Протекает бензобак на Форестере 97
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 14 фев 2012, 16:54
Слева сверху, места не видно, не подлезть...
из лючка под сиденьем тоже вроде ничего не видно....
какие рекомендации? чинить, менять, забить?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Протекает бензобак на Форестере 97
Сообщение Dementy » 14 фев 2012, 17:08
Снимать, смотреть, дальше по ситуации. Не забивать однозначно.
И это, там же вроде в багажнике лючок, да еще и два их.
Может трубка какая рассохлась?
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 14 фев 2012, 19:57
открыл оба лючка, правый лючок все сухо, левый лючок - под ним кусочек бензобака, 2 провода и 1 трубка. Мокро, листья, елки, червячки.
но течет не из этого обозримого пространства, думал может трубка только под давлением течет - завел - нет течи
судя по всему, протекает уже очень давно
Сообщение Архитектор » 14 фев 2012, 20:18
могли сгнить трубки, идущие из бака к мотору. год-то 97...
Идут НАД баком справа налево, потом под днищем слева.
Однозначно снимать бак и смотреть.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 14 фев 2012, 23:05
да, и эти трубки все особенно мокрые были в самой левой части, когда на подъемнике смотрел....
сколько денег и времени может стоить сия процедура?
Сообщение Piligrim » 16 фев 2012, 01:06
ИМХО весь крепеж = труха куда ни прикоснись
Рисуется число 7000 для ориентира
Юрий88
Сообщение Юрий88 » 20 фев 2012, 00:55
Это процентов 90 трубки, гниют на стыке шланга с трубкой. А так они там в пластике
