После снятия-установки руля горит лампа srs.Как устранить трабл?
Altai
Сообщение Altai » 19 июн 2012, 01:19
Люди, либо я что то криво сделал, либо я что-то не дочитал в мануале, либо что-то там не дописали,но лампочка после сдергивания руля и установки назад горит и не гаснет... Помогите вставить мои руки обратно в нужное место, ведь они же у меня золотые...может и лампочка погаснет))
Re: После снятия-установки руля горит лампа srs.Как устранить трабл?
Сообщение Sawd » 19 июн 2012, 08:23
VМожет разъем плох воткнул?
Altai
Сообщение Altai » 19 июн 2012, 09:53
Х.З....с утра повторил операцию,проверил контакты...все равно горит...
Что делал: Отключил минус,отключил плюс, подождал примерно с минуту (полсигареты), открутил болты подушки на руле, отсоединил желтый разъем,отсоединил белый разъем, открутил руль. Руль откручивал,чтобы поставить его прямо,после переборки рейки он криво встал... Далее, повернул барабан с пружиной на подрулевом до упора против часовой стрелки, назад  примерно на 2 оборота до совмещения рисок, поставил руль,закрутил, соединил разъемы,поставил на место подушку, плюс на аккум,минус на аккум, зажигание...горит, собака....
Altai
Сообщение Altai » 19 июн 2012, 09:56
А не мог я повредить что нибудь внутри этого пружинного барабана на подрулевом?
Altai
Сообщение Altai » 19 июн 2012, 14:11
Никто не сталкивался?
Сообщение Sawd » 19 июн 2012, 14:42
возможно, ошибка в памяти, надо через комп стирать
Сообщение Piligrim » 19 июн 2012, 20:04
Altai, если ещё и гудок не гудит в + к лампе SRS = порвана именно эта подрулевая лента (что в барабане)
Сообщение СтариЧок » 20 июн 2012, 03:02
Piligrim, Ну вот, весь кайф обломал...
idler
Сообщение idler » 20 июн 2012, 04:41
СтариЧок писал(а):Piligrim, Ну вот, весь кайф обломал...
а чё за кайф?
Altai
Сообщение Altai » 20 июн 2012, 16:31
Спасибо за советы,гудок  гудит, питание есть,вечером буду прозванивать контакты и пробовать обнулить ECU.
Сообщение СтариЧок » 20 июн 2012, 18:33
Altai, Только аирбэк не прозванивай!!
Отключи подушку и прозвони ленту на снятой. и далее к под рулевым разъемам.
Сообщение Архитектор » 20 июн 2012, 22:58
Лампа SRS гаснет сама, ничего обнулять не надо, да и не получится.
По часовой стрелке вроде бы около трех оборотов надо крутить. Там на самом "барабане" написано.
Прозвоните ленту, если обрыв, то замена в сборе.
Altai
Сообщение Altai » 21 июн 2012, 16:49
Да,я в курсе,что подушки прозванивать не нужно,спасибо))
Диагностика выдала код 11.Я прозвонил ленту оборван один из контактов AirBag.В суба-запчастях сказали,что барабан(ентот кусочек пластика с медной ленточкой...) стоит 8900, почесал репку и стал разбирать неисправный...Разобрал,ети его так-перетак...(А интересно устроена эта штуковина!)нашел место разрыва,запаял и собрал все в кучу.
РАБОТАЕТ!!!Я ее победил!!Лампочка погасла и не мозолит глаза))))
З.Ы.:Если руки золотые,то не важно, откуда они растут!))
Сообщение Sawd » 21 июн 2012, 18:11
Поздравляю
Сообщение СтариЧок » 22 июн 2012, 03:04
Архитектор, вам бы все менять :kill , а вот тов.Altai,  молодец 8) .
