нет впрыска импреза ГЦ((
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
- Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
БРАТЬЯ СУБАРИСТЫ!!!
Нет впрыска топлива в камеру сгорания(((в чем может быть проблема???
один раз машина работала без аккумулятора,после тоже заводилась..а в один прекрасный день не завелась(стояла 1,5 мес в гараже)поменял мозг,поставил сеголня главн реле впрыска от 1,5 литрового движка.Все равно нет впрыска..
Re: нет впрыска импреза ГЦ((
vova-piter, Насос то алё?
Ну и конечно давка то есть? Бенза.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
давка есть,форсунки не подают топливо.ради интереса я от аккумулятора дал заряд и впрыск был(
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Искра то есть? Если есть - проверяй наличие питания на форсунках. Нет - начинаем поиски в слаботочке. В первую очередь проверяем наличие сигнала с ДПКВ.
Aquarius, правильно говорит.Блок управления от какого двигателя?Возможно придется поменять реперную шестерню колен.вала.
У меня на sohc EJ20E впрыск и искра отсутствовали из-за снятого разъёма датчика положения распредвала (что-то протирал там и забыл подключить)
jt32, Может коленвала?
Нет. Именно распредвала. Сам удивился.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
Приехав в гараж наткнулся на свой имобилайзер который как раз блокирует поступление топлива.подумал что он навернулся или поймал глюк!
перетряс всю проводку под капотом,оторвал все провода спаянные и начал потихоньку методом тыка тыркать между собой!!залез к мозгу и ох....л,оборвал бы все руки хорошему электрику который все через заднее место все сделал!все равно форсунки не работали( кинув провод к плюсу и начал тыркать по проводам под капотом.как в итоге оказалось запал клапан(который находится на дросельной заслонке сверху,горизонтально,вылетело из головы назвыание)УРААААА..форсунки за работали,сьездил за в магазин за запуском прыснул в дросельную заслонку открытую и стал крутить стартер..крутит но не схватывает(((((а время было уже 22.30( посмотрел искры нет...!??прикинув что катушка могла отсыреть за 4 мес не использования.взял домой и положил на батарею...прогреть..сегодня утром в гараж,утром попробую запустить..
по поводу положения распредвала у меня нет датчика на нет!
если где есть опечатки извиняйте,голова НЕ варит,в гараже пробыл 19 часов,Всем Доброй ночи!
Вова-Питер!
Вова-Питер!
