какая влезает магнитола??
Кто в курсе какая магнитола встаёт в штатное место SF без напильника?? желательно 2DIN
Re: какая влезает магнитола??
Ну так любая 2DIN и встаёт...
Вот сразу хотел написать_ я не идиот и "любая" не влезает!! Понятно что под торпеду много чего заталкать можно, но штатная рамка 100Х175, и вопрос - что войдёт в неё ??
- katolik74
- Февраль 2010 / 573
У меня B12 европа встала как родная Пионер аналоговый DA-971. Есть ДВД, навигация, камеру зад. вида поставил, сенсорный экран и размеры 100X175, хотя заявленные 100х180.
это крутовато , опять без стекол останусь
я купил [font=Arial][size=small]Prology CMD-225, там заявлено было 178х100 а по факту 200х100. если пилить рамку от неё мало что останется
Как я понял все в описании дают посадочный размер блока, а не передней [/size][/font][font=Arial][/size][size=small]панели[/size][/font][font=Arial][/size][size=small].[/size][/font]
Как я понял все в описании дают посадочный размер блока, а не передней [/size][/font][font=Arial][/size][size=small]панели[/size][/font][font=Arial][/size][size=small].[/size][/font]Re: какая влезает магнитола??
Bredun писал(а):Вот сразу хотел написать_ я не идиот и "любая" не влезает!! Понятно что под торпеду много чего заталкать можно, но штатная рамка 100Х175, и вопрос - что войдёт в неё ??
:-) даже и не думал, так что без обид, ладно? Вообще 2 DIN - это 178х100. У Мерсов бывают проблемы по "глубине". В Субару там места дохрена.
Nomad, Я не обижаюсь. С дуру купил магнитолу - теперь пытаюсь её вкорячить. если по любому проблемы с размерами, то буду пилить рамку под ту что есть :\
Только брЭндовые производители не позволяют себе залезать за штатный размер.
Bredun, а если ее немного наружу вытащить? Крепеж позволяет?
Архитектор писал(а):Только брЭндовые производители не позволяют себе залезать за штатный размер.
Ну, под Кенвуд 1DIN мне размер по ширине пришлось уменьшать. Рамку из комплекта сразу снял, поэтому пришлось закупить в Окее детских линеек и шаманить.
Bredun, пили, красивее будет.
Архитектор, Выглядит жутко, панель торпеды не гладкая. И тогда не понятно как добраться до крепёжных винтов, она на рамке повиснет?!?!
Надо делать боковые кронштейны - там ничего сложного нет, родную рамку если снять, будут видны четыре крепежных отверстия, как раз под кронштейны. Потом ставить кирпич без родной рамки. Щели если останутся можно аккуратно обклеить Битопластом (поролон такой самоклеящийся черный). Получится вполне нормально. Я себе так делал - поролона практически видно не было, и в то же время щели прикрыты.
И да, рамку от магнитолы впихнуть не получится без слесарных работ, правда и смысла в ее установке нет.
Машин-то европейский или американский? В европу с 1DIN родным майфуном запихивать 2DIN дюже творческое занятие - с переносом кнопок и прочим геморроем.
Dementy, у кирпича рамки нет. к кронштейнам толком не подобраться - передняя панель магнитолы закрывает доступ к винтам крепления кронштейнов к машине. от родной панели тоже не отказаться она моноблок с пепельницей и рамкой блока управления печьки,,.. Дебильная магнитола, понятно почему она за год подешевела с 4,5 до 2
И что делать в случае последующей замены магнитолы !?!? Дупло уже будет очень здоровое.
америкос и штатная была на 2 динаDementy писал(а):Машин-то европейский или американский? В европу с 1DIN родным майфуном запихивать 2DIN дюже творческое занятие - с переносом кнопок и прочим геморроем.
Фото дырки есть? Европейская консоль наружной частью только вроде отличается - внутри все одинаково. А евроSF5 у меня был и я туда все сам втыкал. Все помню, ничего не забыл, постараюсь помочь
Вот, красным обвел нужную деталь, но она успешно изготавливается самостоятельно.
Да нет, ребята, вы не поняли, она в рамку не лезет (синий круг) а посадочный у них у всех одинаковый.
А глубже поставить не получится? Чтобы морда под родной рамкой получилась?
Вообще, строго говоря, в нормальных аппаратах 2DIN никакие компоненты обычно не заходят за габариты самого корпуса. Т.е. должно быть вот так:
В очередной раз приходится признать, что рулят брендовые головы...
брендовые тоже не панацея , жвс -182, кенвуд 178, ну и т.д. Даже пару мм пилить не комельфо
Может я навсегда отстал от жизни, но я не знаю ни одной модели JVC и ни одной модели Kenwood с такими цифровыми обозначениями. Все мне известные четко соответствуют тому рисунку, который я привел. Ссылки есть?
Например упомянутый выше Пионер 971 никакого отношения к компании Pioneer не имеет - очередная китайская поделка.
- katolik74
Dementy писал(а):Может я навсегда отстал от жизни, но я не знаю ни одной модели JVC и ни одной модели Kenwood с такими цифровыми обозначениями. Все мне известные четко соответствуют тому рисунку, который я привел. Ссылки есть?
А я и говорил - аналоговый, за то качество хорошее. Принцип "Дося" - "зачем платить больше?"
это не номера моделей
) это размеры!!!
) это размеры!!!Re: какая влезает магнитола??
А китайские они все
katolik74 писал(а):А я и говорил - аналоговый, за то качество хорошее. Принцип "Дося" - "зачем платить больше?"
Качество данных изделий - понятие больше субъективное. Я бы так написал: если лично я не вижу разницы, то платить больше не стану
. Аналогов этого кирпича Pioneer никогда не делал. Это как Chery Tiggo с Toyota RAV4 назвать аналогами. Согласен, что кого-то и Chery устроит, но до аналога ему как до Пекина сами-знаете-как. Еще одна аналогия - с часами. Зачем покупать настоящий Tag Heuer - в китайском тоже стрелки есть, даже ходят...
Bredun писал(а):А китайские они все
Кстати китайские они не все - если про брендовые, то есть малайзийские, тайские, филлипинские и т.п., но сути это не меняет, не в географии производства дело. Можем для обозначения того, про что не знают ни Pioneer, ни Kenwood, не писать место сборки, а пользоваться термином "действующие макеты" - куда яснее
. И по теме топа - при установке брендовой головы (все равно чьего производства - китайского или любого другого), на которой написано что она 2DIN никакие 2мм пилить не придется. Посмотрите на конфигурацию морды любого аппарата на оф. сайте любого нормального производителя - там все предельно понятно. Щели возможно будут, но пилить ни голову ни машину (при соответствии посадочного места стандарту DIN) не придется ни при каких условиях. Стандарт для этого и придумали.
Вдруг полезно будет чем сообщение мое вам.
В импрезе своей когда головное устройство менял, как раз только рамку лицевую пришлось купить, - типа для стандартных 2din магнитол. Вот. А внутри там всё как родное поставилось, - со слов мастера.
Таки мастер Ёда,судя по словосложению.Извиняюсь заacepire писал(а):Вдруг полезно будет чем сообщение мое вам.
[offtop]
по паспорту я суслик (c) Заяц ПЦ
[/offtop]
[/offtop]
