Тормоза на Forester SG
Здравствуйте, форумчане.
Вот и подошлик концу передние и задние тормозные диски вкупе с колодками на моем форике. Задумывался о смене всех механизмов на тормоза от WRX, так как не секрет, что форестер штатными суппортами тормозит неохотно. Но в силу обстоятельств, тут бы на замену денег наскрести, затея откладывается в долгий ящик, туда, где лежит бампер от Forester STi, STi Genome высокая ноздря и т.д.
Посему вопрос: какие комбинации диск/колодка дадут "значительное" увеличение тормозных свойств штатной тормозной системы для Forester-а SG?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Тормоза на Forester SG
Мне Ferodo DS2500 понравились. Диски были Циммер, но думаю, не очень принципиально какие будут - лишь бы не кривые.
Dementy писал(а):Мне Ferodo DS2500 понравились. Диски были Циммер, но думаю, не очень принципиально какие будут - лишь бы не кривые.
Ferodo DS2500 очень хорошие колодки по отзывам! Диски можно брембо поставить.
А диски можно большего размера вонзить или размер фиксирован?
А не осталось номера колодок под штатные скобы (на SG)?Dementy писал(а):Мне Ferodo DS2500 понравились. Диски были Циммер, но думаю, не очень принципиально какие будут - лишь бы не кривые.
FDS1639 ?
фиксирован. Нельзя.Balu2005 писал(а):А диски можно большего размера вонзить или размер фиксирован?
Ваши скобы не дадут поставить больше. Да и смысла нету
Замена олько на от WRX Европа, или Япония . 4+2+ на зад переходники или кулаки от WRX. + троса ручника(если кулаки).
Бюджетно - феродо колодки 2500 + диски+ стопер ГТЦ.
Архитектор писал(а): А не осталось номера колодок под штатные скобы (на SG)?
FDS1639 ?
Неа, все забыто
Да я, честно говоря, и не знал. Пришел в один хороший спортивный магазин за фильтрами, Мотюлем, а у них распродажа случилась... Так и попробовал Ferodo, Cusco, etc.
СтариЧок писал(а):Бюджетно - феродо колодки 2500 + диски+ стопер ГТЦ.
А что такое стоппер ГТЦ, или хотя бы как он по аглицки называется, почитаю?
диски колесные какого размера стоят?
Стоппер главного тормозного цилиндра.Можешь и без него пока обойтись.Поставь нормальные диски и колодки.
alexmi писал(а):диски колесные какого размера стоят?
Стоковые, размер точно не знаю, 270 наверное.
Balu2005 писал(а):Стоковые, размер точно не знаю, 270 наверное.
это тормозные диски,а я спрашиваю про колесные.И не 270,а 277 если атмо.а как я понял по аватарке у тебя турбо,значит 294.Если колесные диски на R17,самое оптимальные по деньгам,это скобы от 3л аутбека.там диски передние тормозные 315,а задние 290.Тормозить будет не хуже брембо.Смысла особо в 4рот\2рот и в стопоре нет,только внешне выглядят прикольно:).
alexmi писал(а):это тормозные диски,а я спрашиваю про колесные.И не 270,а 277 если атмо.а как я понял по аватарке у тебя турбо,значит 294.Если колесные диски на R17,самое оптимальные по деньгам,это скобы от 3л аутбека.там диски передние тормозные 315,а задние 290.Тормозить будет не хуже брембо.Смысла особо в 4рот\2рот и в стопоре нет,только внешне выглядят прикольно:).
А скобы от аута встают болтон?
Balu2005 писал(а):А скобы от аута встают болтон?
да,только задние щетки надо будет отгибать.
Походу этот вариант только на разборках вылавливать придется, что-то неохотно их продают
Ап теме.
Остановился я на варианте простой замены колодок и дисков штатные фориковские тормоза. Уже позвонил сделать заказ, но мне сказали, что ни ferodo ни Brembo не делают под штатный суппорт ничего. Как понимать, может кто поможет с номерами?
Смотри, есть такая штука, как каталоги онлайн и экзист.
http://www.japancats.ru/Subaru/
Идешь туда, вбиваешь свой вин и по каталогу находишь что тебе нужно, получаешь список оригинала и аналогов.
Электронные каталоги -> SUBARU FORESTER [S11] (D 06MY) -> ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ОСИ, ТОРМОЗА, ПОДВЕСКА, КОЛЕСА (ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ)
Вот, например, передние колодки 26296-SA030, вроде как на твой форик применяются.
Brembo P 78 013 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 023,59р.
Ferodo FDB 1639 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 640,87р.
Вот диск тормозной передний 26300-SA000:
Brembo 09.9077.10 Диск тормозной вентилируемый 1 965,91р.
Да, Balu2005, расскажи куда звонил. Ну и они же не просто тебе отказали с брембой и феродой, а, наверное, предложили какие-то варианты? Интересно
Balu2005 писал(а):Ап теме.
Ferodo можно поискать еще след. образом:
Идешь на их каталог http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=2и выбираешь свое авто. Потом номера ищешь на экзисте
Ferodo FDB 1639
Brembo 09.9077.10
Подтверждаю. Поставил себе год назад. Хороший комплект, тормозит для скоб неплохо, колодки не плывут. Езжу активно. Рекордный пробег среди всех использованных мной неоригинальных колодок. Пока >15 т.км.
Думаю потом попробовать Ferrodo DS2500 - говорят еще лучше, но дороже.
Ferodo FDB 1639 - есть (будут через три дня) в Созвездии 2 комплекта.
Сзади поставил Morse Friction Master. Пока понимаю как они...
Brembo 09.9077.10
У меня стала ОЧЕНЬ хорошо тормозить после переборки суппортов и смене всех резинок в них (брал ремкомплекты передних и задних). Разобрали, помыли кёрхером, замочили в бензине, подождали, почистили, собрали с новвыми резинками, всё смазав оригинальной смазкой (в комплекте идет). Да, заодно сменили всю тормозуху на DOT 5.1, тот же DOT4, только лучше...
Тормозить стала как надо!
всем огромное спасибо. Непонимание возникло из-за того, что в Субару-Питер мне на просьбу подобрать задние диски Brembo и колодки Ferodo сказали "Феродо и брембо не делают такие колодки". Посоветовали диски Zimmerman и оригинальные колодки
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Оживлю тему. Подскажите пожалуйста- С турбо сг 9 на атмо сг 5 передние, штатные тормоза подойдут? Я так понимаю диски тормозные разные и скобы? А суппорта такие же. И все должно встать болтон?
Спасибо.
Спасибо.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Balu2005 писал(а):всем огромное спасибо. Непонимание возникло из-за того, что в Субару-Питер мне на просьбу подобрать задние диски Brembo и колодки Ferodo сказали "Феродо и брембо не делают такие колодки". Посоветовали диски Zimmerman и оригинальные колодки
Циммеры, с перфорацией, бить стали после 10тыс. Может паленные. Буду брембо ставить.
"Ем" уже вторую пару зимерманов перф.,доволен .первой пары хватило на 30-35 ткм,может и еще бы одни колодки отходили бы,но я поменял.
serjoli писал(а):Циммеры, с перфорацией
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Ну с дырочками
А чего по моему вопросу, о взаимозаменяемости сг9 на сг5?
serjoli писал(а):А чего по моему вопросу, о взаимозаменяемости сг9 на сг5?
да проверьте же по ВИНу
serjoli писал(а):Ну с дырочками
я эти не люблю
даже ДБАшные трещинами идут
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Согласен. Цельнометаллические круче. Надёжнее.
