Ошибка АКПП
Алексей 049
Март 2011 / 21
Ошибка АКПП
Сообщение Алексей 049 » 21 апр 2012, 16:10
Легаси B12. самодиагностика АКПП показала 45 ошибку, что она означает?
Re: Ошибка АКПП
Сообщение Boroda » 21 апр 2012, 17:03
Спидометр работает?Ошибка указывает на датчик скорости,если я не ошибаюсь.
Re: Ошибка АКПП
Сообщение СтариЧок » 21 апр 2012, 17:36
Алексей 049, Код 45 (четыре продолжительных вспышки, пять коротких вспышек) Атмосферный датчик Неисправен атмосферный датчик
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?s=1735a2364e149ee6f8b2b830369fd6b4&showtopic=4889&st=40&p=182175&#entry182175
Re: Ошибка АКПП
Сообщение Boroda » 21 апр 2012, 19:34
СтариЧок, там же про АКПП написано,читай внимательно.
Декабрь 2009 / 687
Re: Ошибка АКПП
Сообщение Aquarius » 22 апр 2012, 00:11
Обрыв или КЗ в цепи MAP.
Алексей 049
Март 2011 / 21
Re: Ошибка АКПП
Сообщение Алексей 049 » 22 апр 2012, 16:25
Boroda писал(а):Спидометр работает?Ошибка указывает на датчик скорости,если я не ошибаюсь.
Спидометр работает!
