Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 15 авг 2012, 22:25
Всем привет :13:  возник вопрос так как поисковик по форуму нечего не выдал решил создать новую тему  :17: а вопрос собственно такой хочу поменять
на своем Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000
топливный насос есть подозрения что ему осталось недолго :kill , покупать оригинал не вижу смысла так как выходит дороже чем если купить не оригинал склоняюсь к насосам большей производительности но не знаю какой выбрать так как у них производительность разная и ещё смущает надписи низкого давления и высокого давления  :confuse:
[size=1em]Вообщем нужна помощь бывалых в этом деле людей заранее огромное спасибо[/size] :great:
Примеры насосов :http://www.qmile.ru/category-fuelpump/0
Re: Топливный насос для Subaru Forester (SF) 2.0 S Turbo 2000.
Сообщение Sawd » 15 авг 2012, 23:53
walbro - дешевый, 255 л/ч, есть аэромотив, бош - они дороже
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 16 авг 2012, 00:08
Sawd писал(а):walbro - дешевый, 255 л/ч, есть аэромотив, бош - они дороже
Спасибо конечно но а по Вопросу можно помочь производительность 255 л/ч понятно, а по давлению какой высокого или низкого давления и вообще что изменяется после установки такого насоса и в какую сторону ???
Сообщение СтариЧок » 16 авг 2012, 00:15
Без форсов и настройки ни как .
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 16 авг 2012, 00:19
СтариЧок писал(а):Без форсов и настройки ни как .
А подробно можно ответить ????
Что я без выше перечисленного не могу поставить такой насос что-ли ?
Сообщение СтариЧок » 16 авг 2012, 00:27
Почему? Поставить можно , а толку не будет, регулятор все будет обратно сливать.
Да и через форсунки не про толкнуть больше топливо чем они могут пролить. Поэтому нужны и форсунки большей производительности и прошить мозг под все это добро. А ко всему этому добру , надо и воздуха добавить, а это путь к болие производитель ной турбине. И т д . и т п.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 16 авг 2012, 00:34
СтариЧок писал(а):Почему? Поставить можно , а толку не будет, регулятор все будет обратно сливать.
Уважаемый короче как я тебя понял работать будет !? Хуже не станет !? Прослужит не меньше !? остался вопрос какого давления брать их два низкого и высокого как я вижу ? Заранее спасибо за подробное объяснение !!!!
Сообщение СтариЧок » 16 авг 2012, 00:42
А какие цифры у низкого и какие у высокого? Я не в курсе.
Должно быть не ниже 4 и не болие 5 бар в пике под нагрузкой. И 2.8 бар на холостом.
Как то так.
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 16 авг 2012, 00:46
СтариЧок писал(а):А какие цифры у низкого и какие у высокого? Я не в курсе.
Как то так.
Я не знаю какие там значения не написано но продаются два совершенно одинаковых насоса отличие только в давлении Х.З ладно буду теперь искать информацию по давлению ...
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 16 авг 2012, 01:06
[font=arial][size=16px]Walbro (GSS340) 255lph High Pressure In-Tank Fuel Pump W/ Install Kit [/size][/font]
[font=arial][size=16px][color=rgb(88, 88, 90)][font=Verdana]Артикул: GSS340[/font][/color][/size][/font]
[font=arial][size=small]Free Flow Rate 255 lph[/size][/font]
[font=arial][size=small]Maximum Pressure (psi) 90 psi[/size][/font]
[font=arial][size=small]Inlet Quantity One[/size][/font]
[font=arial][size=small]Outlet Quantity One[/size][/font]
[font=arial][size=small]Quantity Sold individually
[/size][/font]
[font=arial][size=small]90 psi это максимально возможное  давления данного насоса и если перевезти psi в bar  то это будет..... это будет 90 Psi = 6,21 Bar[/size][/font]
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 16 авг 2012, 21:57
Есть бесшумный Американский насос 255 л.ч. с установочным комплектом - 4580 руб.
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
Сообщение СтариЧок » 17 авг 2012, 00:42
Snake, Чем не нравится http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 17 авг 2012, 18:01
СтариЧок писал(а):Snake, Чем не нравится http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
Насос как насос я нечего против его не имею наверное его и куплю .... :character0029:
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 17 авг 2012, 18:02
mopedos писал(а):Есть бесшумный Американский насос 255 л.ч. с установочным комплектом - 4580 руб.
