Экологические системы Субару. Нафига?
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 27 апр 2012, 19:40
Изначально хочу попросить: давайте не обсуждать экологическую сторону проблемы! Один [s]задроченный[/s] замученный Камаз наносит больше ущерба экологии за пять минут, чем все мои машины за все время службы. Точка.
Тепрь к системам. Начнем по двигателю.
1. Система ТГВ (Tumble Generator Valve)
"Автомобиль обладает высокими экологическими характеристиками; он экономно расходует топливо благодаря системе TGV" (с)
На практике в отдельных частях впускного коллектора (бинокли) имеются перемычки и заслонки, перекрывающие воздушный поток и, судя из названия, генерирующие какой-то вихрь. Срабатывают при запуске, а помеху потоку создают всегда. Ну это вдруг кто не в курсе. Прекрасно машин заводится без них.
Убирать!
Минусы мода:
- джеки чан и как следствие шитье или обманки
- много возни
- надо выпиливать перегородки, снимать заслонки или покупать от спеки бинокли
Плюсы мода:
- двигателю легче дышиться
- типа мощи аж 10 сил (не очень верю)
2. Система вторичного воздуха APS (Air Pump System)
Продувка и прогрев катализаторов
.Не знаю как при наличии катализаторов, а при их отсутствии или при спорткатах нафиг не сдалась.
Убирать!
Минусы мода:
- много возни
Плюсы мода:
- под капотом посвободнее (она кг на 5 потянет)
3. Система вентиляции картерных газов PCV (бывает еще какая-то).
Ну продувает картерные газы. Должно быть это все-таки полезно, но масло грязное во впускном коллекторе именно от нее.
Убирать, наверное, не стоит, но маслопомойку или AOS поставить не вредно.
Минусы мода:
- нет
Плюсы мода:
- нет масла в коллекторе
Там еще систем до фига, EGR, например - но я еще не добрался до них, попозже разберемся.
Есть возражения и(или) комментарии?
Давайте обсудим!
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Экологические системы Субару. Нафига?
Сообщение Владимир_С » 27 апр 2012, 20:45
EGR'а на машинах предназначенных для японского рынка нет, по крайней мере Марк 2 (сотый кузов 2,5 v 24 VVTi с трекшеном и субарики с 254 ДВС) возможно у них топливо лучше  и данная система просто не нужна, тойотой владел, а про 254 двигатель узнавал для общего развития (собирал инфу как его внедрить вместо 251)
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 27 апр 2012, 23:22
Ну фиг знает, я еще до нее не дошел в своих изысканиях )))
Сообщение Boroda » 27 апр 2012, 23:22
По поводу системы вторичного воздуха-абсолютно бесполезная вещь,выносящая мозг владельцам и сервису,наспех разработанная и толком непродуманая япошками.Везет владельцам турбо субариков т.к. их ЭБУ можно перепрошить.
ТГВ....,а что ТГВ?Они что есть,что их нет...особого прихода или вреда  они не приносят.
Вентиляция картера-если убирать,то ставить дополнительный сепаратор(влага-маслоотделитель) и переодически его обслуживать.Повышеное выделение картерных газов свидетельствует об увеличении зазора в ЦПГ!!!
Сообщение СтариЧок » 28 апр 2012, 01:25
Boroda писал(а):По поводу системы вторичного воздуха-абсолютно бесполезная вещь,выносящая мозг владельцам и сервису,наспех разработанная и толком непродуманая япошками.Везет владельцам турбо субариков т.к. их ЭБУ можно перепрошить.
Все правильно, только про ТГВ соглашусь не до конца (изучаю этот вопрос)
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 28 апр 2012, 02:48
Во! И я изучаю! Ужо заказаны "чистые" бинокли. Будем посмотреть.
По мне aps - полная хрень...
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 28 апр 2012, 10:09
TabletGuru, можно по подробнее про Систему вторичного воздуха APS (Air Pump System), а именно где находится и как правильно убрать. :confus
In turbo we trust.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 28 апр 2012, 10:56
Вентиляцию картера не стоит убирать. Она, в том числе, разряжение в картере создает. Без разряжения масло наружу из под сальников и прокладок подавит, газы из кс в любом случае в картер попадают.
Уберите, плиз, еще закрытую вентиляцию топливного бака, а то у меня зимой она замерзает и, как следствие, прыги с отстрелом пистолета на заправках. И вторую лямбду, а то у меня там подогрев отвалился  :))
А вообще, конечно, вся экология, в первую очередь, прошита в мозгах мотора - алгоритмы смесеобразования и поджига нынче экологичные...
ЗЫ: буржуи на нас, наверное, как мы на паркующихся на газонах смотрят :(
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 28 апр 2012, 22:44
ginor писал(а):TabletGuru, можно по подробнее про Систему вторичного воздуха APS (Air Pump System), а именно где находится и как правильно убрать. :confus
Как убирать: http://www.iwsti.com/forums/how-install/115457-remnexs-how-series-air-pump-removal.html
Про саму систему выгугливал, ссылок не сохранил.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 28 апр 2012, 22:46
Mit писал(а):Вентиляцию картера не стоит убирать. Она, в том числе, разряжение в картере создает. Без разряжения масло наружу из под сальников и прокладок подавит, газы из кс в любом случае в картер попадают.
Мы работаем ))) Самому интересно. pcv однозначно оставлять, может только модифицировать. А вот ранее была и другая версия с другими буковками - про нее не скажу.
Сообщение Boroda » 28 апр 2012, 23:11
Вентиляцию картерных газов, ни кто ни куда и не убирает.Просто идти газы будут не в двигатель,а в атмосферу через МВО и фильтр.Газы попрут через уплотнения только в случае полного перекрытия им выхода из картера.
