Немножко отключаюсь :(
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 03 май 2012, 18:19
Ехал сейчас по КАДу. Скорость 120. Всё в норме.
Вдруг двиг как будто отключили :(
Скатился на обочину начинаю заводить, признаков жизни нет. Иногда только казалось что один цилиндр подхватывает.
Открыл капот, пошевелил всякие провода. Завёлся - полетел.
Спустя пару минут такая же фигня... Подозреваю хреновый контакт где-то. Только вот где?
С чего начать осмотр при следующем капризе?)
Re: Немножко отключаюсь :(
Сообщение Kolbasov » 03 май 2012, 18:51
Высоковольтные провода давно менял?
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 03 май 2012, 19:01
Kolbasov писал(а):Высоковольтные провода давно менял?
Пару недель назад. А при чём тут ВВ провода? :)
Сообщение Piligrim » 03 май 2012, 20:22
если рубануло "как в стенку"  пропадание сигналов с коленвала и/или распредвала
если "плавно глохнем" бензонасос
Сообщение Kolbasov » 03 май 2012, 20:54
Piligrim писал(а):если рубануло "как в стенку"  пропадание сигналов с коленвала и/или распредвала
У меня когда-то обрубало сигнал с датчика импульсов коленвала и на субару, и на шкоде... Глохла на ходу...
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 03 май 2012, 21:33
Резко "Клац" и иду накатом...
Сообщение Boroda » 03 май 2012, 21:49
Нужно обратить внимание на сигнализацию,а точнее на её блокировки.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 03 май 2012, 21:53
а какие "всякие провода" шевелил-то? У отца на майских таже фигня была, тоже че-то шевелил, а потом ехал пока мог, потом опять шевелил... оказалось проводок в колодке к модулю зажигания отвалился.
Сообщение Piligrim » 03 май 2012, 22:07
Boroda, угу но это уже частности и особенности доп блокировок. Первичен опорный сигнал. ИМХО.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 03 май 2012, 23:10
Boroda писал(а):Нужно обратить внимание на сигнализацию,а точнее на её блокировки.
Если сигналка, то вроде как приборка гаснуть не должна
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 03 май 2012, 23:20
Приборка не гаснет. Просто электрика двигла обрубается.
Сообщение Piligrim » 03 май 2012, 23:22
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 04 май 2012, 18:54
Сегодня очень много раз столкнулся с вышеописанной проблемой.  >:D
Сделал выводы:
1. Шевеление проводов ничего не даёт.  ???
2. При попытке запуска двигателя имеются незначительные признаки жизни. Он даже заводится, но как бы на одном цилиндре. Пытается раскрутиться но никак.  ::)
3. Работает "Всё отлично" и "Вообще никак" с периодичностью 10 минут работы, 5 минут отдыха.
Как будто что то там устанет и резко отрубается. Заводить сразу даже смысла не имеет. Постоит минут 5 - заводится без проблем.  :P
Наверно дело всё-же не в проводке и контактах, а именно в бензонасосе.
Только я вот думал, что признаками неисправности бензонасоса является нехватка давления топлива. То есть нестабильная работа двигателя на высоких обормотах.
А это что за выкрутасы? Устал... Отдохнул...
Размышления в студию пожалуйста  :confus ;)
Сообщение СтариЧок » 04 май 2012, 20:32
Bonyfacci, Надо, вероятно логи снять и поглядеть, из-за чего все тухнет.
А если подождать не пять минут. а скажем 10, прогрессия будет?
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 04 май 2012, 21:27
СтариЧок писал(а):Bonyfacci, Надо, вероятно логи снять и поглядеть, из-за чего все тухнет.
Так же заведётся как и через 5 минут
Сообщение СтариЧок » 04 май 2012, 22:54
Bonyfacci, А сколько проработает?
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 04 май 2012, 23:01
Ну минут 10-15 (В любом режиме без нареканий)
Сообщение СтариЧок » 04 май 2012, 23:03
Bonyfacci, Значит - чем дольше стоит, тем дольше потом работает !?
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 04 май 2012, 23:51
Нет. Работает одинаково. Сколько бы не стояла, всегда на КАДе пару раз обрубит по пути домой.
А сегодня на Софийской от КАДа до Славы 4 раза обрубало пока на галстуке не доехал.
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 07 май 2012, 16:33
Поменял бензонасос. Проехал 50км - Пока всё в норме. Думаю проблема решена  :D
Затраты:
1. Бензонасос BOSCH - 800р.
2. Драгоценное время - 40 минут.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 07 май 2012, 22:42
это от девятки инжекторной что ли?
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 08 май 2012, 10:31
spbnikita писал(а):Поменял бензонасос. Проехал 50км -
Это нормальный насос! Будет интересно - Можешь приехать пощупать. По моему в наличии они ещё есть.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 08 май 2012, 16:45
Bonyfacci писал(а):Это нормальный насос! Будет интересно - Можешь приехать пощупать. По моему в наличии они ещё есть.
где брал,на запас надо брать
Bonyfacci
Сообщение Bonyfacci » 08 май 2012, 21:28
spbnikita писал(а):где брал,на запас надо брать
У меня у друга магаз автозапчастей. Если надо могу дать номер.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 09 май 2012, 09:30
Bonyfacci писал(а):У меня у друга магаз автозапчастей. Если надо могу дать номер.
а на 255 л/ч есть такие.номер кинь в личку
Сообщение Boroda » 09 май 2012, 13:48
spbnikita, нафига тебе такой?Я когда на импрезке 1,8 катался,ставил обычный бошевский и его хватало за глаза.
spbnikita
Май 2011 / 78
Авто: subaru EJ 18
Сообщение spbnikita » 09 май 2012, 17:53
Boroda писал(а):spbnikita, нафига тебе такой?Я когда на импрезке 1,8 катался,ставил обычный бошевский и его хватало за глаза.
вот и хотел узнать?ведь на255 лучше будет?я на 2 литра готовлюсь свапать.
может и вправду стокового хватит вполне?
Сообщение Boroda » 09 май 2012, 22:37
spbnikita, насос повышеной производительности нужен для турбо,да и то если его тюнить.Два литра легко на штатном работать будут.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 09 май 2012, 23:12
И всё же по-моему не лишним будет такой бонус, что он быстрее прогоняет бензин сквозь рампы, в жару меньше паровых пробок (IMHO). Давление всё равно РДТ обеспечивает.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 09 май 2012, 23:45
255 л/ч это сил на 500. Думайте сами.