А поточнее можно артикул и.т.д  :hi
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 27 окт 2012, 23:42
Всем привет сегодня все таки отправил родной топливный насос на пенсию :old :hi (сделал из него перекачку для топлива в хозяйстве пригодится)  и поставил  новый
[size=1em][font=verdana]Топливный насос Walbro 255lph (высокого давления)[/font][/size]
И несколько не пожалел машину не узнать работает как часы провалы после 100км/ч при нажатом кик-дауне пропали, на холостых раньше слегка как-бы потряхивало двигатель теперь ровно да и динамика какая то другая стала более линейная что-ли короче как-то так[color=rgb(88, 88, 90)]  :steeringwheel: [/color]
Сообщение Kolbasov » 28 окт 2012, 00:25
Поздравляю! ;)
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 28 окт 2012, 00:51
Kolbasov писал(а):Поздравляю! ;)
Да про тебя я тоже помню  ;D
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 18 май 2013, 10:16
Snake писал(а):Всем привет сегодня все таки отправил родной топливный насос на пенсию :old :hi (сделал из него перекачку для топлива в хозяйстве пригодится)  и поставил  новый
Да не долго Топливный насос Walbro 255lph (высокого давления) проработал с октября месяца сегодня с утра приказал долго жить :(
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 19 май 2013, 00:51
Snake писал(а):Да не долго Топливный насос Walbro 255lph (высокого давления) проработал с октября месяца сегодня с утра приказал долго жить :(
Был не прав, как показало исследование на насос не идет питание, пока ищу причину, если у кого есть мысли по этому поводу буду признателен !!!
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 19 май 2013, 18:01
Короче такая проблема с утра надо было ехать в город завел машину значит с брелка сигналки пошел умываться, через 5 минут запиликал брелок мол машина заглохла хотя греется 10 минут по программе, я вышел на улицу, сел в машину, включаю зажигания и понимаю что не работает топливный насос, за субботу и воскресенье перелопатил все предохранители и реле все рабочие, но питание на фишку насоса которая в багажнике нет (насос новый 6 мес. напрямую работает) и под конец ещё печка дуть перестала все работает но не дует что делать куда лезть уже не пойму  :dash1:
У какого какие мысли есть буду благодарен за любую помощь !!!
Сообщение Boroda » 19 май 2013, 18:07
Snake, смотри проводку от сигнализации,скорее всего сглючило блокировку....
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 19 май 2013, 18:14
Boroda писал(а):Snake, смотри проводку от сигнализации,скорее всего сглючило блокировку....
А подробней можно ? Если я тебя правильно понял ты думаешь что там где-то от сигналки реле в разрыв стоит на топливный насос ?
Сообщение Boroda » 19 май 2013, 21:54
Очень похоже....,хотя иногда и штатное реле бензонасоса глючит.Если хочется более точно разобраться,тащи машину в сервис.Если можешь сам,смотри полностью проводку.По "фото" лечат Кашпировский с Чумаком.
Сообщение Piligrim » 20 май 2013, 02:20
Snake писал(а): ищу причину
проверь работу самого реле насоса. Где находится?  :)
На планке три реле = твое - с зеленым коннектором.
Сообщение Piligrim » 20 май 2013, 02:32
Snake, Не плодите темы впустую
ЗЫ. причем с розовым коннектором = реле "печки"  ;)
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 20 май 2013, 23:25
Что нашел сегодня: на реле топливного насоса не идет управляющий минус что-то его рубануло я так думаю сигналка, так как рядом стоит реле не "штатное" которое подключено к сигналки проводом блокировки двигателя я так думаю это оно и рубит .... но почему нет искры на свечах  (если силовые провода в разъеме реле топливного насоса соединяю насос работает но машина не заводится) ???
Сообщение Boroda » 20 май 2013, 23:43
Snake, помимо блокировки насоса,могли плюс на катушку рубануть.Посмотри приходит ли плюс на саму катушку и наличие левых проводов....
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 21 май 2013, 00:00
Boroda писал(а):Snake, помимо блокировки насоса,могли плюс на катушку рубануть.Посмотри приходит ли плюс на саму катушку и наличие левых проводов....
Влад спасибо тебе за помощь буду искать дальше...
Сообщение Boroda » 21 май 2013, 00:08
Всегда пожалуйста,главное победить недуг....
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 21 май 2013, 00:15
Boroda писал(а):Всегда пожалуйста,главное победить недуг....
Если честно лучше бы колесо отвалилось уже бы все сделал... не люблю с электроникой глючной возится особенно когда не сам там все делал, а вот если все работает могу поставить доп.оборудование качественно а не как у меня сигналка вся где на скрутке, где папа-мама, лишние(которые не задействовали) провода вообще не убрали весят как сопли, такое не люблю
