Ошибка Р0302 Пропуски зажигания в 2 цилиндре
Всем Здравствуйте!!! Ошибка Р0302 Пропуски зажигания в 2 цилиндре. Ошибку сбросил,чек не загорел.
Что это могло быть и чем грозит?,может кто сталкивался с этой проблемой. Подозреваю бабину...
Поделитесь опытом! Заранее благодарен, с Уважением Павел.
Люди чаще капитулируют,чем терпят бедствие !!!
Re: Ошибка Р0302 Пропуски зажигания в 2 цилиндре
- ошибка ещё не появлялась = вот и не загорается СЕ
- пропуски во втором цилиндре, неровной работой мотора и сгорание смеси в выхлопе, сталкивались, проверить свечу - ВВпровода (и наконечники) - катушку.
- поделились, пожалуйста.
NOSTROMO, вот порылся - нашел, моя история:
http://subaru.spb.ru/index.php?topic=2574
Провода поштучно, я второй горшок заказал - пришло нужное:
22451-AA720 Subaru 22451-AA720 Провод в/вольт. EJ201 1-й цил.
22451-AA730 Subaru 22451-AA730 Провод в/вольт. EJ201 2-й цил.
22451-AA800 Subaru 22451-AA800 Провод в/вольт. EJ201 3-й цил.
22451-AA810 Subaru 22451-AA810 Провод в/вольт. EJ201 4-й цил.
Моя история:
http://subaru.spb.ru/index.php?topic=4242
Многобукав!
Про пропуски воспламенения много всего написано...
Многобукав!
Спасибо всем за вниманиие! После сброса ошибки чек не загорал.
Начну проверку с свечей и дальше...
NOSTROMO писал(а):Спасибо всем за вниманиие! После сброса ошибки чек не загорал.
Пропуски вообще сложно иногда поймать и понять из-за чего... Чек мигает, но не загорается, если не превышен предел в 3%. Чек мигает и загорается, если предел в 3% превышен. Пропуски по одному цилиндру чаще всего могут быть из-за: свечки, вв-провода, катушки. Свечку меняем, провод меняем, катушку можно переставить на другой цилиндр, чтобы исключить её. При появлении пропуска в другом цилиндре (на который переставили) - меняем катушку. Если бы были проблемы в выхлопе, то вместе со 2-м были бы проблемы и с 4-м. У этих цилиндров самые длинные выхлопы и они могут "запираться" выхлопными газами при забитых катах. Удачи в поиске и устранении неисправности!
Спасибо Кирилл! ВСЕМ НАМ УДАЧИ !!!
Еще забыл: может быть проблема и в форсунке! Форсунку тоже исключаем, переставив в другой цилиндр. Отпишись потом, что да как...
Kolbasov, У него нет катушек.
СтариЧок писал(а):Kolbasov, У него нет катушек.
Ну и ладно, я же не сервисмэн, чтобы всё знать!
Kolbasov, Я не к тому, у него одна(двойная) катушка, а если прохудились ВВ провода, то на такой погоде это проявится явным образом.
Ещё момент, если прокладки свечных колодцев потекли, то свечи (с верху) залиты маслом и соответственно будут хандрить.
СтариЧок, СтариЧок, спасибо !!! Весь опыт интересен.
Благодарю всех за участие!!! ВВ провода и свечные колодцы в порядке,заменил
свечи, проехав более 200 км ошибка не дала о себе знать. Наверное перекатал свечи,пробег 33000. В дальнейшем если- что буду менятькатушку.
NOSTROMO, клавиши зависают?
А фото свечек можно, или уже в тотал ушли ?
NOSTROMO, зазор космос и продуты уже.
Что значит продуты???
это там где керамика после железа начинается
