Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение Balu2005 » 26 апр 2012, 16:01
Balu2005 писал(а):Сдохла лампочка ксенона, цена на Philips D2R немного кусается. Следует ли поставить Тайвань или есть еще какие компромиссные варианты? Не хочу связываться с Китаем, так как не уверен, что цвет свечения совпадет, что пучок будет правильным, что лампочка не накроется через день.
Че то меня разбег цен на лампочки совсем с пути сбил. За родные просят в разных местах 3000-6000 руб. Phillips 1500-3000 руб. Тайвань/Корея 500-2000. Что выбрать? Понятия не имею. При покупки лампочки ксена только на цоколь ведь внимания стоит обращать (про цвет, то есть температуру не говорим)?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение СтариЧок » 26 апр 2012, 22:51
Balu2005, Тайвань/Корея 500-2000, менять парой.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 27 апр 2012, 13:49
Товарищи, не озвучите ваши творческие планы на серию предстоящих выходных. Сервис будет в какие-нить выходные работать?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 27 апр 2012, 14:53
Balu2005, надо брать Osram или Philips. Ровные и года три проживут. Родные - они же, только дороже :)
OSRAM по 2500 пожалуйста.
Простите за оффтоп в теме, но эту ссылку вообще можно куда-нибудь в FAQ запихать, ибо в этом месте есть все мыслимые и немыслимые лампы и по очень гуманным ценам...
Сообщение Liska » 04 май 2012, 16:12
Гуру, просветите!
Восстанавливаете ли Вы рейки, и какова цена вопроса?
Не потекла, но застучала :( , люфта нет...
Спасибо!
Сообщение Boroda » 04 май 2012, 17:13
Liska, к сожалению нет.Можем устранить течь,заменить тяги.Для замены втулок нет оборудования.
Лена,а точно сама рейка стучит?Может это рулевые тяги в шарнирах...
Сообщение Liska » 04 май 2012, 17:23
Boroda,  Влад,  точно рейка, мы в РБ сейчас, уже глянули...
а сколько в среднем по Питеру стоит такой ремонт? просто думаю или тут убится, но успеть починить (времени категорически не хватает), или приехать в Питер и спокойно сделать ремонт....
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 04 май 2012, 17:32
Где-то в районе Кировского завода была контора, которая занималась перебором реек. Цена вопроса была порядка 9-11 т.р.
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 04 май 2012, 20:44
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 04 май 2012, 20:58
СтариЧок писал(а):Liska, kroma, Оно - http://www.gidravlika.spb.ru/contacts/
Точно ;)
Dementia & Courage
Сообщение Архитектор » 04 май 2012, 21:46
Nomad, НЕ работаем 9 мая, в остальные дни - РАБОТАЕМ.
Сообщение Piligrim » 04 май 2012, 22:37
Liska, ответил в ЛС
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 04 май 2012, 22:48
Архитектор писал(а):Nomad, НЕ работаем 9 мая, в остальные дни - РАБОТАЕМ.
Спасибо, буду звонить, записываться на диагностику подвески...
Сообщение Grig » 07 май 2012, 00:28
Dementy, СтариЧок, ссылки ваши, сюда закинул http://subaru.spb.ru/index.php?topic=986.new#new
Сообщение Liska » 07 май 2012, 11:52
Boroda, kroma, СтариЧок, Piligrim,
Спасибо за помощь!
К909ОК
Май 2012 / 6
Авто: WRX
Сцепа.пора походу менять очень трудно втыкается
Сообщение К909ОК » 08 май 2012, 20:09
Подскажите плиз сколько стоит сцепу поменять,WRX 2007 года и сколько стоит сама сцепа, и какую лучше купить.и когда можно заехать к вам на замену???
Сообщение Sawd » 08 май 2012, 20:48
Лучше позвонить, быстрее ответ будет. 9 мая не работаем!
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 16 май 2012, 21:24
Дядько Пилигрим!
