датчики и фильтра SF5
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 23 май 2012, 14:25
Добрый день!
1. Подскажите где находится датчик авр.давления масла?
2. Где находится топлевный фильтр?
Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC
http://vk.com/club10544370
Re: датчики и фильтра SF5
Сообщение Boroda » 23 май 2012, 22:42
1)Под генераторм.
2)У левого столба опоры стойки амортизатора,рядом с бочком омывайки.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 28 май 2012, 13:10
Boroda писал(а):1)Под генераторм.
Спасибо!
Может кто в курсе почему может не работать датчик аварийного давления? и как его проверить?
Сообщение Архитектор » 28 май 2012, 14:32
Разъем с него снять и на массу, если загорится лампа на щитке - то датчик под замену.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 30 май 2012, 17:30
Подскажите кто в курсе...модель разъёма который на форсунку надевается.
Ощенада купить отдельно а по всему городу кататься с форсункой в руках не охота
Сообщение Piligrim » 30 май 2012, 22:50
А если тебе самому сделать фото на мобильник??
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 06 июн 2012, 15:01
Подскажите каким ключом снять центральный шкив который на маслонасосе и какими головками открутить болты гбц? мотор ej20
Сообщение Boroda » 06 июн 2012, 19:14
Болт который держит шкив,откручивается головкой на 22 мм.
Сообщение СтариЧок » 06 июн 2012, 20:03
нужно ещё шкив этот держать :)
удобно за венец маховика, если нет спец ключа для шкива. :hi
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 07 июн 2012, 00:00
СтариЧок писал(а):нужно ещё шкив этот держать :)
а спец ключь где взять?
Сообщение Piligrim » 07 июн 2012, 00:06
Хм!?  Сделать!
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 07 июн 2012, 13:32
Piligrim писал(а):Хм!?  Сделать!
ещё вот такой Форсовский нашёл!
И вот такой нужен, только не знаю как он называется
Сообщение СтариЧок » 09 июн 2012, 00:18
MegaDED, 2- картинка в топку(не удержит)
3 картинка - обратный молоток с приспособленкой.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 18 июн 2012, 16:14
СтариЧок писал(а):2- картинка в топку(не удержит)
понял, будем искать.
Может подскажите какой головкой откручиваются болты гбц на 15 или 14...или 14.5?
Сообщение Piligrim » 18 июн 2012, 23:25
что? голова не лезет?
с тонкой стенкой головка "двенадцатигранная на 14" решит вопрос.
MegaDED, мануал покурил на ночь до просветления? или по принципу "разберём, а там посмотрим!"?
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 16 июл 2012, 19:13
Люди добрые знающие опытные )))
подскажите парт намберы для заказа деталюшек
- нужен рем.комплект на передний суппорт (двух поршневой) и защиты на диски
номер 7, 16
по екзисту пробивается
TRISCAN 8170 204338 Ремкомплект, тормозной суппорт .... не понятно какой комплект
по пыльнику вообще не нашёл никаких номеров ((
Сообщение Piligrim » 16 июл 2012, 22:29
MegaDED, Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC ??  для него?
26290FE040  DISC COVER (F) LH
26290FE040  DISC COVER (F) RH
26297AC010 Ремкомплект суппорта
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 16 июл 2012, 23:04
Piligrim писал(а):MegaDED, Forester SF5 98г, дв.EJ20 SOHC ??  для него?
Да, для него! Спасибо!!!
26290FE040 - для левой и правой стороны одинаковые номера?
Сообщение Piligrim » 16 июл 2012, 23:11
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 16 авг 2012, 13:04
Блин прождал месяц, пришёл отказ (((
подскажите 26290-FE050 + 26290-FE040 подойдёт? просто все говорят что они одинаковые, и каталоги визде разные номера кажут.
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Сообщение PavS » 16 авг 2012, 22:58
Последний прайс от 3-го числа, вроде должны быть. http://www.carrol.ru/search.html?article=26290AC080
Я в позапрошлом году такие заказывал, через полгода позвонил, оказывается уже у них лежат.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 20 авг 2012, 15:26
PavS писал(а):Последний прайс от 3-го числа, вроде должны быть. http://www.carrol.ru/search.html?article=26290AC080
по 750 руб нашёл в наличии  ;D
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 01 окт 2012, 17:48
Господа, не сочтите за труд. Не могу найти оригинальный номер для заказа.
нужны новые кронштейны для противотуманок которые в бампере стоят.
на ехсисте картинка есть только пишет что не устанавливается на данную машину...
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 25 окт 2012, 21:58
Подскажите какой ремень грм идёт на мой мотор?
на ехзисте по вину выдаёт разные данные  ???
Dayco  94201  Код двигателя:  EJ20J
Число зубцов:  211
Ширина - 30мм
Профиль зуба - округлый
Contitech  CT1050
Число зубцов:  223
Ширина, мм 27
Профиль зуба округлый
