48
т.е. при снятии муфты будет видно что  с ней!?7
Сообщение СтариЧок » 25 авг 2012, 00:27
AGERES, Не обольщайтесь, если у вас муфта нового образца то она одноразовая, а если старого то есть кит комплекты внутренностей но очень не бюджет, слышал сумму от 21тыс.
Сообщение СтариЧок » 25 авг 2012, 00:43
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 25 авг 2012, 19:37
нУ ВОТ Я ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПУТАЛСЯ  :-[