Сообщение СтариЧок » 28 апр 2012, 23:37
ginor,
ginor писал(а): APS (Air Pump System), а именно где находится и как правильно убрать. :confus
У вас её нет !
Mit,
Mit писал(а): И вторую лямбду, а то у меня там подогрев отвалился  :))
Вам только замена второй лямды поможет.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 29 апр 2012, 00:26
Boroda, Mit прав по-поводу вентиляции картера. Тем более, что нет никаких препятствий просто поставить маслопомойку в разрыв трубки. Я бы не убирал.
По-поводу заслонок на впуске. Есть мнение, что их наличие улучшает момент внизу. С учетом его отсутствия на турбе, нужно хорошо понимать от чего отказываешься. На чахлом внизу моторе ездить грустно... Лично я предпочел бы момент мощности, но тут кому что нужно.
Сообщение СтариЧок » 29 апр 2012, 00:33
Dementy, Спеку делали не враги субару (изучаю вопрос).
тут вы правы "кому что".
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 29 апр 2012, 01:07
[font=verdana, helvetica, arial, sans-serif]"Лошадиные силы продают автомобили, а ньютон-метры выигрывают гонки" (С) Энцо Феррари.[/font]
:great:
Сообщение СтариЧок » 29 апр 2012, 01:15
:secret: :good:
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 29 апр 2012, 01:29
Dementy писал(а):Boroda, Mit прав по-поводу вентиляции картера. Тем более, что нет никаких препятствий просто поставить маслопомойку в разрыв трубки. Я бы не убирал.
tgv работает только при запуске - так в мозгах прописано. А вот что дает наличие перемычки - это вопрос.
На спеке и скорости потока воздуха другие и орошайка по штату и прочеее... Наверное, были резоны.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 29 апр 2012, 01:31
Про вентиляцию картера вопрос не в нужности системы (нужна!) а в ее мдлах.
По большому счету вопрос к pcv сводится к: "AOS vs маслопомойка"
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 29 апр 2012, 02:14
TabletGuru писал(а):tgv работает только при запуске - так в мозгах прописано
Откуда инфа?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 29 апр 2012, 07:43
У меня PCV как я понял состоит из трёх трубок - две с голов и одна с картера. Надо три маслопомойки ставить получается? Хотя с голов вроде не летит.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 29 апр 2012, 12:20
TabletGuru писал(а):Мы работаем )))
И все-таки, мне кажется, экология в основном там сидит в ecu мотора. Удаление всех этих систем и прошивка отключения лампочки полумеры, - разве что моральное удовлетворение. Полностью свободно даст вздохнуть мотору только замена ecu на что-нить "тюнячье" и настройка под этот конкретный мотор...
СтариЧок писал(а):Mit, Вам только замена второй лямды поможет.
Ну не думаю, учитывая "полезность" этой второй лямбды (проставка уже стоит под ней), я бы лучше решил этот вопрос по другому - эмулятором ее корректной работы. Как-то глупо себя чувствую - ставить новую вторую лямбду на проставку, как гвозди микроскопом  :))
Пока просто более насущные проблемы есть.
Сообщение Piligrim » 29 апр 2012, 17:54
Mit писал(а):Ну не думаю, учитывая "полезность" этой второй лямбды (проставка уже стоит под ней), я бы лучше решил этот вопрос по другому - эмулятором ее корректной работы. Как-то глупо себя чувствую - ставить новую вторую лямбду на проставку, как гвозди микроскопом  :))
Сколько стоит "электронный Эмулятор 2 Lзонда"?  10тыр?
Mit, ИМХО современные подЕвро ЭКУ ревностно относятся к алгоритмам проверки валидности. Засим устройство эмулятор должно не тупо выдавать "правильной формы сигнал" но и реагировать на проверки изменения смеси.
Не помню точно где, то ли у Альпинского Евгения на форуме то ли на АвтоДатовском форуме лет пять назад уже "обсасывалась" эта тема. Итог = ECU всё равно моментами "подлавливает" в мухлеже этот самый эмулятор.
А на базе диодов Шотки - дык год полтора и он перегорает.
Сообщение Boroda » 29 апр 2012, 22:23
Да хорош уже,на турбо можно кучу всего поотключать и перепрошить программу под разные запросы.На штатной системе ТГВ потоку воздуха не мешает и если их убрать,то эффекта в сторону улучшения будет ноль(ну, может от эффекта плацебо, что нить и почудится).Исправный двигатель выделяет небольшое колличество картерных газов, из-за которых стоит паниковать о количестве масла и грязи осевших в дросселе и коллекторе.
TabletGuru, просто тюнинг сродни наркомании,трудно остановиться....
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 апр 2012, 00:29
Влад, у меня от tgv и pcv поутру выхлоп выдает негромкие, но гадостные обертоны, от которых срабатывает сигналка машин за 15 метров. Отключал по электрике обе системы - тише, но ошибок "люстра". Боюсь кирпича....
Убирать буду однозначно.
Сообщение СтариЧок » 30 апр 2012, 00:32
TabletGuru, Самое главное, что соседи не смогут оценить ваши вложения.
если конечно им не расказать. что мол " я, заботясь о ваших сигналках потратил не один десяток тыров рублей..." :engel016:
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 апр 2012, 23:59
Зато место освободится под капотом. Там зимой семейству крыс будет с комфортом ночевать можно.
Сообщение acepire » 01 май 2012, 02:25
TabletGuru писал(а):Зато место освободится под капотом. Там зимой семейству крыс будет с комфортом ночевать можно.
о природе заботишься?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
