добавка к биению руля
doktor
да, забыл:пробег общий пробег 116 500 км. что делал предыдущий хозяин, не знаю. что из подвески надо сделать в первую очередь, ибо ощущаю дискомфорт! двигло, акпп - норм!
Re: добавка к биению руля
Не совсем понятно... В чем проблема-то? Руль бьет? На какой скорости? При торможении или нет? Давление в шинах? Как давно делалась баллансировка? Диски ровные? И т.д...
Из серии - какое масло лить.....
doktor
масло лить известно какое - субаровское))). бьет при езде по неровной дороге, особенно когда рельсы трамвайные переезжаешь. такое ощущение, что биение в самой колонке рулевой. но стука при этом вроде как и нет. по ровной поверхности машина несется без проблем. а как только неровность, малый ход(ниже 60-50) - эти симптомы. диски передние год назад поменял. и что интересно, когда рулевое колесо опускаешь максимально, биение несколько меньше становится. но спидометр перестаешь видеть.
Аморты передние менялись? Если нет, то пора бы уже, ИМХО.
doktor
передние, как и задние, не менял. даже не знаю, когда менял их предыдущий хозяин( брал с салона год назад) задние еще родные антикрен. но задний правый уже "мажет". предлагают поменять на каябу с пружинами новыми (не под антикрен естественно). резина новая. тойо проксис сф1. весной поставил. баланс на совесть. биение при этом становилось менее заметное.
Когда стыки какие-нибудь проезжаешь спереди прям "ду-дух" грохает? Я не спец, но, думаю, что аморты..., а, может просто опоры надорваны. Надо посмотреть при открытом капоте на резиновые чашки, когда машину опускаешь с подъемника. Если они поднимаются вверх не 1-1.5 см, когда колеса касаются пола, то опоры "закончились". А вообще, лучше сразу аморты поменять + опоры.
Заехал бы в сервис... В "Созвездие", например!
Там всё скажут и покажут. Возможно, опять убилась стойка стабилизатора. Если аморты дохлые, то стойки стаба быстро стучать начинают...
Там всё скажут и покажут. Возможно, опять убилась стойка стабилизатора. Если аморты дохлые, то стойки стаба быстро стучать начинают...ГИБДД мне мать родная!
doktor
я заезжал к одному мастеру. он проехался и говорит, что не парься: у фориков это постоянно! я удивился!! прокатился на нескольких таких машинах( б/у) - все норм! затем еще один спец проехался, он сказал, что может просто слишком информативный руль?! кстати, когда стыки проезжаешь передние держат . а вот задние(при загрузке багажника) подбивают. плюс заднего правого мазание началось. а за мысль спасибо. завтра обнародую))
doktor, стойки стабилизаторо и втулки его же - на Субару расходники и редко ездят больше 10-15 тыс/км
Г. Колбасов верно говорит, в профильном сервисе вам за не дорого сделают полную диагностику подвески (только не на вибро-стенде) .
Например правый верхний угол. )))
doktor
спасибо! принял к сведению!