Прости наше белолапое семейство...
Мы хорошие  :engel016:
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Авто: Subaru outback (be,bh) 2000
Сообщение Ozzik » 16 май 2012, 22:42
Здравствуйте. Обращаюсь к вам вот с какой проблемой: постоянное и к таму же прогрессирующее исчезновение охлаждающей жидкости из системы охлаждения моего а.м.(subaru outback 2000г. с контрактным двигателем неизвестного мне года выпуска) не давала мне покоя. Места утечки О.Ж. мне найти так и не удалось ни при холодном движке, ни при горячем, заведённом, не заведённом. Сегодня доехав с Техноложки до Приморской открыл капот и заглянул в расширительный бачок при работающем движке и О УЖАС!!! там пузыри. Когда а.м. остыла я завёл движок и сразу заглянул в бачок -- пузырей нет. Доехал до Техноложки, не глуша движок опять заглядываю в бачок --пузыри идут, глушу двигатель смотрю в бачок, а пузыри идут с той же периодичностью. На вид О.Ж. чистая.
Чисто русский вопрос: Что делать? :o и пора ли впадать в депрессию?  :))
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Сообщение Boroda » 16 май 2012, 23:02
Для начала, посмотреть и понюхать выхлоп.В панику впадать не надо,посмотри масло,нет ли эмульсии.
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Сообщение Ozzik » 16 май 2012, 23:08
Сегодня масло не посмотрел, но до этого обращал внимание что на щупе масло а не эмульсия, и крышка заливной горловины чистая. Выхлоп нюхал, на прогретом движке признаков запаха О.Ж. не обнаружено , на только что запущенном чуть не задохнулся от резкого запаха, но не от О.Ж. Но это на мой нос!
Сообщение Boroda » 16 май 2012, 23:50
Выкрутить свечи ипосмотреть на нагар,антифриз дает серо-седой налет на изоляторе центрального электрода.
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Сообщение Ozzik » 17 май 2012, 00:02
Будет сделано. О результатах расскажу чуть позже. И всё же , предварительный вердикт каков? И можно ли продолжать аккуратную эксплуатацию субы?
Сообщение СтариЧок » 17 май 2012, 08:09
Ozzik, Поменяйте крышку заливной горловины радиатора.
И будет вам счастье!
Давление то нету в системе?
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Сообщение Ozzik » 17 май 2012, 21:40
К сожалению сегодня времени так и не хватило чтоб выкрутить свечи поэтому новой информации не дам. Идею про пробку радиатора (предложенную СтариЧком) отвергаю так как на горячем движке верхний патрубок радиатора явно находится под давлением. Вопрос: а Лутший субару сервис СОЗВЕЗДИЕ сможет по шустрому диагностировать данную проблему и в какую сумму это мне обойдётся?
Сообщение СтариЧок » 18 май 2012, 01:28
Ozzik, подъедите посмотрим.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 18 май 2012, 09:18
Здравствуйте. Отчаялся по картинкам на экзисте понять, где находится фильтр салона у форестера SG. Подскажите же, гуру, как его поменять, ибо из за такой мелочи гнать к вам машину бессмысленно
VAK
Ноябрь 2010 / 119
Авто: Forester 2007MY
Сообщение VAK » 18 май 2012, 10:24
Balu2005 писал(а):Здравствуйте. Отчаялся по картинкам на экзисте понять, где находится фильтр салона у форестера SG. Подскажите же, гуру, как его поменять, ибо из за такой мелочи гнать к вам машину бессмысленно
Надо искать под перчаточным ящиком.
картинка прилагается  ;) .
(если чего, я не гуру. просто мимо проходил ;D )
Сообщение Boroda » 18 май 2012, 11:11
VAK, молодца,зачет поставил.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 18 май 2012, 11:19
VAK писал(а):Надо искать под перчаточным ящиком.
Большое человеческое спасибо
