Магнитола
Andrew_Vertigo
Магнитола
Сообщение Andrew_Vertigo » 07 июл 2012, 00:28
Всем доброго времени суток :)
В машине есть вот такая магнитола,говорящая на родном(японском) языке,кто и где может перешить её,чтобы она была на великом и могучем...дак еще и с навигацией...:)
Re: Магнитола
Сообщение СтариЧок » 07 июл 2012, 00:40
это ж ланкастер.
Andrew_Vertigo
Re: Магнитола
Сообщение Andrew_Vertigo » 07 июл 2012, 01:42
Совершенно верно. А есть мысли,где можно у него русский язык выучить?
Re: Магнитола
Сообщение Kolbasov » 07 июл 2012, 02:13
Andrew_Vertigo писал(а):Совершенно верно. А есть мысли,где можно у него русский язык выучить?
Надо искать спецов по перепрошивке... Поиск рулит... Скоре всего надо что-нибудь перепаять и загрузить другую программу...
Andrew_Vertigo
Re: Магнитола
Сообщение Andrew_Vertigo » 07 июл 2012, 09:15
Kolbasov писал(а):Надо искать спецов по перепрошивке... Поиск рулит... Скоре всего надо что-нибудь перепаять и загрузить другую программу...
А смогут ли это сделать спецы из Созвездия?
И если искать где то в гугле,то я бы хотел узнать,как в целом эта модель называется?
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Re: Магнитола
Сообщение Игорёка » 07 июл 2012, 11:16
я конечно боюсь вас чень огорчить, но обладатель такого же девайса навигации, но только с другой магнитолло кларион(макентош) в комплекте=) Я уже вентелировал вопрос по этой навигации...и увы. Для того что-бы задействовать еее под двд, нужен родной ТВ тюнер, который под вод. сиденьем(у меня его нет), затем к ТВ тюнеру подключается через разъем тв-адаптер определенной модели,стоит он около 4.5р, а затем к адаптеру уже двд...вообще выходит данный геморой дороже чем купить, просто двд и втсавить его в это место, но огорчает меня то, что климата тогда не увидеть....то есть пользоваться только в слепую(((
Плюс еще глубочайший минус, магнитолла кларион, соеденена разъемом Ce-net с блоком навигации, соответственно при замене магнитоллы на другого производителя кроме кларион\аддеза\каррозериа климат так же гаснет. есть выход, разобрать кларион, вырвать из него плату  Ce-net к которому подключена навигация и запрятать ее куда-нибудь подальше...вот и все что я знаю=)) если узнаете кто прошить его может, буду примного благодарен!
Re: Магнитола
Сообщение Архитектор » 08 июл 2012, 00:04
Игорёка, а если блок климата от европейца (с аутбэка) поставить + DVD?
Andrew_Vertigo, Созвездие не занимается прошивкой магнитол. Но я видел японский монитор от аута 3л. перешитый с японского на английский. Хозяин монитора http://subaru.spb.ru/index.php?action=profile;u=113
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Re: Магнитола
Сообщение Игорёка » 08 июл 2012, 15:49
Архитектор, вот этот вариант я не рассматривал если честно, о климат тут точно идет заитан через магнитоллу, это конечно бред полный но факт=)))
Andrew_Vertigo
Re: Магнитола
Сообщение Andrew_Vertigo » 09 июл 2012, 10:46
Спасибо всем,за помощь,попробую у электтрика узнать.
