Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
То есть всего 13% ?
novichok писал(а):То есть всего 13% ?
Так точно! НА РАБОТЫ!
А если с женой приехать, доп скидка будет?
Dementia & Courage
Жена должна сдавать машину в ремонт и забирать.
Большое спасибо "Созвездию" и персонально Владу Boroda за профессионализм и душевное отношение к моему авто, а также реабилитацию омывателя фар
Всё выполнено отлично, как всегда!
Всё выполнено отлично, как всегда!Re: Субару Сервис "Созвездие"
Подскажите, пжлста, такая ситуация: имеются в наличии п/у задние сайлентблоки передних рычагов (хотел одно время поменять, но мои оказались "живые" и пока они в багажнике провалялись), вот такие:
Есть ли у Вас от убитых с/блоков обоймы (которые с креп]жными "ушами") и нужно будет в них впрессовать то, что у меня есть, ну и интересно что это будет по деньгам - работы и материалы (можно в личку).
.Есть ли у Вас от убитых с/блоков обоймы (которые с креп]жными "ушами") и нужно будет в них впрессовать то, что у меня есть, ну и интересно что это будет по деньгам - работы и материалы (можно в личку).
jt32, сорь, но такие ништяки НЕ задерживаются. Тутже прессуется полиуретан и находит своего владельца...
перепресс одного с\б 220-300р на снятом рычаге
Жаль.. А как нить заказать нельзя такое? Просто если я без рычагов машину оставлю во дворе на пару суток, я боюсь, что потом придётся покупать и колёса и тормозные диски и т.п. И опять же можно по цене в личку? Или может быть посоветуете какие-нить дешёвые гов-ные сайленты чтоб из них Вы могли взять только эти обоймы сами и заколхозить туда мои сайлентблоки от "точки опоры" (вроде как Вы где-то писали, что это не плохая контора)? Там имеет значение какой конторы сайлент, при запрессовке обойма не разломается?
jt32 писал(а): Или может быть посоветуете какие-нить дешёвые гов-ные сайленты чтоб из них Вы могли взять только эти обоймы сами и заколхозить туда мои сайлентблоки от "точки опоры" (вроде как Вы где-то писали, что это не плохая контора)? Там имеет значение какой конторы сайлент, при запрессовке обойма не разломается?
блин даже не знаю что ответить:
- говно сайленты все равно стоят денег
- все равно ждать что останется выкинутым
- один раз пресс сломался. Во второй раз просто погрели обойму малость и всё прошло как надо.
С нагревом выходят,у меня один вроде был.
Про сайленты вспомнил, соорентируйте по денюжке плиз, - в задней подвеске перепрессовать сайленты и заменить все четыре амморта? И амморты лучше что взять: monroe/boge/kayaba или пофиг? Авто - форик SF9.
Спасибо!
Спасибо!
Mit, вместе с работой и стандартными с/б ~ 9000р.
Аморты на вкус и цвет все фломастеры разные.
Работа по замене амортизаторов 1400х2
Piligrim, то есть сайленты у вас есть в наличии, не заказывать? Пойду тогда амморты закажу и буду записываться на прием
А опоры надо брать?
А опоры надо брать?Митя
Блин, эти сайленты в ПОЛНОМ комплекте как "мёд" ="если он есть = то его сразу нет" (с) Вини
Позвони заранее = мёд будет...
C амортами такая же ситуация
Господа хорошие, которые из "Созвездия", вы терминал для карт оплаты еще поставили или уже нет?
Почти, господин хороший
Здравствуйте, у меня сдох блок розжига ксенона на форестере 2006. Ксен, как я думаю, был установлен в салоне, следовательно "заводской". Сколько будет стоить его починить/заменить?
Заранее прошу прощения за возможные ляпы, в вопросе не разбераюсь совершенно.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Заводской ксенон на фашу машину идет только с фарой и установить его отдельно можно только с заменой фары. Вам установили скорей всего обычные китайские блоки с лампочками. В любом случае надо смотреть и разбирается, что сдохло?
Если фара с оригинальным ксеноном, то посмотрите не потеет ли она, блоки розжига на оригинальных фарах меняются, также как и лампочки.
Для этого потребуется снять бампер и фару.
СтариЧок писал(а):Заводской ксенон на фашу машину идет только с фарой и установить его отдельно можно только с заменой фары. Вам установили скорей всего обычные китайские блоки с лампочками. В любом случае надо смотреть и разбирается, что сдохло?
Тоже склоняюсь к варианту с китайщиной, ибо не верю, что в 2006 году автосалоны ставили что то заводское в нелинзованную фару. Я так понимаю, что при таком варианте мне потребуется просто замена блока розжига. Какова стоимость сей приблуды?
Щас архитектор прийдет расскажет .
СтариЧок писал(а):Щас архитектор прийдет расскажет .
АП теме, а то Архитектор мимо проходим
Balu2005, смотри сюда и ответь ДА/НЕТ
Родился ещё вот такой вопрос: на МКПП сальники передних приводов, вокруг постоянно маслянное пятно, но уровень хоть вроде не уходит, тем не менее собрался заменить в коробке масло и думаю, что неплохо бы мне и их (сальники) поменять.. Нашёл на Дроме пост человека, который расписал всё и указал номера сальников 80673-0031 и 80673-0032, один левый, один правый, различие - якобы в насечках для того, чтобы маслу не давали "убегать". В живую пока не видел. Смущает вот что: каталог екзиста пишет, что 80673-0032 на моей машине не применяется. Если кто в курсе, то подскажите, пожалуйста, может екзист брешет, и на самом деле применяются оба номера или же брешет человек с дрома, по факту никаких насечек там нет и, действительно, можно использовать по одному сальнику 80673-0031 на сторону?
jt32, ты же свой VIN пробивал по каталогу, вот те и покупай.
Они действительно имеют направление.
Вот на форе 98 года
806730041 правый
806730042 левый
Вот на форе 98 года
806730041 правый
806730042 левый
Да, Алексей, по VINу пробил - и там не прямо "каталожные" (короткие) номера, а такие цифры в кружочках: 1, 2, 3, 4. Рядом табличка и эти же цифры, вот какие-то две (допустим 2 и 4) есть, а две другие - каталог пишет "не используются на этой машине", при этом цифры (опять же условно) 2 и 4 дают один и тот же и короткий и каталожный номер (т.е. и цифра 2 выдаёт номер левого сальника и цифра 4 выдаёт номер левого опять же сальника).
отправь СЕЙЧАС вин в личку = я посмотрю в стандартном FAST
Не увидел сообщения, заснул
. Можно ближе к вечеру?
. Можно ближе к вечеру?Re: Субару Сервис "Созвездие"
Доброго всем дня.
С утра страховая прислала калькуляцию затрат на ремонт моей машины после ДТП.
Алексей, Роман, вдруг минутка свободная будет, прокомментируйте, пожалуйста?
Износ рассчитан верно, в соответствии с правилами от 01.09.2010.
Занижена стоимость н/ч, средний 750-800 руб.
Занижена стоимость заднего бампера, exist.ru 10 300,00 руб.
Материалы на окраску в норме.
з.ы. Взгляд из РЕСО
з.ы. Взгляд из РЕСО
Dementia & Courage
Занижена цена бампера,а с учетом износа так вообще,даже на разборке за 3000 не купить.
